Scelta della Pdc
Hamirod
Buonasera,
scrivo perchè stiamo cercando di trovare la PdC migliore per le ns esigenze e sono alla ricerca di consigli.
Edificio Unifamiliare su due piani, 180mq, riscaldamento a pavimento, 5 persone adulte, zona climatica E, classe energetica post intervento A3 con consumo di 42 KWh/mq annuo. L'abitazione sarà dotata di un fv da 12kW con accumulo e cappotto esterno in eps da 14cm e nuovi serramenti. EP = 123,45
Il termotecnico dalle sue analisi ha predisposto una Pdc da 12kW, nello specifico suggerisce:
Pompa di calore split idronica aria/acqua con unità interna pensile per climatizzazione in riscaldamento e raffrescamento ambienti monozona o doppia zona (circuito diretto/miscelat ... pensile monozona, alimentazione elettrica 400V-3-50Hz: resa frigorifera 12,5 kW e EER 4,56, resa termica 10,4 kW e COP 5 marca IMMERGAS mod. MAGIS 12 V2 T o similare.
Ora vi espongo i miei dubbi:
1) Dai tool online mi trovo che il dimensionamento della Pdc dovrebbe essere di circa 6kW, praticamente la metà. Dove sta l'eventuale errore?
2) Dalle recensioni online mi pare di capire che Immergas non sia esattamente la scelta migliore, ed ho suggerito all'idraulico una templari KITA Si SPLIT Plus Cold di potenza analoga. Lui mi ha ribattuto che l'assistenza sarebbe troppo lontana (io sono a Modena, l'assistenza sarebbe a Bologna). Quindi per lo stesso prezzo templari, mi ha suggerito una Daikin Altherma R ECH2O (R410) oppure una Mitsubishi ecodan 12kW.
Avete dei suggerimenti su quale di queste tipologie di Pdc dovrei orientarmi?
