scaricatori tensione corrente alternata
luio
13 Dicembre 2018
Località
appennino ligure (400m s.l.m.)
sono in procinto di "imbastire" i quadri per il mio impianto, e starei seguendo lo schema che allego.
però mi domando.....
in questo schema ( non fatto da me) gli scaricatori sono a valle del primo MTD.
io nel mio impianto esistente, ho già degli scaricatori ma che sono a monte del MTD sopracitato , era stato messo dal mio elettricista come protezione per i fulmini. (abito in campagna)
la domanda è, lascio tutto come è, e aggiungo altri scaricatori come da schema o bisogna cambiare qualcos'altro?
Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: Schema filare_1_1.jpg  Visite: 11  Dimensione: 102.4 KB  ID: 2245186
Ti posso dire solo che gli scaricatori vanno messi come da schema a valle .
Il mio schema...................come da costruttore e tecnico finale
escluso tutta la parte 220 di rete che non esiste proprio
Sulla rete gli caricatori sono "diretti alla sorgente" cioe prima di ogni sezionatore, in pratica subito dopo il magnetotermico di ingresso al quadro generale
Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: Schermata del 2023-07-16 12-43-28.png  Visite: 0  Dimensione: 30.6 KB  ID: 2245238
Che cosa è il quadro on grid parte esterno?Io ricordo che il mio primo progettista di 15 anni fà mi disse /chiese " da cosa vuoi proteggerti?Dalla rete o dal lato FV? "..Secondo le sue conoscenze del tempo,statisticamente, i guai arrivavano dalla rete pubblica perciò me li mise a monte del MT DG.In un altro ,un altro progettista me li ha messi a valle,vicino vicino ,al AC del FV.
... casa mia, fine linea elettrica enel, 500 mt dal trafo, di sovratensioni (da temporali) nè ha viste parecchie, come tecnici e specialisti nei vari periodo.
Alla fine ho dovuto risolvere "da solo" come tipicamente accade a molti!
Intanto esistono diversi tipi di scaricatori, grossomodo 3 categorie dove i primi sono efficaci nel proteggere da forti "correnti" mentre gli ultimi, da minimi picchi di Tensione.
Proteggono se "vicini" all' apparato che devono proteggere.
Proteggono se "ben" messi a terra, ovvero sempre a 3 condizioni:
1- distanza fra "cose" da proteggere e picchetti di messa a terra minore possibile
2- sezione dei cavi di messa a terra idonee
3- qualità dei prodotti utilizzati.
Circa 14 anni fa, dopo l' ultima scarica con incendio delle cartucce degli obo (tipo 2) nel quadro esterno di ingresso rete di casa e distruzione di una fase delle tre per tutto un tratto interrato che porta alla tettoia dietro casa (ho dovuto rifare tutto, con 5k euro di danni sborsati dalla mia assicurazione) ho installato dei dehn tipo 1 (4 poli), senza fusibili di protezione sotto il contatore enel.
Nei quadri di ingresso casa e altri edifici, obo tipo 2.
Nei quadri di casa sempre degli obo (tipo 3) sulle sezioni che alimentato gli elettronici / gruppi di continuità.
Nei quadri CC del solare mai avuto problemi, comunque negli sma tropower sono interni agli inverter (sono le stesse cartucce della dehn che si utilizzano nei quadri).
Invece ho protetto tutte le linee CC con i relativi fusibili, ed in qualche occasione li ho trovati bruciati dopo dei temporali. (ho le stringhe FV configurate per max 8,5A, fusibili da 10 A). Stesso sistema di protezione anche per le nuove, nell' impianto ad isola, ma con spd nei quadri (i victron non hanno nessun tipo di protezione interna!)
In linea di massima ora vendono SPD tipo 1+2, con integrati i fusibili (o sistema per scollegare le cartucce se esaurite o se a corto) o meglio ancora dei gruppi completi con magnetotermico con amper voluti, sensore di sovratensioni AC permanenti e scaricatori tipo 2 ....
Chiaramente molto facili da installare in modo corretto, occupano relativamente meno spazio, a prova di installatore che ha sempre meno tempo......
Credo che dehn sia una delle aziende piu' attive in questo settore, basta cercare fra i suoi prodotti.
P.S.: ricordatevi che l' assicurazione non paga i danni alle cartucce degli SPD!!!, e spesso costano anche parecchio.... moltissimo in caso di sistemi "tutto in uno"!
Che cosa è il quadro on grid parte esterno? .
è un quadro di una casetta separata con il suo MTD che terrò separato dal quadro principale
holaIconWhite.svg
quindi gli scaricatori già montati OBO ( a monte MTD primario) hanno la funzione di protezione dal lato della rete ENEL .
mentre quelli montati come da schema hanno funzione di protezione all'interno del mio impianto?
S
Solo per info..............................
La mia casa e relativi impianti sono stati collaudati nel 2003 a fine costruzione
Nel quadro generale da 64 posti e quasi esaurito ci sono 2 scaricatori in ingresso rete, la palina di terra collegata con 25mmq è in un pozzetto apposito a circa 2 metri di distanza totale
poi collegata con treccia sempre da 25mmq ho seconda palina di terra
Il fotovoltaico montato nel 2009 e non ha installato nessuno scaricatore, solo sezionatore e fusibili, da notare che l'inverter dal 2009 non è MAI STATO SCOLLEGATO DALLA RETE, escluso il tempo necessario per il cambio contatore
Che dire funziona tutto alla perfezione e senza mai interruzioni
