• Per non vedere la pubblicità effettua il Log-in o Registrati
Se serve la laurea ditelo... :D
concordo, lascia perdere le finanziarie ed il credito al consumo.
ti danno subito i soldi ma te li fanno pagare troppo per l'importo di un impianto.
in relazione ai preventivi, sono differenti per prezzo, potenza installata e produzione ...
ne chiederei un altro paio almeno , per capire chi ha ragione o ci si avvicina.
mi e' capitato di recente di fare 1 preventivo che era l'opposto degli altri, ma non consideravano un albero attaccato alla casa, quindi la voce fuori dal coro era corretta.
saluti,
Andrea
Sola? Il primo preventivo è inattuabile a quei prezzi.
I prodotti devono essere strascadenti. E poi come si fa un preventivo? Così a casaccio?
Già dicendo il tetto di casa si entra in materia sicurezza: necessario piano di sicurezza, misure di sicurezza ecc. se non esistono già (percorso vita sul tetto).
Può tornare come commercializzazione del pordotto, non come installazione: quella va vista caso per caso e non è possibile dare i prezzi come al supermarket
I preventivi che ho riassunto sono stati fatti dopo un sopralluogo e includono le spese per l'istallazione sl tetto inaccessibile se non con ponteggi o gru.
Il punto è, come ironizzavo nel titolo, che in questo campo un acquirente è completamente sperso e non ha la possibilità di valutare effettivamente un prodotto se non studiando sodo... il che procura lo sconforto di cui sopra.
Le marche dei prodotti le ho riportate cosi come le conosco e come mi è stato scritto.
E' che a dover perdere tanto tempo a studiare... quasi quasi mi pago la bolletta :D
Non chiedevo un preventivo, evidentemente.
Chiedevo un parere...
Per quanto riguarda la banca etica ho visto che ha tassi molto buoni ma bisogna essere soci... confermi?
Banca Sella ha sbattuto la testa.. e per le altre tocca fare i giri degli sportelli e io non posso tanto andare a zonzo (ho tutti i servizi di cui usufruisco online)
Grazie per i vostri pareri.
Appena avrò i nuovi preventivi chiedo ancora il vostro aiuto :)
concordo in parte, non sapere la tecnica che si cela dietro ad un lavoro e' normale, io non so cosa fa il mio meccanico quando mi cambia dei pezzi del motore, non so farmi una corona in ceramica che mi va a sostituire il dente, non so interpretare al meglio un preventivo per il rifacimento del mio giardino, meglio questo o quel modo di innaffiare.
se posso m'informo, mi faccio dire dai professionisti " dove posso vedere un suo giardino " e se non mi fido degli installatori chiedo in giro ad altri.
ma soprattutto mi faccio spiegare dal professionista perche' valuta di fare questo o quest'altro.ed i costi per tal servizio.
idem per il fotovoltaico, e' normale che tu non sappia tutto cio' che si cela dietro ad un impianto, non e' normale che un professionista, commerciale o tecnico che sia, non sappia spiegarti certe scelte o certe differenze, senza per questo farti una lezione di elettrotecnica.
e non e' normale che pochi sappiano spiegare con certezza, sicurezza e chiarezza come funziona il CE e come lo scambio sul posto...ma il mondo e' bello perche' e' vario.
rimango dell'idea pero' che i 2 preventivi siano troppo diversi .
Saluti,
Andrea
Non chiedevo un preventivo, evidentemente. Chiedevo un parere...
Ciao...
con il nuovo conto energia ho deciso di installare un impianto fotovoltaico sul tetto della mia abitazione e, a marzo del 2007 ho iniziato a richiedere preventivi "on line"....
Premetto che, di fotovoltaico, sapevo solo che "produce energia dal sole".
Premetto anche che, a distanza di oltre un anno, "tecnicamente" il mio sapere sul fotovoltaico non è cambiato molto.... penso di sapere cos'è una stringa, penso di conoscere le funzioni di un inverter, penso di sapere la differenza tra policristallino e monocristallino.....
Per quel che riguarda il nuovo conto energia, ho provveduto personalmente a tutta la procedura, dalla richiesta di connessione alla richiesta di ammissione all'incentivo, dalla segnalazione a Terna alla richiesta del premio abbinato all'uso efficiente dell'energia.
Penso che la cosa essenziale è mettersi nelle "mani" di un vero professionista..... solo la fiducia può colmare la mancanza di informazioni tecniche specifiche sul sistema fotovoltaico.
Ho richiesto circa 10 preventivi e ne ho ottenuti 6!!!!!
Di questi 6 (tra cui sorgenia e enelsì) ho notato che solo uno di questi nello studio di fattibilità indicava tipo e marca del materiale da utilizzare, (così in internet ho potuto dare una prima lettura dei vari elementi che compongono un impianto).
La seconda fase è stata quella di invitare sul posto l'impresa per verificare realmente la fattibilità ma solo 2 imprese hanno aderito all'invito.
Nell'incontrare le persone ho fatto la mia scelta.....
A distanza di un anno sono completamente soddisfatto della scelta fatta.
Oggi ho un iimpianto da 5.25 KWp che, in esercizio dal 2 luglio 2007, ha prodotto ad oggi 25 giugno 2008, ben 6450 KWh, (incentivo di € 0.42/KWh).
Di tutta l'energia consumata non ho pagato un solo centesimo (in bolletta Enel solo costi fissi) e attualmente ho un credito di energia con Enel di circa 750 KWh che, con la nuova delibera sullo scambio non ha più scadenza!!!
Per quanto riguarda il finanziamento..... non so proprio cosa consigliarti, ma se il tuo "sconforto" e la voglia di "abbandonare" sono dettati solo da motivazioni "tecniche" penso che puoi superarle!!!!!!!
Ciao!!!
azzz quanto ho scritto!!!!!
ciao bianca, dato per scontato che la produzione che avrai sarà sostanzialmente la stessa, indipendentemente dalla stima che ti hanno fatto, l primo preventivo se è all inclusive è veramente buono, stando a quello che gira, come ti hanno detto verifica solo la serietà dell'azienda (qualche referenza non fa male)
per il finanziamento vista l'entità della cifra non capisco quale sia il problema, anche se hai il conto online su banca sella, nulla ti vieta di chiedere un chirografario ad un'altra banca, ce ne sono diverse che hanno convenzione con il GSE e hanno prodotti apposta per il FV, chiro a 15-20 anni con prefinanziamento, tassi euribor + spreed 0,70-1,50
lascia perdere le finanziarie!!!! ameno che tu non abbia già situazioni di indebitamento "pesante" non dovresti avere problemi
ma l'impianto è integrato o parzialmente integrato??
Ciao...
.. scusa ma la foto dell'avatar è quella del tuo impianto?
.. se la risposta è affermativa ti hanno detto di togliere il camini (di fronte ai moduli).. o abbassarli o spostarli?
riguardo ai dati di produzione dove li leggi sui contatori di misura ente fornitore (enel)?
.. mi spieghi chi ti ha consigliato un impianto superiore ai propri consumi a che pro? ( se non il suo:spettacolo: )
Scusa Bianca se replico ma cosa vuol dire :"banca sella ha sbattuto la testa".
Grazie.
cavallo, sai che sei sempre un pò troppo "sopra le righe", usa un tono pù amichevole, qua siamo tutti "amici" ;)
in realtà se guardi i dati inviati da luciexpo, ti rendi conto che l'impianto lo hanno dimensionato correttamente con i valori persunti per la zona, poi in realtà il suo impianto ha prodotto di più, quindi si trova con un credito di 750kwh che è un surplus di produzione :)
è un affetto delle stime troppo "prudenziali" fatte da alcuni installatori per pararsi il "cu.o"
Ciao....
X cavallo67:
la foto è quella del mio impianto!
i camini che vedi sono stati abbasati di un elemento prima dei lavori di installazione dell'impianto, così come è stata spostata l'antenna che era al centro della falda (+ o -) e non danno assolutamente problemi!
I dati di produzione li leggo sul contatore di produzione Enel, (quelli dell'inverter sono più alti del 7% circa - Fronius IG 60HV) i dati di prelievo e di immissione li leggo sul contatore di scambio Enel!
Negli ultimi due anni, prima di installare l'impianto ho avuto un consumo di circa 5.300 KWh all'anno e, partendo da questo dato ho voluto un impianto un po più "comodo" in previsione di utilizzare, un domani, condizionatori con la pompa di calore da utilizzare d'inverno in aiuto al gas, Ho chiesto quindi di dimensionare l'impianto in base alle risorse economiche e spazio disponibile!
Dati impianto da progetto:
Altitudine: 92 metri
Latitudine: 45° 22'
Longitudine: 9° 21'
Inclinazione del piano fotovoltaico: 20° (rispetto al piano orizzontale).
Azimuth del piano fotovoltaico: 5° Sud-Est.
Località di riferimento (Rif. UNI 10349): MILANO
Altitudine: 122 metri
Latitudine: 45° 27'
Longitudine: 9° 11'
Ambiente circostante al sito di posa: erba verde, di conseguenza in riferimento alla Norma UNI 10349 e alla Norma UNI 8477/1, si ottiene un valore di riflettanza pari a 0,26.
Produzione annua stimata (Norma UNI 10349): 5833 kWh/anno.
Tai dati di previsione e i dati reali risulta una maggiore produzione.......
Tutta la produzione mi viene incentivata (nuovo conto energia) e con la nuova delibera non ho più il limite dei tre anni di "credito energia".....
Ho sbagliato qualcosa?
bene, mi confermi quanto ho detto sopra :)
per me è perfetto: con la maggior produzione ci dai con le PDC e risparmi un bel pò di gas!!!!!
più risparmio, meno inquinamento, meno co2!!! ;)
Il prezzo "impossibile" con le normative sicurezza, ossia con ponteggi e quant'altro.
Mah......fai contratto e specifica garanzie d'installazione, vedrai come te lo firmano!
Ciao....
per quanto puo' contare la mia opinione, mi sembra ottimo, anzi sounds good.
andrea
ciao luciexpo
a che delibera ti riferisci ? con il conto energia del 19.02.2007, mi riferisco all'edizione 2 del 04.2008, si parla di credito fino a 3 anni
Quel prezzo non so come possano averlo fatto?
per curiosità, prova a chiamare un altro installatore e chiedigli le stesse cose che hanno detto di installarti, vedi la differenza!!!!!!!!!
cmq, la produzione prevista secondo la norma UNI 10349, per una localita del sud come salerno, che si trova vicino a te, cioè a 40,69° nord di latitudine, prevede una producibilità media annua di 3342 kwh. fonte simulare_pro.
L'altra stima mi pare troppo lontana, il prezzo troppo basso, per quella potenza, e ricordati che tu come cliente sei responsabile di qualsiasi cosa succede, se quello non ha le cose in regola, e succede qualcosa, sei responsabile, soprattutto quando si lavora su i tetti!
Perlomeno chiedigli spiegazioni!!!!
ti dico una cosa, tutti gli operai sul cantiere dovrebbero portare dei cartellini di riconoscimento, per dimostrare che sono in regola, e sono tenuti a redarre un POS ( Piano operativo di Sicurezza), puoi fartene dare una copia e controllare tu stessa come lavorano!!!!!!
a me sembra strano, come a molti altri qui, poichè nessuno di quelli che ti ha risposto, forse, riesce a fare un impianto a quel prezzo!!!!
se ci riescono sono proprio bravi!!!!!!!!!!!!
per la produzione PVgis, che già è prudente, dà in realtà quasi 1300kwh/kwp, quindi mi sembra più attendibile 3900kwh per un 3kwp
per quanto riguarda il resto, ma perchè si continua a fare passare l'immagine degli installatori di FV come aziende senza scrupoli che lavorano con operai in nero che lavorano in bilico sui tetti???
si continua a fare terrorismo psicologico ogni volta che uno posta un preventivo a "buon mercato"
io se fossi l'azienda che ha fatto il preventivo e leggessi una cosa del genere faccio una bella causa per diffamazione!!!!
Una volta tanto ti quoto, e in pieno, bravo giuste parole.
Saluto
