schiume
saperlo!!!
l'impianto è alimentato da mais al 50 % e reflui per il resto: c'è un 10% di latticello. l'alimentazione è costante.
il pH è costante, poco sotto 8, è presente una quantità di carbonati intorno a 10000 ppm.
le schiume sono presenti in maniera significativa.
al momento l'unico espediente usato è olio di semi di girasole, immesso direttamente nei disgestori, che però a volte non è sufficiente.
possono essere causate dalle biomasse in ingresso, da un cattivo funzionamento dei processi biologici o da una miscelazione turbolenta
la schiuma può essere dannosa quanto il cappello
in avviamento può verificarsi la presenza di schiume, ma se succede in esercizio bisogna preoccuparsi
il silomais è preventivamente trattato con degli enzimi o ceppi batterici per ottenere una resa maggiore.
questo dovrebbe determinare una fermentazione veloce al momento dell'inserimento nei digestori; potrebbe essere questa la causa delle schiume?
per intendersi sto parlando di schiume che possono arrivare a 60-80 cm, intasando i tubi di deflusso del biogas!
schiume
e' anche il mio problema...anche se raggiungono al max. 20 cm
io ho un 750 kw con molto liquame moltoletame triticale e trinciato mais....
le analisi sono sempre ok...stòmettendo olio di semi e sembra bloccarsi la formazione; però un pò resta sempre, non causandomi particolari problemi
