Ciao, Io mi riferivo alla protezione del QD utenza.
Quanto alla protezione generale, posta a valle del punto di consegna da cui partono le linee verso il QD utenza e il QD FTV ti allego questo.
Come vedi, se si verificano le condizioni previste, l'interruttore del contatore di scambio và benissimo per quello che dici tu, infatti è il mio caso e l'impianto e stato regolarmente accettato sia da Enel, sia da GSE che non hanno mosso nessuna obiezione.
Poi se trovi uno zelante incompetente (e purtroppo ce ne sono tanti), che ti crea storie, fai prima a metterlo che a fargli capire la cosa.
Impianti elettrici negli edifici civili
Si riporta una stralcio del capitolo 52 delle norme CEI 64-8:
Sez. 473 Protezione dei montanti negli impianti alimentati attraverso organi di misura
centralizzati
Protezione dei montanti negli impianti alimentati attraverso organi di misura centralizzati
I montanti che collegano gli organi di misura e consegna centralizzati alle rispettive unità
immobiliari devono essere protetti contro le sovraccorrenti secondo le prescrizioni del capitolo 43
...omissis...
Tale protezione deve essere assicurata da un dispositivo, installato subito a valle dell’organo di
misura e consegna, atto a garantire la protezione contro i circuiti ed anche la protezione contro i
sovraccarichi ove questa non sia garantita dai dispositivi installati in corrispondenza all’entrata
del montante nell’unità immobiliare.
Il dispositivo di protezione alla base del montante...omissis... può essere omesso quando si
verificano insieme le seguenti condizioni:
a) sia presente ed accessibile all’utente l’interruttore automatico del distributore...omissis... e tale
interruttore automatico sia conforme ai requisiti della Sezione 434
b) le protezioni installate in corrispondenza all’entrata del montante dell’unità immobiliare siano
atte a proteggere contro i sovraccarichi il montante stesso;
c) il montante sia costruito in modo da rendere minimo il rischio di corto circuito. Questa
condizione richiede tra l’altro una adeguata protezione meccanica, termica e contro l’umidità.
L’interruttore automatico del distributore o quello installato a valle dell’organo di misura alla base
del montante, se di caratteristiche adatte, può anche essere utilizzato per il sezionamento (art.
462.1) del montante.
Nota - L’interruttore automatico installato dal distributore ha lo scopo di limitare la potenza a
disposizione dell’utente; il distributore non è tenuto a garantire l’efficienza di tale dispositivo ma
ciò non invalida la possibilità di usare tale interruttore quale dispositivo di protezione e di
sezionamento.
