Settaggi caldaia a metano
82teo82
scrivo qui anche se non so se è la sezione più corretta...ma non sapevo dove altro poter postare queste domande...CHIEDO AI MODERATORI DI SPOSTARLO, EVENTUALMENTE IN SEZIONE CORRETTA
ZONA CASA: Cremona
DESCRIZIONE CASA:
Casa BIFAMIGLIARE (3 lati liberi; il quarto confina con casa attualmente DISABITATA)
Classe energetica C, serramenti in legno con doppi vetri 4-12-4
Casa disposta su 3 livelli (ma di cui solo 2 da scaldare) per una superficie di circa 140mq
Piano rialzato (zona giorno 80 mq), primo piano (zona notte di 60 mq circa)
(SEMINTERRATO 120mq circa NON da riscaldare)
CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO IMPIANTO RISCALDAMENTO:
riscaldamento a Metano a termosifoni acceso circa 7/8 ora al giorno su entrambi i piani per cercare di avere 20 °C nella zona giorno e 18.5 °C nella zona notte
quando spento impostato a 16° per NON far scendere troppo la temperatura.
INOLTRE:
mattino e sera (dal tardo pomeriggio) ho sempre acceso un caminetto a pellet posizionato in salotto (47mq).
CONSUMI:
nei mesi più freddi (gennaio 2012) consumavo 15mc di metano al giorno + PELLEt NECESSARIO
CONCLUSIONI:
I vicini di casa della bifamigliare accanto (non i miei vicini diretti; il complesso è fomrmato da 2 bifamigliari per un totale di 4 abitazioni), aventi una casa simile alla mia, ma con dimensioni LEGGERMENTE PIU' RIDOTTE mi hanno detto aver speso, per il bimestre gennaio/febbraio circa 400/450 euro avendo impostato una temperatura ambiente di 20° in tutta la casa quando erano a casa (temperatura che riuscivano a raggiungere).
Io invece ho speso 550 euro (devo considerare che 15 giorni del bimestre non ci ho abitato) ed avevo comunque la casa fredda.
anche i vicini hanno un caminetto a pellet ma non so ne quanto pelet hanno utilizzato ne quanto ore/giorno lo tenevano acceso, ne tanto meno so a che temperature tenevano il riscaldamento quando non erano a casa (mentre io lo lasciavo a 16°c loro magari lo lasciavano a 18).
Mi è venuto il dubbio che avessi la caldaia settata in malomodo; qualcuno sa darmi conferma/smentita?
PARAMETRI CALDAIA A METANO
BAXI - Modello Nuvola 3 Confort 280FI (Boiler ACS 60 lt)
CIRCUITO RISCALDAMENTO:
CH SL = 55° (Max set point circuito riscaldamento)
EXT = - (temperature Esterna - IO NON HO SONDA ESTERNA)
CH O = 44° (Temperatura acqua mandata circuito riscaldamento)
CH R = - (Temperatre acqwua ritrno circito riscaldamento - NON PREVISTA)
CH S = 0° (set-point acqua circuito riscaldamento
CH MX = 85° (massimo set point circuito riscaldamento)
CH MN = 30° (minimo set point circuito riscaldamento)
CIRCUITO SANITARIO:
HW O = 45° (tmeperatura acqua mandata bollitore)
HW S = 40° (set point acqua circuto sanitario)
HW MX = 65° (max setpoint circuito sanitario)
HW MN = 35° (min setpoint circuito sanitario)
INFO AVANZATE:
PWR% = 0 (Livello potenza / modulazione di fiamma %)
P BAR = - (pressione acqua circ riscaldamento)
F L/M = 0 Flusso acqua in uscita circ sanitario lt/min)
IMPOSTAZIONE PARAMENTRI:
K REG = 1
BUILD = 5
YSELF = 1
AMBON = 1
MODUL = 1
HW PR = 1
COOL = 0
NOFR = 1
Le spiegazioni dei parametri solo lunghe da descrivere...se dovessero servire a qualcuno per potermi rispondere o vi mando il link dal sito o ve li trascivo
DOMANDE:
1) secondo voi dovevo tenere la temperatura maggiore quando NON ero a casa oppure andava bene?
2) potrebbe essere che i miei vicini, avendo parametri di caldaia settati diversamente abbiano speso così tanto in MENO?
Grazie a tutti in anticipo
