Scrubber questo sconosciuto....
illo41100
Active member
Stavo cercando in rete qualcosa per eseguire il dimensionamento di uno scrubber per la purificazione del syngas .
Qualcuno ne sa qualcosa ?
Premetto che per quanto riguarda la progettazione sono a zero, ma secondo me trovare un progetto in rete è difficile.
Non perchè sia protetto da chissà quale segreto, anche perchè il concetto di base dello scrubber è piuttosto semplice, ma perchè bisogna valutare caso per caso quale tecnologia impiegare, il flusso del gas, o quant'altro per cercare di portare il rendimento al valore massimo possibile.
Sentivo discutere dei colleghi sull'argomento i quali dicevano che a volte la progettazione teorica pecca in certi aspetti, aspetti che invece sono ben curati da chi invece costruisce realmente questi oggetti.
Quindi il suggerimento che posso darti è quello di rivolgerti ad aziende specializzate perchè a volte il fai da te non da sempre buoni frutti e non è detto che costi meno.
Considera poi il fatto che potrebbero essere in grado di proporti una soluzione più efficiente rispetto a quella che vorresti mettere in atto se lo costruissi tu.
Ely
CITAZIONE (leptone @ 20/5/2007, 00:19)
Ely​
Diciamo che mi piace sapere cosa sto costuendo... la progettazione e sicuramente differente dalla sua realizzazzione pratica... tuttavia occorre avere un punto di partenza , e nella realizzazzione pratica si apporteranno le opportune modifiche...
Sul costo , non ci metterei la mano sul fuoco...visti i prezzi di mercato...
I flussi di gas e particolato gli ho gia' calcolati, ( anche perche' sarebbe alquanto difficile progettarlo , senza avere un dimensionamento del flusso del gas).
Ciao..
P.S. Un'abbozzo di progetto c'e' l'ho gia' , ma e' alquanto vago....
Trovi informazioni piuttosto vaghe per quanto detto nel messaggio precedente.
Ho un file in power point pieno di formule che spiega il funzionamento e il dimensionamento di base dello scrubber, se hai voglia di divertirti....
:lol:
Ely
CITAZIONE (leptone @ 20/5/2007, 12:06)
:lol:
Ely​
Passa .. passa..
Ciao,io ci avevo provato con un idropulitrice inserendo un getto presurizzato dentro un vecchio ciclone che ormai é da buttare,se si utilizza pompe ad altissima pressione si utilizza meno acqua e si ha "un" getto di acqua atomizzata che oltretutto raffredda il gas ! serve una vasca una serie di filtri filtro e una pompa, per dare un idea di acqua atomizzata http://www.perfectcool.it ne esistono altre di marche e sono tutte simili, c'é il catalogo completo con una gamma in inox! ne ho visti diversi e funzionano di brutto,un freddo allucinante,racchiusi in un spazio ristretto con ugelli a piu' livelli.....si ha uno scrubber fatto in casa, si puo riempire di truccioli di metallo pagliuzza la parte sottostante prima della vasca in modo da otimmizzare la diffusione omogenea del gas e la pulizzia e il raffreddamento
X Illo e Paolo,
Il materiale riguardante filtri e scrubber ve lo posso girate il tutto via email.
Inviatemi un vostro contatto.
Ely
chi produce?
chi produce?
ciao a tutti,
qualcuno conosce aziende che producono impianti per la produzione di energia elettrica da biomassa (syngas)?
impianti a biomassa
impianti a biomassa
ciao,
vorrei realizzare un impianto che produce syngas da biomassa ( possibilmenbte da 100Kw/h), ho cercato in rete, ma ho solo trovato articoli inerenti l'oggetto non nomi di aziende tu conosci qualche azienda?
