Schema tipico per termocamino, puffer e solare
Se avete indicazioni a riguardo sarò felice di leggerle
in primis, come già detto devi stare più alto con la temperature minima della parte alta. 42 gradi son pochi. se tu fai richiesta acs partendo da 43-44 il tempo che il camino o la caldaia integrano, ti arriva l' acqua fredda.
due, usi un tank in tank. se vuoi il top delle prestazioni in acs dovresti usare uno scambio a piatre (dimensionato correttamente) che sfrutta fino all' ultimo grado la parte calda dell' accumulo.
tre: la caldaia a gas dovrebbe essere gestita in modo da integrare ISTANTANEAMENTE l' acs. non riscaldare il puffer che poi a sua volta ti permette di avere acs...altrimenti, come sopra: il tempo che si scalda ti arriva acqua fredda.
un quattro volendo. aumentare i litri delll' accumulo.
Ovvero la soluzione che avevo chiesto e che risolve tutto quanto considerando che gli altri punti sono solo dei pagliativi che aumentano solo il numero di litri disponibili ma non risolvono il problema.
Purtroppo l'idraulico era incompetente e lo schema arrivava direttamente dalla vailant.
Grazie comunque delle risposte
no, si possono avere ottime prestazioni anche con caldaia collegata alla quota alta del puffer, dipende dal dimensionamento e dall'impianto
ho innumerevoli installazioni fatte così, e tutti hanno prestazioni egregie
caldaia diretta al max può dare 20/24 lt-min, non di più (di + o di meno dipende dai kW caldaia e dalla piastra di scambio interna)
quindi, che sia diretta o su puffer, la prestazione rimane invariata (i kW sempre kW sono e rimangono)
se la produzione è insoddisfacente, il problema sta altrove
attenzione..... spesso si pensa una cosa e invece la realtà è diversa
le modifiche da fare sono semplici. cambia idraulico e spiegagli cosa ti serve, vedrai che ti farà le modifiche necessarie.
si può risolvere in diversi modi, come ho scritto su ed anche altri ti hanno suggerito. non si tratta di pagliativi ma di metodi che effettivamente ti risolvono il problema. vien da se che se hai il camino spento in inverno e mentre hai più richieste di acs continue ed assieme, nessuno ha acceso il camino, il destino è che l' acqua diventi sempre più fredda....quando poi partirà la caldaia a gas di troverà prima a scaldare il puffer e poi a farti avere acs.
io farei così: termocamino manda a 4/4 di altezza. il riscaldamento lo prelevi a 3/4. una sonda posta a 3/4 (tarata a 50-55 gradi) ti stacca la pompa del camino in modo che non mescoli l' acqua. una seconda sonda posta a 4/4 di altezza e tarata a 40-50 gradi (da provare e settare a confort) comanda una 3 vie che seleziona come fonte acs la caldaia a metano istantanea quando la parte alta è troppo fredda per produrre. in automatico quando il camino o il solare lavorano e la parte alta torna sopra i 40-50 gradi, viene ripristinato il prelievo da puffer.
