scelta trafo BT/BT
  • Autore discussione Autore discussione led72
led72
sono alle prese con il mio primo impianto di media taglia (97 kWp) e devo dimensionare anche il trafo per il collegamento alla rete del distributore.
Leggendo qua e là ho capito che devo scegliero di isolamento e a basse perdite dato che il contatore della prodotta (impianto cessione totale) va messo a valle dello stesso!!!!
Però mi resta il dubbio sul dimensionamento: chiedendo a qualche collega ho saputo che di norma va sovradimensionato del 30% circa per tanto dovrei acquistarlo da almeno 125KVA.
Qualcuno sa aiutarmi??
mi resta il dubbio sul dimensionamento: di norma va sovradimensionato
non capisco la domanda! :cry: forse sarebbe meglio ripassare un pò di macchine elettriche
tu devi cercare un trafo che alla potenza di 100 KW abbia le perdite minori possibili : diciamo
Ciao da Recoplan
nel caso del fotovoltaico, sovradimensionare il trasformatore può essere controproducente.
Un trasformatore più grande sta a significare perdite nel ferro maggiori.
Credo che un 100 kVA vada più che bene.
Per quanto riguarda la collocazione del contatore il GSE parla chiaro: deve essere installato a valle del trasformatore.
Argomento interessante! Per un impianto di 97Kwp idealment eun trafo da 100 può effettivamente andar bene. In realtà, se vuoi far gli interessi del cliente, considerare un trafo da 120 o meglio 125Kwp è la scelta corretta. Motivo? La saturazione dello stesso.
Per valutare correttamente la bontà di un trafo fatti fornire dal costruttore "la curva di carico", ovvero perdite su potenza. Vedrai che se i calcoli sono corretti, all'inizio della curva, quindi con poco carico la curva è bassa. Man mano che il carico cresce la curva è alta e costante fino quasi alla fine. verso la fine la curva cala per via della saturazione.
Per evitare la saturazione basta sovradimensionare del 20% il trafo ed avrai i massimi rendimenti.
Consiglio, fatti fare diversi preventivi e per ognuno valuta la curva di carico, scoprirai molte sorprese... da chi da curve di carico scadenti, ergo prodotto scadente, a chi, peggio, da curve di carico ipoteticamente fin dall'inizio elevatissime... assolutamente ed elettrotecnicamente false!
indicativamente un buon prodotto ha una curva di carico che supera il 97% di rendimento dal 20 all' 80% del carico.
Per uno da 100KVA il rendimento a pieno carico è del 98%.
Tra i due trafo , sicuramente si deve sceglire quello con
Perdite ferro 255 W
Perdite rame 1483 W
La differenza di prezzo viene ripagata dai 20 anni di minori consumi , in quanto si risparmiano almeno 250 all'anno !:closedeyes:
Ciao da Recoplan
Può sembrare poco Recoplan ma credimi è così.
Pensa che come esperienza ho addirittura fatto costruire un trafo da 120KVA su specifica, proprio per limitare al massimo le perdite.
Il prezzo in tal caso è intorno ai 4.000. Se vuoi info tecniche te le posto.
Sono contento di trovare prezzi migliori !
Potresti postare le specifiche di detto trafo ?
Perdite rame e ferro
tensioni , collegamenti e potenze
peso
grado di protezione
tempo di consegna
Grazie da Recoplan
Provo a postare quello che ho.
120 KVA
400/400 YnYn/0
Dimensioni nette LXHXP: 640x640x450mm
Dimensioni lorde (con box) LXHXP: 850x850x600mm
Perdite avvolgimenti a 75°C: 1950W
Tensione di corto circuito a 75°C: 2%
Perdite nucleo: 480W
Corrente a vuoto: Peso: 400Kg circa
Classe termica esercizio/costruzione: F/H (temperatura ambiente 40°C)
Tensione di isolamento: prova 5 KV per 1 minuto tra avvolgimenti e massa
Perdite avvolgimenti a 75°C: 1950W 1800W
Perdite nucleo: 480W 312W
Peso: 400Kg circa 500 KG
Ho scritto in rosso i dati medi per un trafo che io considero "corretto" per impianti FV con inverter da 120 KW in uscita ca.
come vedi ti permette di risparmiare (se collegato anche di notte) almeno 200 € all'anno
ciao da Recoplan
Volevo inserirmi nella discussione ponendo il seguente quesito.
Conviene installare un crepuscolare per eliminare o quantomeno ridurre il consumo notturno?
Inoltre quale sarebbe l'ideale collocazione del crepuscolare?
