scelta pompa di calore
riky3810
Ciao a tutti, vorrei qualche suggerimento per la scelta di una pdc. I dati: ho circa 2500 kwh/anno in esubero da fw che vorrei convertire in energia termica, piu' o meno 20kwh/giorno per i 4 mesi invernali. L'impianto e' ad alta temperatura (radiatori), termocamino e caldaia modulante abbinati ad un accumulo da 300lt. L'ACS e' fornita da un pannello a CN in serie ad una seconda caldaia.(grazie Dotting!!). Il termocamino scambia in una serpentina posta nella parte bassa dell'accumulo, la caldaia direttamente nella parte alta; quando ho realizzato l'impianto ho previsto attacchi supplementari a diverse altezze per l'eventuale PDC Il camino e' piu' che sufficiente per riscaldare casa, ma il suo utilizzo non e' sempre possibile. La caldaia "spinge a 58c con un deltaT di 30c e modula la potenza dal 100% al 15%. Accanto al locale caldaia c'e' un locale di 200mt2 dal quale posso prelevare aria a 12/15c. Vorrei installare una PDC in aggiunta alla caldaia per utilizzare questi famosi 20kwh/giorno che mi "avanzano" e ridurre il consumo di metano; il mio termotecnico si dice sicuro che la pompa puo' intergrarsi benissimo nel sistema, anche se non va' oltre i 45c. Gradirei qualche consiglio sul tipo di pompa piu' indicato ed il suo dimensionamento. Grazie Riky
Non ci dici cose fondamentali che sono di grande aiuto per capire a quanto lavora il tuo sistema e se può abbassarsi la temperatura di mandata per venire incontro alle più basse temperature di una PDC: andò viviiiiiiiiiiiiiii!!! Comunque io ti consiglio di vedere per esempio pompe di calore a CO2 che ricono a fornire acqua a temperature di riguardo e comunque se utilizzi già adesso sonda di temperatura scorrevole spesso nel tuo sistema scorre acqua a 45-50°!
