Scelta puffer
nico-bio
ho comprato una nuova casa e questo è il primo inverno.
Premetto che non ho il gas e la casa è attualmente scaldata con radiatori in ghisa da una termostufa thermorossi pidra 13kw, collegata diretta all'impianto con VAC 55°
ho scollegato le valvole di zona per evitare che la stufa potesse non aver un carico su cui disperdere il calore e la faccio funzionare tutti i giorni dalle 6.00 alle 20.30 con una temperatura in casa di 21-22 gradi e un consumo di circa 1 sacchetto al giorno.
Da inizio inverno ad ora ho consumato 85 sacchetti e sono molto soddisfatto dei consumi.
a breve però dovrò fare dei lavori alla casa che comprenderanno il cappotto esterno e il riscaldamento a pavimento "a secco" e voglio comunque mantenere la termostufa.
la casa è su 3 piani e l'impianto sarà a pavimento in zona giorno e zona notte, mentre con fan coil il taverna e nel serraglio esterno per i cani. pensavo di gestire in climatica le zone radianti e miscelata a punto fisso le zone fan coil.
Il dubbio è ora sul puffer se prevederlo da 200 o 300 litri.
L'acs la faccio già con un boiler da 300 litri a pompa di calore e va benissimo cosi, non voglio integrarlo nell'impianto a pellet.
la termostufa può gestire il puffer con 2 sonde PT100 (alta e bassa) ma la modulazione della stufa è tale da richiedere l'accumulo giusto per gestire meglio le temperature del radiante piu che per accumulare il calore.
Voi che dite?
grazie in anticipo!
.... alla fine un puffer da 300 lt o da 500-600 credo costino uguale.
Se hai lo spazio (simile fra i due) metti quello da 500-600. Le possibilità che la stufa , dopo aver fatto il capotto, diventi troppo "potente" per casa tua è reale e il puffer piu' grande sarà un' ottima soluzione per poter continuare ad utilizzarla bene.
Grazie mille, il problema è che dovendolo portare in taverna, dove appunto ho il locale tecnico è un problema, avendo un solo accesso attraverso una porta da 70cm e poi una scala di 16 gradini, quindi cerco di capire se il 500 ci passa ma dubito, anche perchè ho un'altezza complessiva di 213cm.
L'idea di prenderlo piu grosso era dettata dal fatto che c'è l'idea di mettere una caldaia automatica appunto da 10 o 15kw per eliminare le operazioni quotidiane di carico pellet e anche di pulizia (1 giorno ogni 3) e quindi magari come dici tu sarebbe si meglio un puffer piu grande ma deve agevolmente poter essere messo giu e grande non fa rima con agevole =(
Se vuoi/puoi, non sarebbe difficile smontare una porta,quelle moderne si fissano con 6 viti, e un po di schiuma che puoi tagliare con un coltello
Guadagni dai 6 agli 8 centimetri, e 3/4 in altezza
@aldo55 i puffer che ho trovato io.non sono scamiciabili ma con isolante fisso con classe efficienza B.
Per chi ha detto che fanno i puffer su misura beh, non sono a misura del mio portafogli ??
nico-bio, di norma sono i boiler che non sono scamiciabili
i puffer si....
a meno che tu non vada su una fascia di prodotti terra terra....
vero ci s9no puffer con isolante fisso (poliuretano 5 cm), ma disperdono più di quelli scamiciabili con 10 cm di isolante.. io ho un bollitore da 300 lt, in origine per acs poi trasformato in puffer abbinato ad uno da 1000 lt.. la differenza di isolamento è notevole e si vede a occhio nudo quanto disperde in più rispetto all'altro e non solo per la differenza di massa contenuta.. se metto la mano sulla superfificie cè molta differenza di T tra l'uno e l'altro.. il primo è molto più caldo, di conseguenza significa solo una cosa..
emm emm.... non dico nulla degli altri
se un puffer non è scamiciabile, è terra terra.....
dipende sempre da cosa vuoi spendere
su che prezzi viaggiano ?
I prezzi non li conosco
Ma che il poliuretano è migliore del morbido e cosa risaputa e vera................................
Forse si......................oppure no
si ecco, il costo definisce il prodotto....
purtroppo (per alcuni per bene) è una fascia di prezzo basso, che non comporta nella maggioranza dei casi certe caratteristiche
Di materiale un puffer costa 100euro tra lamiera e saldature.. un solarbayer da 500 ho visto sta sui 700ivato e spedito. Se secondo te vale cosi tanto la pena pur essendo una classe energetica C qui di inferiore al cordivari che è B lo posso prendere in considerazione. Sul costo dell'impianto non certo 2 300 euro cambiare la spesa
vero.. a parità di spessore..
infatti una marca citata in discussione per isolare stesso puffer, usa 75 mm in poliureatano o 100 mm di morbido scamiciabile..
un puffer non si valuta dal costo della lamiera...... ma da molte altre cose
ad esempio, uno da te citato ha un sistema di stratificazione interno brevettato, l'SLS che gli altri non hanno
è scamiciabile e gli altri non lo sono
ecc ecc
se tu calcoli il valore a peso, un'auto che la paghi 20.000 euro allora dovresti pagarla 1.500 euro se ragioni a peso.....
Scelta puffer
se non ti passa quello da 500lt puoi optare per due da 300lt collegati in serie o parallelo
Se poi intendi cambiare caldaia verifica il produttore cosa ti consiglia, esistono modelli che ti scordi di pulirle e caricarle e gestiscono tutte le zone dell'impianto, in modalità climatica e gestione tramite internet, dipende quanto puoi spendere.
Posso spendere quanto voglio ma diciamo che avendo consumi di 400 euro anno non so quanto ha senso investire li... i soldi tendenzialmente li spendo in macchine ??????
