marenac
Scorrendo le discussioni di questa sezione del forum ho visto che ci sono discussioni molto più importanti di quella che vorrei proporre io, questo aggiunto al fatto che che sono appena arrivato, non nascondo che mi mette un po' di soggezione, comunque tra tutte le sezioni, questa mi sembra quella più adatta e quindi eccomi qua...
Ho cercato in lungo e in largo se trovavo qualcuno che ha sperimentato la mia idea ma non ho trovato nulla, probabilmente sarà troppo balzana... girando per sto forum ho visto che c'è gente davvero molto competente e quindi spero che ci sia qualcuno in grado di consigliarmi o darmi qualche dritta su dove trovare documentazione relativa ai calcoli vari, dimensionamento ecc, ma prima cerco di spiegare di cosa si tratta, premetto che sono un appassionato di piante e ortaggi, ho una serra che uso nel periodo invernale, di quelle definite "serre fredde" ossia non riscaldate, il mio obiettivo sarebbe quello di non far mai scendere la temperatura dell'aria sotto lo zero.
L'idea che mi è venuta è questa:
ipotizzando che la temperatura del terreno alla profondità di 70-80cm resti approssimativamente sopra gli 8-10°C pensavo di interrare a quella profondità una serie di tubi di plastica, collegati in parallelo da entrambi il lati da una tubo di area interna pari alla somma di quelle dei tubi piccoli, che esce dal terreno e che ad una estremità ha un aspiratore che permette il aspirare l'aria da una parte, farla passare sotto terra e farla uscire dall'altra parte, essendo all'interno di una serra, anche nelle giornate fredde c'è un certo riscaldamento diurno, tanto che comunque il terreno anche di notte non gela mai, e quindi immagino che anche la temperatura in profondità sia un po' più alta di quella del terreno fuori dalla serra, pensate che sia fattibile il tutto?
L'obiettivo è quello di non far scendere mai la temperatura al di sotto di 2-3°C pensate sia fattibile?
Il differenziale termico tra gli ipotizzati 8-10°C del terreno e i 2-3°C dell'aria è sufficiente per avere uno scambio di calore?
Se la cosa può esser fattibile, come posso dimensionare il tutto affinchè diventi funzionante? Intendo dire la lunghezza delle sonde, il volume di aria (la serra ha un volume di circa 30 mc) da far girare per uno scambio efficace, ecc.
Metto qua uno schizzo (anche se a disegnare faccio schifo) per dare un'idea di quello che vorrei fare, e ringrazio chiunque mi possa dare qualche dritta.
