Schema impianto fotovoltaico
gjkfriend01
30 Gennaio 2010
In una civile abitazione, nel quadretto esistente al contatore c'è l'interruttore differenziale 2x25A 0,03 esistente. Se installo un impianto fotovoltaico, ed arrivo con la linea in alternata fino al quadretto del contatore devo installare un magnetot. differenziale per l'impianto fotovoltaico. Posso far rimanere le due partenze in parallelo oppure devo installare un interruttore generale (dispositivo generale come da normativa 82-25) unico a monte dei due?
Andrea
Grazie.
Però posso utilizzare lo stesso dispositivo generale con a valle le partenze per il fotovoltaico e per le utenze esistenti?
Andrea
Il concetto non cambia... ma il differenziale di casa deve essere da 0,03A e se ci metti sotto il FV ti ritroverai spesso o sempre senza alimentazione alle utenze e senza produrre :)
visto che un MTdiff da 16A 0,3 costera 20-30euro ti complichi la vita e basta
Quindi, se non ho capito male, mi consiglieresti di mettere un magn. diff. 0,3A come generale. A valle metto la partenza per il FV e la partenza per l'abitazione in parallelo sotto a questo 0,3A. Ovviamente la linea che parte per l'abitazione la proteggo con uno 0,03A, che a questo punto è in serie allo 0,3A.
Però per avere selettività totale lo 0,3A dovrebbe essere selettivo.....
Andrea
Non voglio consigliare niente, ma vedendo i problemi che hanno avuto altri utenti con installati i 30mA sull'inverter troppo sensibili e anche i produttori di inverter normalmente chiedono differenziali da almeno 100mA , oltretutto , se l'impianto FV e' fatto a regola e' praticamente impossibile un contatto diretto , se cerchi troverai discussioni in merito.....
Andrea
io di solito metto un magnetotermico come DG, poi un magnetotermico differenziale 0.03 per l'abitazione e un magnetotermico differenziale 0.3 per il FV. così è più separato e non ho differenziali in serie
dipende dall'inverter. io conosco impianti protetti da un differenziale da 0.03 che non hanno mai avuto problemi...
Sicuramente funzioneranno lo stesso ma i maggiori produttori di inverter (almeno SMA e Power One) consigliano di mettere un differenziale da 300mA per evitare scatti intempestivi.
Ti riporto una parte di una nota tecnica Power One :
" E’ consigliabile l’utilizzo di un interruttore con protezione magneto-ermica differenziale di tipo AC con corrente di intervento di 300mA in modo da evitare falsi interventi, dovuti alla normale corrente di dispersione capacitiva dei moduli fotovoltaici. "
A monte dei due differenziali 0.03A per il quadro abitazione e 0.3A per il quadro
AC del Fotovoltaico ci vuole un differenziale da 0,3A o è sufficente un interruttore?
Lo so, ce scritto anche sul manuale dei Fronius TL e degli Ingecon TL, ma altri inverter, con trasformatore ad alta frequenza non fanno scattare i differenziali da 30mA
Si fa' per parlare (scrivere) , ma visto che e' praticamente impossibile che una persona vada in contatto con la linea CA inverter - > dispositivo generale , per togliere il problema alla fonte sara' sempre meglio metterlo da 300 :)
In sostanza devi fare:
CONTATORE DI SCAMBIO > DISP. GENERALE (sezionatore, MT, MT DIff. a seconda dei casi).
Dopodichè metti le protezioni dei vari impianti ovvero:
casa: presumibilmente MT Diff. Idn=0,03A
FV: presumibilmente MT Diff. tipo A Idn=0,3A
Cerca nel forum, sono argomenti triti e ritriti
