Scelta caldaia a legna
masfer
Ciao a tutti, dopo mesi e mesi di consultazione di questo interessantissimo forum (nonchè visite a fiere varie) sono arrivato alla conclusione per il mio impianto.
Devo sostituire una Thermorossi Bosky 30 di circa 17 anni che mi serviva per riscaldare circa 95 mq di abitazione anni 70 + acs e aggiungere un nuovo ampliamento di circa altri 100 mq in fase di realizzazione.
Morale la scelta è finita su un'impianto con Froling S4 da 28kw + accumulatore 1500 lt + bollitore 300 lt, il tutto corredato da due circuiti miscelati + circuito per acs.
Mi sono affidato ad un'istallatore preparato che si rapporta direttamente con la casa madre.
A voi esperti oltre a chiedere se può essere un'impianto valido volevo chiedere se si riesce a valutare quanta legna consumerò solo per la parte esistente considerando che fino ad ora il fabbisogno annuale era di circa 100-120 ql di misto faggio-cerro.
Grazie a tutti per l'attenzione
Froling sono dei buoni prodotti... per sapere sé è un buon impianto bisogna vedere lo schema funzionale... quante persone abitano??? Con 300 l servi 6 persone....
Che Froling siano degli ottimi prodotti non ci piove.
Riguardo l'impianto consiglierei un'accurato calcolo termotecnico, per evitare sotto/sovra dimensionameti, anche in funzione della nuova realizzazione edilizia. Contestualmente potrà essere valutata idonea coibentazione che ridurrà notevolmente il fabbisogno energetico.
Lo schema funzionale è tra quelli proposti da Froling compreso il controllo della caldaia a gas esistente, le persone sono 5/6 suddivise tra i 2 edifici e dai calcoli del termotecnico l'esistente ha bisogno di circa 17 kw mentre il nuovo con 12 cm di cappotto e finestre con Uw di circa 1,3 ha bisogno di circa 7 kw, quindi totale 24 kw. Per ora non ho intenzione di sistemare l'esistente, secondo voi i 28 kw della s4 sono troppi per il mio fabbisogno?
Ricorda che i 28KW s'intendono di potenza al focolare, cioè quella che la caldaia riesce a produrre in camera di combustione; quella che devi valutare tu invece e la potenza nominale, cioè quella che viene ceduta all'acqua. Nel tuo caso, visto l'alto rendimento delle Froling dovresti comunque rientrarci. Per sicurezza chiedi conferma al rivenditore, i dati tecnici del modello specifico che acquisterai.
Grazie Renato per la precisazione, secondo te una thermocucina bosky 30 come quella che ho io che rendimento poteva avere, non riesco a trovare nessun dato, sulla targhetta sono riportate solo le 27.000 kcal/h.
Intendendo che bisogna vedere lo schema funzionale è perché cambiando solo i collegamenti si hanno effetti diversi e risparmio di energia... nel mio caso nonostante il mio termotecnico sia il più preparato in zona con centinaia di impianti progettati gli era sfuggito un particolare che ho trovato esaminando lo schema funzionale...
Sempre meglio controllare e ricontrollare, una svista può capitare a chiunque, come si dice:quattro occhi vedono meglio di due. Poi se gli occhi sono del padrone allora sono sei!!:spettacolo: hehehehehe
Ciao, senza calcoli e senza sapere la zona climatica e in che classe si colloca energeticamente la tua abitazione per 95 mq dimezzerai i consumi precedenti.
Se cosi fosse sarei felicissimo!!!!!
La zona climatica è la F a 850 mslm, la classe energetica della casa sicuramente è in classe G e utilizzando un programmino trovato in rete mi ha dato il risultato di circa 220 kwh/m2*a.
