Riprendo questo thread con un certo ritardo per portarvi la mia esperienza con Home Assistant.
Lo ritengo un supervisor estremamente completo e ben fatto, secondo me il migliore in circolazione.
E`anche molto stabile (bisogna però fare attenzione alle modifiche nei vari aggiornamenti) ma affinché resti tale nella pratica bisogna utilizzarlo in modo "corretto¨, ad esempio:
- farlo girare su sistemi di virtualizzazione come Proxmox: facilitano molto sia il backup sia il riavvio del sistema
- possibilmente collegarlo ad un piccolo UPS in modo da poter superare almeno i blackout meno lunghi
- se si usa wifi utlizzare degli access point degni di tale nome (insomma non il wifi del router che forniscono i vari ISP)
- aggiornare le patch di sicurezza sia per HA stesso sia per il virtualizzatore che lo fa girare (Raspberry secondo me non ha più molto senso per HA)
Se si usano queste accortezze HA riserverà (molte) piacevoli sorprese.
Naturalmente essendo un supervisor che gira su un computer e si interfaccia anche con device wifi, è necessario che si conoscano almeno le basi della gesitone di una rete LAN, altrimenti si rischia di lasciare accessi aperti dall'esterno con ovvi problemi di sicurezza.
Ultima cosa: il sistema non è complicato da usare però un minimo va studiato, non si può pensare di installare il sw e che tutta la domotica di casi funzioni "per magia".
