scelta moduli e inverter
secondo voi fra Schuco, Solon e Mage solar qual'è il pannello policristallino migliore? conoscete gli inverter Siel? grazie per consigli:domanda:
L'impianto è fatto dai pannelli, dall'inverter, dall'installatore, dal dimensionamento dei cavi,dalle ombre, dagli staffaggi, dal progetto, ect ect......
perchè ci fissiamo sempre e solo sui pannelli ???
perchè ci fissiamo sempre e solo sui pannelli ???[/QUOTE]
sono d'accordo Rob 77, però i pannelli e gli inverter sono le fondamenta dell' impianto e dunque ipotizzando una buona componentistica e installazione possono fare la differenza sulla resa globale. Quindi in base alle vostre esperienze o informazioni quale dei marchi sopracitati sembra essere più affidabile? grazie
Non conosco quei prodotti e quindi non posso esprimewre un giudizio, posso dire che il policristallino ha una resa minore del monocristallino che però ha un costo maggiore. Io per mia esperienza ho installato dei mono della Sanyo e Inverter SMA e devo dire che sono soddisfatto della scelta in quanto l'impianto mi sta dando soddisfazione (tempo permettendo perchè i miracoli non li fa nessuno). L'importante è informarsi bene e essere convinti della scelta fatta per non rimpiangere poi. ciao
scusa frlfnc, la tua soddisfazione è dovuta a paragoni con impianti della zona o altro; mi potresti dire le tue produzioni mensili di sett-ott-nov-dic-gen, azimut e tilt impianto e se sei condizionato da ombre? sei alto o basso veneziano?
Il mio impianto è partito il 16.08.2010 :
Produzione di Agosto: 224Kwh; Settembre: 336Kwh; Ottobre 275Kwh; Novembre:107KWh; Dicembre: 111Kwh (tieni presente che Novembre e Dicembre sono stati mesi pessimi con pioggia e cielo coperto per l'80% del tempo, Gennaio fino ad ora non è da meno). Ho già ricevuto il contributo SSP e il CE di Agosto,Settembre e Ottobre, quindi anche la parte GSE è stata svolta bene. Sono di San Donà di Piave. L'impianto e su falda Sud e Inclinazione 25°. Ciao spero di esserti stato utile. Se vuoi il nome della ditta per fare un preventivo fammi sapere.
sono 2 impianti da 19,72 kw, uno esposto a sud -10 con tilt 20° e l'altro da 19.72 kw esposto a sud + 80 con tilt 10°. ed è questo secondo impianto che mi preoccupa perchè considerando la mia latitudine di 45°17' otterrei una produzione annuale di ca. 920 kw, o forse sbaglio nell'impostare i dati? i vari preventivi mi ipotizzano invece con un policristallino ca.1000 kw, secondo voi sono realistici? qualcuno ha dei dati di produzione con falda ovest alla mia latitudine?
Prova a dare un'occhio sul sito PVGIS... dovresti ottonere 1000 KWh/KWp all'anno ( 80sud - 10° tilt )
beh se sono 1000Kwh sono un po più tranquillo, so' che con i CdTe si otterrebbero produzioni migliori però vorrei evitare il cadmio.... Fra poli e mono quale più indicato su falda ovest?
