scelta del preventivo giusto
chiarle
13 Settembre 2009
Località
Piemonte
Ciao a tutti del forum
Approfitto della vostra disponibilità per farmi aiutare a scegliere il preventivo giusto.
Io abito in Piemonte (44° 42' 1" nord 8°1'39" est) esposizione sud est Inclinazione tetto in lamiera gracata bianco panna 18° Ombreggiamenti praticamente inesistenti.
Dopo avere scartato alcuni preventivi vi propongo quelli che ho ritetnuto + interessanti sia dal punto di vista economico ma in particolare tecnico.
Preventivo n° 1
Impianto da 2.99 kwp produzione annua stimata 3199 wh
Pannello SOLARDAY px60-230 watt
http://www.solarday.it/pdf/Imp_PX60_ITA.pdf
Pannello policristallino 10m anni garanzia prodotto ip 65 3 diodi efficenza cella 15,8
Inverter solarmax 3000S
http://www.solarmax.com/pub/download.php?file=517
rendimento 97%
PREZZO IVATO 17.215 €
Preventivo 2
Impianto da 2.88 kwp produzione annua stimata 3130 wh
Pannello SHARP NU - S0E3E 180 WATT MONOCRISTALLINO
Pannello Fotovoltaico SHARP NU-S0E3E 180W Potenza massima [Pmax] 180 Watt Tolleranza di potenza [%] + 5 / - 5
Pannello Fotovoltaico monocristallino
Tolleranza di potenza [%]:+ 5 / - 5
Tensione a cicuito aperto [Voc]:30.0 V
Corrente di cortocircuito [Isc]:8,37 A
Efficienza cella / Efficienza modulo [%]:15.7% Cella / 13,70% Modulo
INVERTER sma SB2500IT
Inverter connessi in rete - SMA SB-2500 IT - Myenergy Store - impianti per energia da fonti rinnovabili - Prodotti
RENDIMENTO 94.1%
PREZZO IVATO 15.290 €
Preventivo 3
Impianto da 2.94 kwp produzione annua stimata 2992 wh
Pannello SHARP nd -210e1f 210 wp POLICRISTALLINO
Pannello Fotovoltaico SHARP ND-210W Potenza massima [Pmax] 210 Watt Tolleranza di potenza [%] + 5 / - 5
http://www.test-italy.com/Specifiche strumenti\SHARP\Sharp ND-F2_0_1\Sharp+ND-210E1F[1].pdf
Pannello Fotovoltaico POLICRISTALLINO
INVERTER sma SB3000TL20-IT
nON HO TROVATO SCHEDA TECNICA
PREZZO IVATO 17.050 € NEL PREZZO è COMPRESO ESTENSIONE garanzia inverte a 10 anni, linee con scarichi di sovratensione , stringhe con diodo di sicurezza.
Preventivo 4
Impianto (2,72 kWp complessivamente)
pannelli monocristallini tipo CONERGY SC170MA da 170Wp ciascuno
per una produzione attesa annua media di circa 3.390 kWh/anno
Moduli fotovoltaici in celle di silicio monocristallino, tipo CONERGY SC170MA,
170 Wp +/-3%, 24V nom; Vmp: 35,5 V; Imp: 4,79A; per la potenza complessiva
di 2,72 kWp, precablati con morsetti multicontact; garanzia sulla potenza: 80% a
25 anni, conformi allo standard internazionale IEC 61215, isolamento in Classe
II. Garanzia sui vizi di fabbricazione: 5 anni.
Gruppo di conversione DC/AC: Inverter monofase tipo POWERONE PVI-3.0-
OUTD-IT per generatore FV da 3563 Wp max, conforme CEI 11-20 e ENEL
DK5950, per installazione interna/esterna (protezione IP65), completo di
Display; Tensione DC ingresso: 90 ÷ 530V; IN,DCmax 1x10 A (2 canali MPPT),
IN,AC 16 A. ? = 96%.
estensione della garanzia compresa a 10 anni
totale preventivo iva compresa € 15.444,00
e un quinto preventivo non molto dettagliato ma interessante da parte economica è un impianto di 2.88 kwp produzione annua (secondo me un po troppo sovradimensionata) di 3312 wh pannello monocristallino 180 watt DELLA SHUNDA modello SDM-180/X-72M ù
Shunda Italia - Pannelli fotovoltaici
e inverter sirio 2800 96% rendimento
SIRIO - INVERTER SOLARI - AROS - SIRIO 2800
GRAZIE dei consigli ..ciao a tutti
I pannelli non li conosco ma il 3 e il 4 sono gli unici che non hanno sottodimensionato gli inverter per risparmiare.
ma il sotto dimensionamento dell'inverter com' è da considerare positivo o no.
ma mi sembra che il 3° è un 3000 perciò dovrebbe andare bene, anche perchè mi hanno detto che se metti un inverter troppo grande rischi che a basse produzioni lavori male o non parti del tutto. caso mai il 2° mi ha messo l'inverter a 2500 (infatti volevo chiedergli di metermene uno + grande.
La storia dell'inverter troppo grande che non parte è una ca$$ata: gli inverter partono in funzione della tensione e non della potenza. Un inverter di buona qualità ha un comportamento quanto più uniforme alle varie potenze mentre quelli di bassa qualità tendono ad avere dei picchi di rendimento.
Della cosa te ne accorgi confrontando i dati relaviti al rendimento europeo e al rendimento massimo: quanto più prossimi sono i valori tanto maggiore è l'uniformità di comportamento dell'inverter.
Sottodimensionare un inverter non va bene perchè rischi di "perdere" produzione perchè la potenza generata dai pannelli non viene convertita dall'inverter che si auto limita.
non concordo, anzi...dipende...
alcuni ing. della case produttricidi inverter consigliano , in caso di mal orientamento, sottodimensionare l'inverter per produrre dipiu' nonper risparmiare.
iltetto e' sud-ovest, misembra corretto leggermente sottodimensionare, non so se gli inverter proposti sono giusti, nonho tempo dicontrollare, ma la tua affermazione mi sembra un po' troppo "definitiva".
E' vero che sono stato un pò draconiano nella mia affermazione ma se guardi le produzioni che gli hanno stimato non può avere un azimut tanto brutto altrimenti non avrebbe speranze di avere quelle produzioni.
e io draconiano nella risposta, scusa il tono.
cio' che dici e' giusto, ma io credo che i dati di tilt e azimuth "dovrebbero essere reali",invece le produzione "calcolate" da qualcuno.
quindi mi fido dei dati concreti , non che ci sia qualcuno che gasa el produzioni ne ;) ma non si sa mai !
grazie per i contributu sempre puntuali che scrivi !
i miei dati sono esattamente
Luogo: 44°40'53" Nord, 8°0'4" Est,Quota: 175 m.s.l.m.,
inclianzione tetto 18° orientamento=-35 gradi provincia di cuneo
praticamente quasi sud-est
ad oggi sto rifacendo il giro e sinceramente sarei + indirizzato verso il preventivo 3 pannelli Sharp policristallini da 210 watt e inverter sma SB3000TL20-IT ad un prezzo ribassato di 15500 circa. Unico neo che dai calcoli fatti dal fornitore ho una produzione di circa 2990 anzichè di 3200-3400 degli altri. mi sembra strano. o gli altri hanno soprastimato o questo a sottostimato. aspetto aiuti e ...incoraggiamenti..certo sono bei soldini.
i prezzi sono chiavi in mano già compresi di progettazione.
