Scelta vaso di espansione
teramo
Su un impianto di riscaldamento con caldaia a biomassa da 34 kw e puffer 1000lt che capacità deve avere il vaso di espansione ?
In realtà il conto (c'è una formula) tiene conto anche del differenziale di temperatura, oltre che del volume.
Alex
vaso aperto
vaso aperto
Premesso che l'escursione massima di temperatura in un impianto termico è di circa 100° e che per tale escursione l'acqua aumenta di volume di circa il 3% e che il vaso di espansione deve avere due zone di tolleranza una sotto e una sopra, il volume totale del vaso di espansione deve essere circa il 9% dell'acqua totale. Esempio: se un impianto termico contiene 300 litri di acqua, il vaso di espansione ne deve contenere almeno 27. Per ragione di comprensibilità, ho riportato numeri arrotondati ma la sostanza è più o meno questa. Vi saluto cordialmente. Luigi Savino
Grazie della risposta sig. Luigi.
Le volevo chiedere se secondo lei è possibile installare un solo vaso aperto o chiuso per gestire un termocamino e una caldaia messi in parallelo.
vaso aperto
vaso aperto
Se il vaso di espansione viene collocato ad un'altezza capace di fornire la pressione necessaria ad ognuno dei generatori ed ha la capienza idonea a compensare l'escursione di volume dell'acqua dei due generatori e del resto dell'impianto, può andar bene anche un solo vaso di espansione. Mettendo in collegamento però le acque dei due generatori, bisogna analizzare la questione della sommatoria di potenze. Infatti, quando il liquido termovettore di un generatore si miscela con quello di un altro generatore, le rispettive potenze si sommano. Sommandosi, si superano i kw 35 totali e pertanto il generatore non può più essere installato in casa ma necessita di un apposito locale ed anche della verifica da parte dell'ente preposto. In definitiva è semplice sotto l'aspetto impiantistico ma cambia sotto l'aspetto normativo. Luigi Savino
Grazie 1000, sig Savino sempre disponibile.
Peggiore delle ipotesi l'acqua fuorisce dal vaso, ovviamento, aperto.
