Schema Ricircolo...qualche dubbio
1000Ghz
Ancora una volta alle prese con dubbi tecnico-pratici, importanti in fase di progettazione prima della realizzazione vera e propria.
Veniamo al dunque...
avendo deciso di integrare un sistema di ricircolo con pompa avviata da un termostato con sonda ad immersione all'ingresso dell'utenza, mi chiedo se è meglio "ricircolare" (consentitemi il termine) giù direttamente con l'acqua che arriva dall'acquedotto o "ricircolare" su al miscelatore termostatico?
Nel primo caso avrei un tubo in meno che sale su, nel secondo caso invece rispetterei quello che vedo in molti schemi in giro su brochure e siti web.
In allegato vedete lo schizzo dei 2 schemi.
  1. Schema Ricircolo 01 -> Ricircolo con acquedotto
  2. Schema Ricircolo 02 -> Ricircolo con Miscelatore Termostatico
Quali i pro e i contro delle 2 soluzioni oltre a quello già detto?
Grazie ancora e con la speranza che tutto ciò sia utile a tanti "dubbiosi" come me! ;)
    96.6 KB · Visualizzazioni: 0
    99.2 KB · Visualizzazioni: 0
Ok, mi arrendo.
Speravo nel consiglio di qualche appassionato, esperto o pietra miliare... :oops:
Note di Moderazione:
Non citare il messaggio precedente : eviterai di peggiorare la leggibilità del forum.Recoplan
Salve 1000Ghz,
la miscelatrice 30-60° all'uscita del boiler mi sembra una cosa molto sensata ed intelligente, ridurrebbe le perdite di calore della acs del condotto ed anche la formazione di calcare sul circuito di distribuzione, in quanto l'acqua viaggerebbe ad una temperatura più bassa; io preferirei lo schema n.1, più semplice.
Avendo postato pochi giorni fa una discussione sull'integrazione al riscaldamento con un sistema a CN e non avendo ricevuto finora nessuna risposta, mi chiedo se il tuo schema n.1 non possa prevedere, con le opportune modifice sulle deviatrici manuali, un utilizzo in tal senso ...
Grazie molte per le eventuali repliche.
Arturo
