Salve come già sottolineato da rob74 le domande fatte dovrebbero avere una risposta dal progettista, risposta, che per come opero io, dovrebbe essere non solo spiegata al cliente, ma anche essere contenuta contenuta nella relazione tecnica del progetto.
Infatti se si parla di scaricatori bisognerebbe dire che esiste l'obbligo di valutazione del rischio in base alla cei 81-10. Quindi il progettista dovrà effettuare tale verifica e in base anche alla caratteristiche del sito e dell'impianto verificherà se è rispettato il limite per quel che riguarda R1. Una volta verificato ciò, andrà a valutare il rischio R4 e solo su questo potrà, in seguito alla presentazione di un analisi economica, decidere, insieme al committente, messo al corrente del risultato dell'analisi relativa a R4(rischio economico), se installare o meno scaricatori sul lato c.c. e lato c.a. In quest'ultimo caso (valutazione R4) e solo in caso, quindi ,di impianto autoprotetto si potrà parlare do scaricatori di classe II! Il loro posizionamento dipende da valutazioni su distanze e caratteristiche elettriche proprie dell'impianto e dei suoi componenti e quindi ancora una volta è il progettista che deve decidere (ovviamente).
Inoltre qualora il committente valuti, in seguito all'analisi proposta dal progettista, che il rischio economico sia accettabile e decida di non fare installare scaricatroi di classe II lato c.c. e c.a. tale scelta dovrà essere evidenziata da una postilla firmata dal committente e inserita sia nel progetto che nella dichiarazione di conformità.
Per quel che riguarda la messa a terra di cornici e/o strutture di sostegno per moduli di classe II, come inidcato in svariate discussioni precedenti, la norma non obbliga a mettere a terra le cornici di moduli di classe II ma lo può prevedere per motivi funzionali. In sostanza se vuoi che il dispositivo di controllo di isolamento lato c.c. presente solitamente sull'inverte svolga la sua funzione dovresti prevedere la messa a terra in questione.
Anche qua la scelta non è banale e dipende da considerazioni che deve fare un progettista argomentando la sua scelta in base alle sue considerazioni.
