Scelta Centralina Solare
  • Autore discussione Autore discussione pao75
pao75
Ciao a Tutti
Sono Paolo M, di un paese della provincia di asti.
Dispongo di 8 pannelli solari Wallnofer montati a terra su una bascula,che vanno a caricare un puffer da 1500 litri.
Il sistema di gestione attuale e fatto attraverso PLC....attraverso 2 sonde PT 100 ,ed una pompa comandata con differenziale in modo ON-OFF.
Il sistema funziona relativamente bene ,anche se di tipo "artigianale"
Ero interessato magari all'acquisto di una centralina solare dedicata,che abbia anche qualche funzione in piu ....come contacalorie,datalogger, funzionamento della pompa in PWM, gestione di eventuali valvole per carico puffer e boiler.
Cosa potete consigliarmi ?
Paolo
in che modo si possono ottenere quei dati?
ho visto che certe centraline hanno anche la funzione di data logger, quindi presumo ottengono delle informazioni dai vari sensori che possono essere riversati su file.
Qualcuno ha esperienza di queste cose?
Sicuramente come RESOL hanno gia integrato qualcosa come datalogger.
Io nel mio piccolo ho fatto un datalogger con gli strumenti classici dell'automazione industriale (plc e pannello operatore)
....e nel mio caso posso monitorare :
-il tempo di funzionamento del circolatore solare
-il numero di avviamenti del circolatore
-la temperatura maxima del puffer in alto
-la massima temperatura del puffer in basso
-la massima temperatura del pannello solare
-piu altri dati inerenti la caldaia
Volendo con pannelli op si posson fare grafici,che posson esser salvati su SD
Si puo ancora interfacciare una supervisione ,da appoggiare su webserver.....certo che qui i costi lievitirebbero .
MA sulle centraline ad uso dedicato ,nessuno sa consigliarmi aiutarmi?
Io mi sono costruito una centralina dedicata, adesso volevo aggiungere anche un inverter per controllare la velocita' della pompa anziche' usarla in on-off, comunque la spesa in componenti e' limitata. Il problema e' casomai lo sforzo di programmazione. Ciao.
Quando ho installato i miei pannelli solari ho scoperto che la resol, insieme a steca, produce delle ottime centraline che integrano quanto richiedete. Nel mio caso ho trovato una di seconda mano (deltasol E), ma la versione top credo sia la deltasol Mx, mi pare che oltre a memorizzare i dati su di una memoria sd, e tramite un accessorio puo' essere collegata alla rete lan (...credo!).
Date un' occhiata qui:
RESOL - Centraline solari e di riscaldamento
RESOL - Dokumente
... e buona lettura!
