Scelta tipo pannelli e installazione
khael
Salve a tutti,
chiedo scusa se questa non è la sezione adatta (ma penso di si!).
Vorrei installare un kit fotovoltaico a casa. Partiamo con un po di dati
Consumo annuo: 6000kwh (attualmente sono di meno, ma vorrei mettere un piano ad induzione)
Ho la trifase e 6kw/h.
Tipo di installazione:
su tetto a falda inclinata di circa 4° con tegola, 15mq con esposizione SE (145° circa) e altri 15mq con esposizione opposta NO (325°)
Questa parte del tetto è la più alta e non avrebbe l'ombra, se non dell'antenna della tv (trascurabile?)
Ho altre porzioni di tetto, con inclinazione maggiore ed esposizione migliore (230°) S, ma con ombra parziale in alcune ore (comignoli).
Casa si trova poco più a nord di roma
Secondo voi, con questo tipo di installazione che pannelli mi conviene montare?
Pensavo comunque di aumentare l'inclinazione a circa 10° in modo da migliorare l'efficienza senza rovinare troppo l'estetica
sto chiedendo preventivi in giro comunque :)
Uploaded with ImageShack.us
grazie!!
Decidi quali sono gli angoli, per la falda piu' favorevole 145º o 130º come indicato nella foto ? Assumo 145º, la differenza di resa non e' eccessiva.
In ogni caso gli angoli e' meglio indicarli relativamente al sud quindi:
145º(N) => -35º(S)
325º(N) => 134º(S)
Per la localita' ho utilizzato Riano.
Tilt 5º
Ho utilizzato PVGis, puoi farti anche tu qualche calcolo: PV potential estimation utility
DB: Climate - SAF
Perdite generali 10 %
Resa annua falda -35º: 1320 kWh/kWp installato
Resa annua falda 145º: 1230 kWh/kWp installato
Come vedi non e' tanto male, lascia perdere l'idea d'inclinare i moduli rispetto al tetto perderesti l'incentivo migliore e guadagneresti poco.
Il problema maggiore per te in questo momento e' che il governo sta' per cambiare legge, i nuovi incentivi entreranno in vigore il prossimo semestre, ma non si sa' esattamente se a luglio, agosto. Con i nuovi incentivi la resa economica dell'impianto diminuisce del 40-50 %, quindi non e' uno scherzo. Con tutte le pratiche da fare, in particolare quelle per l'allaccio, e' difficile che riesci a fare entro giugno.
Ti conviene usare normali (ed economici) pannelli policristallini, hanno misure in genere di 1652 x 995 mm, quindi su ogni falda ce ne stanno 15, a questo punto l'unico problema e' giocare sulla potenza dei moduli per allestire un impianto che produca 6000-7000 kWh annui.
Naturalmente conviene esaurire la falda migliore e poi utilizzare le meno buona.
Esistono inverter con doppio MPPT per allacciare stringhe su falde esposte in modo diverso, es.: Powerone, SMA.
Pero' ogni MPPT ha limiti di tensione massima, il Powerone accetta 13-14 moduli.
Usando moduli da 230 W potresti metterne 13 sulla falda migliore e 12 sulla meno buona, in questo modo avresti:
Falda 35º: 230 x 13 = 2990 W, resa annua: 3946 kWh
Falda 145º: 230 x 12 = 2760 W, resa annua: 3394 kWh
Totale: 5750 W per 7340 kWh annui, anche troppo.
L'antenna se fa' ombra puo' dar fastidio, ma si puo' abbassare o spostare.
secondo te, anche decidendo in pochi giorni, non riesco entro il I semestre?
qual'è la cosa che potrebbe impegnare più tempo?
grazie per l'aiuto!
Il problema dei tempi e' legato all'allaccio elettrico. Guarda sul forum in giro trovi diverse discussioni in proposito. Nel nostro caso si tratta dell'ACEA che forse e' un tantino piu' veloce dell'ENEL e dipende molto dalla zona.
Se non ricordo male bisogna richiedere il preventivo dei costi di allaccio, il distributore ha 30 gg per rispondere, dopo di che si accetta il preventivo, si installa l'impianto e si comunica il fine lavori. Pero' da quel momento ACEA ha fino a 60 gg per venire ad allacciare.
Pero' non e' detto che la nuova legge entri in vigore il 1 luglio, anche qui c'e' un po' di casino, ci sono discussioni anche su questo.
In alcune zone l'ACEA distribuisce una tensione non standard, in quel caso e' necessario un inverter con trasformatore. Di solito si usano quelli senza piu' efficienti.
Comunque ti serve un buon installatore e guardati anche le discussioni sui preventivi e sui costi. Un impianto da 6 kWp si compra anche a 15000 euro.
Grazie a tutti per le risposte.
Non ho l'acea perchè abito fuori provincia (rieti).
quindi le tempistiche sarebbero:
23 aprile: richiesta preventivo
1 giugno: fine lavori
1 agosto: termine per allacciarmi.
Significa che non ce la farei (il termine è il 30 giugno attualmente...)
L'installatore è una persona seria (collega di mia madre) di cui mi fido molto...
Fa fede la data di fine lavori o la data d'allaccio all'enel? (immagino la seconda purtroppo)
Fa' fede la seconda che hai detto, la data di allaccio alla rete elettrica.
L'installatore in questo caso c'entra poco, pero' ha esperienza dei tempi dell'ente distributore nella sua zona (ENEL immagino), puoi provare a chiedergli cosa pensa dei tempi che potrai rispettare.
Poi come detto non e' affatto sicuro che il quinto Conto energia entri in vigore dal 1 luglio e con un mese in piu' molto probabilmente si starebbe tranquilli.
Ti sei mosso un po' tardi proprio in un periodo critico, ma non e' colpa tua. Pensa che l'anno scorso ero in una situazione simile alla tua ho installato ad inizio aprile e la legge sul conto energia scadeva il 31 maggio, poi sono riuscito ad allacciare il 25 maggio.
Pero' la nuove legge sul conto energia (e che si e' gia' rivelata inadeguta, bonta' di chi l'ha fatta e anche quella precedente era durata solo 5 mesi...:bored:), in vigore dal 1 giugno 2011 aveva tagli molto meno brutali di questa.
vabbe quindi alla luce di questo mi conviene aspettare il decreto definitivo sperando arrivi in tempi brevi...
grazie ;)
@khael io lo farei adesso non aspetterei anche perché' hai buone possibilità di prendere il IV conto energia
bene,
ho sentito l'ing che si occupa delle pratiche (fa soltanto questo).
Lui ha paura che per la fine del IV c.e. non faccio in tempo...
mi ha detto se voglio di provare lunedì a spedire la richiesta preventivo ad enel (mi pare si possa fare anche on.line) mi diceva però che c'è da presentare un progetto in comune.....possibile?
no in comune dovresti presentare la cia o scia dipende dal comune se parliamo di opere semplici se devi smaltire l'eternit devi presentare la dia e il piano di smaltimento per l'asl
trovato un modello sul sito del comune per "comunicazione preventiva esecuzione interventi di installazione di singoli generatori eolici nonchè di impianti solari termici o fotovoltaici".
La cia dovrebbe essere una cosa diversa o sbaglio?
per l'invio del preventivo online cmq non penso sia necessaria (fra la documentazione richiesta)
ps: grazie ancora per la pazienza
ciao la domanda la puoi presentare senza problemi in comune.
ma scusa a conti fatti non ti conviene chiamare un buon installatore ??
Assolutamente si, il fatto è il seguente:
con i tempi non ci sto, un impiantista chiavi in mano che lunedì mi invii la documentazione all'enel non saprei come trovarlo.
La mia idea era la seguente:
lunedì inviare la domanda all'enel e se questa risponde in tempi celeri provarci altrimenti se mi risponde tipo a metà maggio lascerei stare.
Per inviare la domanda all'enel mi sono letto tutta la guida ufficiale (lo si può fare anche da soli) e tutta la documentazione necessaria:
servono
1) caratteristiche varie dell'impianto
2) domande, raccomandata e moduli vari
3) schema elettrico unifilare
4) planimetria catastale
5) corrispettivo per ottenimento preventivo
Se mi accettassero la richiesta dopo ovviamente farei fare tutto a chi di dovere....
Per l'enel mi sembra di aver capito che la domanda in comune ancora non serve...
allora se aspetti che enel ti dica quando ti allacci l'impianto e' pura utopia secondo me ti conviene fare tutto con un buon installatore tanto visto come si sta mettendo sicuramente il V conto energia verrà modificato comunque slitterà dopo luglio e poi se fai 2 conti per un impianto da 6 kwp non è poi così' drammatico al max rientri con 1 anno di scarto
consiglio x istallazione
ciao a tutti, leggo che siete appassionati ed esperti; avrei bisogno di un consiglio , premetto che ne capisco poco, vorrei montare un impianto fotovoltaico, ho chiesto un preventivo con sunpower ma mi sembra ch eil costo si elevato abito a latina ho un terrazzo non grande i pannelli monocristallini sunpower x 3 kwh erano 11 sapete x caso cosa potrei monatre x spendere meno utilizzando lo stesso num di pannelli ? grazie a tutti
@eleonora
Bisogna vedere quanto e' questo preventivo, prova a consultare questa discussione: https://www.energeticambiente.it/fotovoltaico/14712564-secondo-voi-questo-preventivo-è-buono-76.html
Forse altri installatori possono proporti qualcosa di diverso e meno costoso di Sunpower. I Sunpower occupano meno spazio ma a parita' di potenza costano di piu'.
@khael
Al tuo posto credo proverei a rientrare nel IV CE, proprio perche' la differenza non e' piccola. Pero' prima mi seguirei bene le discussioni nella sezione "Legislazione..." per vedere che aria tira. La mia sensazione e' che l'applicazione del V CE slitti almeno ad agosto.
@Max
Col IV CE per il secondo semestre 2012 (da luglio in poi), per impianti >3 kWh, con la maggiorazione per componenti europei (+10 %) si arriva a 0.250 €/kWh.
Con il V CE (bozza del 13 aprile), primo semestre di applicazione, stessa tariffa, considerando la sola componente incentivante, quindi premio autoconsumo: 0.140 €/kWh, quindi 0.110 €/kWh in meno.
La tariffa omnicomprensiva e' di 0.082 €/kWh in piu', ma riguarda la remunerazione dell'energia. E' praticamente sempre meno che lo scambio sul posto, che non sara' piu' utilizzabile, quindi altra perdita.
Un impianto da 6 kWp che produca 1300 kWh/kWp all'anno, sarebbero 7800 kWh/anno. Contando solo gli 0.110 €/kWh in meno sono 858 € in meno all'anno. Cioe' 1092 €/anno invece di 1950, e' il 44 % in meno.
A me sembra tanto.
