Schema unifilare corretto
dmene
3 Gennaio 2015
Ciao a tutti, possiedo un impianto fotovoltaico a due stringhe ( est da 7 pannelli e ovest da 6) con potenza totale di 6,5 kWp, 13 pannelli Sunpower, ottimizzatori, accumulo e inverter Solaredge. L'inverter è il modello SE6000H-RW000BEN4 e da quel che ho letto è un inverter di stringa e internamente ( ho verificato) le stringhe sono pararellate anche con l'accumulo.
Ma veniamo al dunque: consultando la documentazione che mi ha mandato l'installatore, ho notato che lo schema unifilare riporta una sola stringa e anche nel layout logico me ne mette una sola. Tutto questo è corretto?
Non è corretto. Parlane con lui. Non mi meraviglia. Ho visto schemi unifilari che nemmeno i bambini farebbero.
Se una stringa da 7 è in parallelo a una da 6 e il tutto parallelato alla pila mi sembra un casino, non è che visto il SE ha gli opti abbia fatto un unica stringa da 13 in serie e il lavoro per le diverse esposizioni lo fanno gli opti ? oltretutto in base al tipo di opti con alcuni non si può dare una stringa con meno di 8 pannelli
x dmene
Si è corretto. E una caratteristica propria degli inverter Solaredge, visto che per funzionare necessitano degli ottimizzatori, è possibile fare un'unica stringa anche mettendo i pannelli su falde diverse.
Blueice80, dmene ha detto che sono in parallelo.
Quindi se dal tetto porto giù 2 cavi positivi e 2 cavi negativi, le stringhe sono 2. Nello schema unifilare indicherò se sono indipendenti o in parallelo.
Fare in parallelo le stringhe con n. di moduli diversi è un errore. Ma mi pare di capire che vengano gestite dal Solaredge. Io avrei fatto 2 stringhe indipendenti.
Si confermo che dal tetto scendono i due cavi per il positivo e due per il negativo. Se non ricordo male per il modello di ottimizzatori che ho (S500B), il numero minimo di pannelli è 6.
All'installatore ho scritto due settimane fa, ma non ha ancora risposto, intanto mi interessava avere altre opinioni
