Sensore pioggia su sonoff 4 CH PRO R3...help meee!
davide.nurse
30 Giugno 2022
Salve ho realizzato il mio impianto di irrigazione con un sonoff 4 ch pro r3, ma ora ho l'esigenza di integrare un sensore pioggia bello e fatto (hunter, gardena) al mio impianto!
Io non sono molto ferrato in questo settore e sono andato avanti con schemi trovati qua e la, ma non ho trovato nulla in merito alla mia esigenza.
La mia domanda è....come e dove devo collegare questo sensore pioggia? ho bisogno di altri componenti tipo un sonoff mini r2?
Il sensore pioggia normalmente quando non piove ovviamente non interviene sulla programmazione, mentre quando si riempie d'acqua si attiva e stoppa l'irrigazione.
Qui sotto c'è lo schema che ho utilizzato, qualche anima pia può aiutarmi facendomi uno schema nero su bianco e postarmelo qui o mandandomelo via mail a davidemarino86@hotmail.com
    34.6 KB · Visualizzazioni: 0
Se utilizzi un sensore come questo ti basterà semplicemente inserirlo nella linea disegnata in rosso nel tuo schema.
Nel link c'è anche come collegarlo nel caso (come il tuo) la centralina non abbia contatti specifici
Innanzitutto grazie per la celere risposta! È davvero così semplice? Speriamo bene, perchè leggevo di sonoff mini e quant'altro, ma a questo punto non capisco il perchè essendo così semplice come collegamenti!
Si, il sensore (quello del link) ha semplicemente un contatto che si apre nel caso di pioggia. Immagino (non avendola non posso averne la certezza) che nelle normali centraline di irrigazione che prevedono contatti ad-hoc per il sensore pioggia, nel caso questo non vi sia, sia presente un ponticello.
L'inserimento di eventuali altre schede (es. Mini) nell'impianto può servire qual'ora si intenda utilizzare sensori (pioggia, umidità terreno ....) collegati in wireless.
Se segui il link nella mia firma troverai un "ensemble" di schemi di collegamento per Sonoff e altre suddivisi in cartelle per tipologia di scheda. Nella cartella CH4 vi è un esempio dell'utilizzo di CH4 + Mini in un ipotetico impianto di irrigazione.
Lupino per caso sai indicarmi un apparecchio sonoff o shelly che abbiano lo stesso funzionamento di un sonoff 4chpro R3 ma con 2 porte max? Ho solo 1 elettrovalvola e vorrei tenere solo un'altra porta di riserva
Come la CH4 Pro intendi con contatti puliti immagino. Con due contatti puliti ahimè no, a meno che tra le ultime uscite non ve ne siano (ma non mi sembra), non esistono scheda con 2 contatti puliti.
Nulla vieta di inserire una shelly 2 o una Sonoff Dual con relè di disaccoppiamento ma economicamente non credo che il "gioco valga la candela".
In realtà modificando leggermente il tuo schema non hai bisogno di contatti puliti basta che la scheda, a prescindere da quella che userai, lavori sul trasformatore delle elettrovalvole e non direttamente su queste ultime.
P.S.
Ma quello schema l'hai già provato?
Ma una centralina della Hunter a 4 zone non costa pure meno?? e fa tutto d sola
Da 6 qualche Euro in piu, e hanno il contatto "sensore" a bordo
https://www.google.com/aclk?sa=L&ai...Jaqy974AhUTQfEDHUbPCa8Q9aACKAB6BAgBEEg&adurl=
P.s. Se ti serve la domotica non è quella la strada da seguire........... secondo me
A me serve una centralina wifi per esterno...e fra centralina e connettore wifi partono 240e....con il sonoff riesco a cavarmela con 110e tutto compreso e ci comando pure l'illuminazione del giardino
P.S.
Ancora non l'ho provato lo schema, ma lo proverò a giorni! Speriamo proprio che il sensore pioggia funzioni senza intoppi! Comunque andrò di sonoff ch4 pro e ne approfitto per collegarci anche il tuo schema per interruttore (realizzato come mi hai detto da un deviatore). Posso fare porta 1 a 24v e porta 3 a 220v giusto? Con i relativi accorgimenti dei collegamenti ovviamente
Si, i canali sono indipendenti ed isolati fra loro
Intendo al netto del sensore pioggia. Da "queste parti" sono passati un sacco di utenti che cercavano di domotizzare gli impianti di irrigazione ma ahimè avevano tutti installato elettrovalvole bistabili a 9V (quelle che funzionano con la classica batteria per intenderci) ... dal tuo schema mi sembra invece di capire che hai saggiamente (anche se il consumo è maggiore) scelto un elettrovalvola monostabile a 12v
Tra parentesi il trafo ... pardon ... trasformatore che hai usato ha un uscita a 12V in corrente alternata? Se si, sei sicuro che col tempo l'elettrovalvola non ne patisca?
Questa equivale ad un sonoff, anzi forse pure piu pratica
https://it.aliexpress.com/item/10050...89200162%21sea
L
e trovi anche con 8 canali a quasi lo stesso prezzo, ed un box stagno da esterno lo trovi a 3/5 Euro
P.s. Con 110 Euro ne realizzi almeno 4 di aggeggi cosi, che poi un sonoff è un Esp8266 con i soliti 4 rele e nemmeno a contatto pulito............
ho scelto elettrovalvola a 24v AC
https://www.amazon.it/Claber-87322-V...s%2C156&sr=8-5
Accompagnata da trasformatore 24v AC
https://www.amazon.it/Trasformatore-...NsaWNrPXRydWU=
Così non va bene?
Normalmente le elettrovalvole consumano circa 8/10 W , un trasformatore da 24 V 800 ma va piu che bene tenendo a mente che di solito lavorano singolarmente
Il trasformatore che hai indicato è piccolo, solo 8 W, a malapena per una elettrovalvola e con il tempo è a rischio, io ne metterei uno da 24V e almeno 20 W
Metterò 1 sola elettrovalvola quindi non ci dovrebbero essere problemi.
scusa l'ignoranza ma da dovecevinco che è da 8 W?Sai indicarmi anche con un link un trasformatore 24V e almeno 20W?
Buongiorno....ho impostato l'impianto di irrigazione in modalità interlock. Ho 2 elettrovalvole così impostate....zona 1 ore 7:00 - 7:20 zona 2 ore 7:30 - 7:50.
Se volessi far partire la zona 2 direttamente alle 7:20 quando finisce la zona 1 è una cosa fattibile essendoci l'interlock o devo comunque sfalzarle di almeno 1 minuto?
Non ho avuto modo di provare per motivi di tempo
L'interlock, immagino si stia parlando di una CH4 pro, impedisce solo l'azionamento contemporaneo di due canali per cui attivando la zona 2 avrai solo, con molta probabilità, la disattivazione automatica della zona 1, a prescindere dall'orario
