Senza fotovoltaico:ibrida o pdc aria - aria
Baccellomb
21 Novembre 2017
Buonasera,
dopo una discussione all assemblea condominiale mi vietano di installare il fotovoltaico privato sul tetto... cioè non potrebbero vietarmelo ma mi hanno praticamente minacciato. Per questo ho deciso di non montarlo purtroppo
Ora il mio termotecnico mi aveva fatto un progetto per una pdc canalizzata aria aria per raffrescamento e riscaldamento + boiler pdc per acs. Sono indeciso se fare come dice lui anche senza fotovoltaico oppure passare a una ibrida. Voi cosa ne dite?
ho una casa in zona climatica D circa 80 mq con termosifoni
l impianto di raffrescamento se montassi l ibrida lo dovrei comprare a parte
i miei consumi annui con caldaia non a condensazione sono:
gas 320 mc corrente 900 kw
per il discorso dei costi fissi tutto elettrico passando da 3 a 6 kw o togliere il gas sembra che non cambi niente perché 3 kw costa 90 euro l anno, il gas 70 e 6 kw 160
risparmierei però sulla revisione obbligatoria della caldaia
Altra cosa: se si convincessero a montare il fotovoltaico fra qualche anno secondo voi, potrei sfruttare di nuovo il superbonus cambiando nuovamente il generatore di calore? La coibentazione purtroppo non posso farla
(sempre se il superbonus ci sarà)
Grazie ancora per l'aiuto
Fra due anni, ammesso che ci sia ancora superbonus alle stesse regole, dovrai guadagnare altre 2 classi. Per questa ragione sarebbe bene azione diplomatica (es. dare ad ognuno una fetta di tetto in base ai millesimi in modo che tutti possano pensare ad un impianto fv?) per installare fv fin da subito. Quale è il motivo che non ti lasciano farlo?
Se hai riscaldamento a pavimento scegli sicuramente cmq pdc, se hai radiatori andrebbe calcolata la cosa con più attenzione, ma solitamente in zona D conviene comunque.
Purtroppo ho già provato con la diplomazia ma niente non ne vogliono sapere. Ho già presentato un progetto con i millesimi ma dicono che si rompono tutte le tegole, il condominio diventa brutto e altre motivazioni senza senso...
Con la caldaia ibrida vado in classe d con la pompa di calore non lo so
Purtroppo l'ignoranza è una delle cose più difficili con cui lottare. In bocca al lupo.
P.s. se opti per la pdc non usarla come una caldaia: devi massimizzare le ore di funzionamento così da poter ridurre temperatura di mandata. Se stai sotto ai 45-50° è conveniente, se vai oltre i 55°, rischi non sia conveniente.
Ma i condomini si lamenteranno del rumore? Ti lasceranno appenderla al muro? :dontgetit:
Si perché hanno tutti il condizionatore col motore esterno ed io a piano terra lo posso nascondere molto meglio di altri
Ho una caldaia tradizionale non a condensazione, la mandata l ho messa al minimo. Mi hanno detto di non andare sotto i 60 gradi
forse nei giorni più freddi starà accesa 3 - 4 ore
Si. Ci faccio acs, riscaldamento e i fuochi della cucina. So che è poco ma è stato grazie alla regolazione dei serramenti (che cambierò con quelli in pvc) coibentazione dei cassonetti delle tapparelle, regolazione della caldaia e installazione di un filtro defangatore sul ritorno dato che l impianto in 15 anni non era mai stato pulito
Per i climatizzatori il tecnico ha consigliato il canalizzato per fare tutto
Se ci fai pure acs e cucina io andrei su sistema ad aria, penso che con gli split sarà un lavoro più veloce e pulito ( si dovrebbe avere la piantina della casa) un multi split, split piccolo in ogni stanza e boiler in pdc per acs + piano ad induzione.
se non interessa mantenere il gas metti scaldabagno a gas e mantieni il fornello attuale
Concordo, o fai tutto con aria/aria + boiler (in pdc o elettrico) o fai tutto con aria/acqua. E puoi chiudere con tranquillità il contatore del gas in entrambi i casi. Con 3-4 ore di funzionamento della attuale caldaia non hai problemi. I 60° che ti hanno suggerito hanno senso per l'acs, non per la mandata del riscaldamento.
Ok
allora vada per tutto elettrico
I 60 gradi a detta della immergas servono per preservare la caldaia e la canna fumaria perché se si formano le condense potrei avere delle corrosioni. La caldaia non è a condensazione
Grazie A tutti per la preziosa consulenza
