Scelta caldaia a legna
mic80
31 Dicembre 2012
Ciao, mi chiamo Michele, sto valutando l'acquisto di una caldaia a legna, ad oggi ho una termocucina e una caldaia a pellet che accendo solo saltuariamente.
Scaldo circa 110 mq (circa 320 mc), In futuro, saltuariamente vorrei scaldare altri 110 mq ( circa 280 mc).
Ad oggi consumo dai 35 kg ai 55-60 kg di legna al giorno ( Carpino, quercia, olmo, orniello). Quando vado con la caldaia possono volerci anche 3 SACCHI di pellet.
L'impianto sarà composto fa una caldaia di circa 30 kw e un puffer da 1500 L .
La casa è in pietra e scarsamente isolata (anni 90). Posizionata a 400 metri slm con esposizione nord-est in provincia di Pesaro e Urbino.
Ora veniamo al dunque, ho in mano diversi preventivi, ho cercato il rapporto quasi diretto con le aziende per cercare di avere un prezzo migliore.
windagher klassic 30 kw 6250 € iva consegna compresa, herz 30 kw 6900 + Iva + consegna, centrometal biotec L 32 5600 € + Iva + consegna, blaze harmony circa 5800 € + Iva + consegna.
prima di tutto vorrei capire se l'Iva è al 10 o 22%, considerando che è prima casa è usufruisco del conto termico.
ora le considerazioni sulle caldaie, tutte hanno un vano carico legna di circa 145-150 L a parte la herz che è di 170 L.
Quando scaldo solo un piano, mi piacerebbe caricarla una volta al giorno, solo saltuariamente 2 volte.
tutte hanno un rivestimento intercambiabile in inox nel vano di carico.
A parte la herz che MODULA fino a 9kw, le altre più o meno a metà potenza, garantendo lo stesso RENDIMENTO.
Un'altra cosa da valutare sono i refrattari che in alcune hanno forme strane, che in caso di rotture ti costringono a rivolgersi alla casa madre spendendo un casino, altre hanno dei simil mattino, molto più semplici da reperire.
guardando il peso , LA windagher è quasi 100 kg più leggera delle altre, visto che è il marchio più blasonato tra le citate mi fa un Po strano...
la herz ha la pulizia automatica, NON so se è una bega, visto che è un componente in più che si può rompere, o aiuta ad avere rendimenti più alti..
A voi le conclusioni...
ciao,
il consumo della caldaia, pellet - legna - gas - o quel che vuoi dipende in maniera primaria da quanto disperde la casa. oltre a questo, anche da COME usi l' impianto di riscaldamento.
io, visto che hai già una termocucina a legna ed una caldaia a pellet proverei prima a migliorare al massimo quello che hai e solo dopo, se non rimani soddisfatto, a cambiare i componenti.
innanzitutto il puffer devi averlo già ora in quanto estremamente importante per un impianto a biomassa.
poi gestione del riscaldamento. ideale è una gestione climatica con temperature costanti in casa e accensioni caldaia prolungate ma con mandate acqua il più basse possibili.
p.s l' iva è al 22% a meno che non hai una scia a perta per ristrutturazione. allora è al 10.
Al momento ho un piccolo puffer da 400 l, posso dirti che con la termocucina serve solo se non fa freddo (7-10 GRADI fuori), altrimenti non c'è surpluss, anche perché se una termocucina eroga 20 kw ed ha una autonomia di 2 ore , i 20kw li eroga per 1/2 ora, poi entrano in gioco tante variabili (tipo di legna, TIRAGGIO,ecc).
per quanto riguarda il pellet al massimo potrai migliorare qualcosa ma penso che due sacchi e mezzo ci vogliano comunque...
IL problema è la casa che è poco isolata ed è grande.
la legna me la faccio, penso ad una caldaia a legna, in quanto è più comoda di una termocucina da gestire, poi è anche più efficiente...
scaldarsi a pellet nel mio caso è improponibile, 300 euro al mese sono troppi per me.
quello che mi interessa sono le valutazioni sulle caldaie che ho elencato
se ti fai da te la legna, abbatterai parecchio i costi in soldi (pagandoli in sbattimento ovviamente)
a legna dai anche un' occhiata alle tecnobioma.
1500 litri su 30 kW di caldaia sono pochi secondo me
Io il puffer lo scarico fino a circa 37 gradi e più di 30 kg di legna non posso metterli se no va in protezione la caldaia.
Vero è che se avessi una caldaia moderna che modula al 50 %(ovvero anziché bruciare in 4 ore 30kg li brucia in 7)probabilmente riuscirei a mettere 40 kg senza andare in allarme.
Per capirci a cavallo dei 0 esterni senza sole in giornata mi servono 45 kg di legna con mandata h24 a 44gradi
Dunque avresti bisogno di due calcoli un po' precisi sulle dispersioni per capire se con una carica ti basta per le 24h
Al momento credo che i 110mq (330 mc) dove vivo consumino circa 15 kw/ora nelle giornate più fredde.
IL piano sotto è tutto aperto, quindi il mio pavimento è come se fosse a contatto con l'esterno... SOPRA ho il tetto a vista.
i muri sono in pietra che in parte da volano termico...
IL puffer secondo me dipende molto dalla MODULAZIONE della caldaia, dalla grandezza del vano di CARICO della caldaia e dalle dispersioni della casa ...
nel mio caso penso che 1500 l siano più che sufficienti...
Se i calcoli li hai già fatti prendi la caldaia con il servizio assistenza più vicino e che ti pare più serio. (l'installazione corretta di tutti i componenti è molto importante)
Alla fine sono tutte della stessa fascia di prezzo.
Se servono 15kw ogni ora la caldaia dovrà andare a piena potenza per generare un surplus (30kw saranno 25 effettivi?)
E una volta "riempito" il puf durerà molto poco.
Ad occhio 45 kg di pellet non riescono a produrre i 350 kw necessari (15 all'ora)
Ciao, ancora una domanda..
secondo voi i tubi MANDATA e ritorno caldaia puffer, con caldaia da 30 kw possono essere sufficienti di diametro 28 in rame e VALVOLE da 1 pollice?
i puffer sino vicino alla caldaia... così riesco a recuperare il.materiale che ho già... Altrimenti dovrei comprare d35 e VALVOLE da 1 1/4
MA secondo me sì...io ho lo stesso diametro su una 35 e scarica alla perfezione senza mai andare in sovratemperatura
Sai per caso che PORTATA hai per scaricare 35 kw nel puffer con delta t Max di 8-10 gradi?
suppongo che fai girare la pompa con una velocità alta... hai problemi di stratificazione?
Ora non ho i dati sottomano ma appena torno a casa controllo la pompa, sinceramente l'ho impostata a velocità bassa tra 1 e 4, quasi a metà tra i due valori, la questione del DT con l'anticondensa che ho impostata a 55 gradi mi viene più difficile da considerare, perchè la mia essendo una policombustibile la uso principalmente con i triti, mandandola a legna giusto quel paio di settimane l'anno che fa proprio freddo.
Problemi di stratificazione infine non ne ho proprio mai notati, anzi, ma io ho un consolar solus II, non opero con gli attacchi classici degli altri puffer ma con gli attacchi obbligati a metà secondo schema consolar, in totale tra impianto e puffer ho circa 1350 litri da soddisfare e non ho mai avuto alcun problema di sovratemperature anche se con la legna (date le impostazioni di riscaldamento tarate a 55 massimo di mandata ai termo) lavora più in modulazione che a piena potenza
