Mi è stato da pochi mesi collegato un impianto composto da 18 pannelli Sunpower SPR318E ed inverter SMA 5000A-IT. Seguito dei
temporali mi è scattato il differenziale da 300 ml posto a protezione dell'impianto. Riarmato, l'impianto riprende a funzionare. Ho letto una vecchia e lunga discussione su tale argomento per comprendere le ragioni di tale problema e tutto parrebbe ricondurre a dispersione o cattivo isolamento. La casa è appena costruita ed ho chiesto al costruttore a riguardo della messa a terra. Mi ha confernato che la terra non è molto buona perchè la zona è rocciosa (carso) e che è stata creata nella maniera classica ed a norma. Per scrupolo ho chiamato l'assistenza dell'inverter che mi ha chiesto se era stata fatta una messa a terra separata per il fotovoltaico. Chiaramente no. La ditta che mi ha installato l'impianto non ha più l'elettricista e chiedere che intervenga è solo tempo perso. Avete qualche consiglio da darmi e più che altro vorrei sapere se effettivamente si dovrebbe creare una messa a terra specifica per il fotovoltaico.
