Settaggi con Vodafone station
lucky76
Buongiorno a tutti,
apro un thread nuovo con la speranza di risolvere il problema e poter essere d'aiuto anche ad altri.
Allora cominciamo:
ho 2 inverter uno da 3 e l'altro da 2 collegati in daisy-chain con interruttore on sull'ultimo.
collegamento con scheda ezl70 e cavo ethernet collegato alla vodafone station.
Monitoraggio degli inverter su pc con win7 in wi-fi.
Fino a qui tutto ok. Funziona bene e monitoro gli inverter anche se con piccoli problemini di grafiche... ma il succo del discorso è che sto cercando di andare all'esterno ma sto benedetto router non mi consente nulla ( forse è più corretto a dire che sono una schiappa io! ). ho provato a registrarmi sul sito dyndns.it ma poi mi fermo in quanto il router accetta solo dyndns. org oppure TZO,anche se loro hanno dei dns da aggiungere per renderli compatibili e aggirare il problema, ma il fatto è che non so dove inserirli....
Qualcuno si è già trovato in questa situazione ? è riuscito a risolverla? se si come ?
Magari con qualche guru di queste cose per me ostiche riusciamo a risolverle e così possiamo essere d'aiuto anche per altri.
Roberto
P.s.
Scusatemi se nelle spiegazioni ho messo termini non appropriati o non mi sono spiegato al meglio,ma se volete altre informazioni sono disponibile..
Se devi fare solo una prova puoi attivare la "free trial" di 14 giorni su Dyndns, ti chiede il numero della carta di credito, ma non ti addebita niente.
Ciao fabiusmontana,
mi piacerebbe fare una prova ma lo scopo è quello di tenerlo sempre aperto, anche perchè il prossimo step sarebbe quello di utilizzare il software aurora web data logger di babyporch, ma penso che anche così dovrei passare tramite router e il problema si rifà vivo...
Sulla Vodafone Station non mi risulta che si possano inserire server DNS personalizzati, come richiesto da Dyndns.it
Io ho la V.S. versione 2, ma ora sono al lavoro. Questa sera ci dò un'occhiata e ti faccio sapere.
Ciao, io ho la VS1 e ci sono riusciti senza problemi.1. In DynDns imposti il dominio .org (miosi ti.dyndns.org) e inserisci il tuo IP pubblico del momento2. Entri nelle impostazioni della VS vai in avanzate => DDNS e qui attivi DDNS, Scegli il provaider Dyndns.org, Metti hostname,Nomeutente e password (quelli di Dyndns)3. Poi su Firewall ==> Portforwording Crei un nuovo servizio es. Aurora-datalogger, imposti l'IP del PC dove gira il logger e apri la porta 80Ti consiglio di usare Ip fissi per l rete di casa o usare nella VS i DHCP Reservation in modo da vere sempre lo stessi IP sulla macchina che fa il monitoraggio
Grazie,
una curiosità, quando ti sei registrato a Dyndns hai pagato? perchè prima era gratuito e ora bisogna pagare, poca roba ma pur sempre qualcosa.... se era possibile con qualcosa di gratuito lo preferivo ma alla fine mi sa che mi tocca passare da li se non esce niente di nuovo...
Funziona con Dyndns, ma adesso si paga, e lui voleva una soluzione gratuita (dyndns.it). Lo aveva scritto in un altro thread.
@lucky76
Ti confermo che nella V.S. ver 2 non si possono impostare DNS personalizzati, ma ci sono almeno 10 scelte per servizi DDNS, gratuiti e non.
Purtroppo credo che per la V.S.1 sia la stessa cosa, per quello che riguarda il server DNS (prende per forza quello fornito dal provider), mentre per il DinamicDNS la scelta è solo tra Dyndns e TZO.
Credo che dovrai ripiegare su altre soluzioni.
Ciao, Dyndns è ancora gratuito, solo che adesso tentano di spingerti a pagare, ovvero, ti registi in prova e metti la carta di credito che servirà nel caso tu voglia continuare a usufruire del servizio a pagamento ma se prima della fine del periodo di prova decidi di non voler pagare (ma lo devi assolutamente fare) rinunci al servizio e ti rimane la vecchia versione gratuita. Volendo tutto questo si puó evitare con un giro un pò strano, ma se interessa ti scrivo i passaggi
Quindi perdonate la mia ignoranza, ma quali sono le altre soluzioni?nel senso Ho un altro notebook con winxp pensavo di mettere anche linux e cercare di impararlo ( prima o pio devo cominciare! ) e mettere 123 Aurora con tutti gli annessi e connessi, ma il problema router rimane vero?
non ho possibilità in alcun modo di interrogare/vedere da casa e da fuori casa ( tramite internet ) ? Ora sono ancor apiù in confusione....
non so più come muovermi...
Riuscite a fornirmi altri consigli ? poi cerco di aggiustarmi e se sono ancora in difficoltà stresserò ancora, sempre che me lo concediate....
Roberto
Walter62,
certo che mi interessa!
Quindi scusa se ripeto : io mi iscrivo a quella meno cara ( circa 2 $ mi pare per 1 mese ) poi prima della scadenza temporale disdico questo servizio ( in qualche modo che non so ) e mi resta l'Hosting e tutto il resto?Quindi se mi iscrivo stasera e tra 10-15 giorni disdico ( o prima ) sono lo stesso a posto?
Se e così sto già fremendo... per il giro strano sarei interessato ma se funziona questo va bene così anche perchè se è troppo strano chissa se ci riesco....
Ciao Luky76 In primo luogo il periodo di prova e gratuito non si paga niente, ma dato che i dati della mia carta di credito no mi va di darli io ho utilizzato il sistema alternativo. Si va sul sto della D-Link ==>https://www.dlinkddns.com/signin si crea un account, fatto questo si riceve una mail con un link per attivare l'account, fatto questo si va a ==> https://www.dlinkddns.com/login e si entra con username e password appena usati e si imposta l'hostname e il resto (non ricordo bene cosa ci fosse da impostare ma era moltointuitivo, in ogni caso se hai problemi mi registro nuovamente e ti seguo passo paaso) non preoccupatevi del dominio in quanto ci pensiamo dopo. Il trucco sta nel fatto che D-Link si appoggia a Dyndns e quindi se dopo aver ultimato la registrazione dell'hostname si entra in dyndns.com con user e psw di D-Link si entra e oltre a trovare l'hostname appena creato ho la possibilità di crearne un secondo con dominio .org compatibile con la Vodafone station e sopratutto gratuiti. A questo punto hai la possibilità di accedere al tuo PC da qualsiasi postazione web. Lungo ma spero utile.Walter
Quindi perdonate la mia ignoranza, ma quali sono le altre soluzioni?..... il problema router rimane vero?
Come rapidamente spiegato nella guida di cui parlavamo stamani (EZL) il problema sta tutto nel sapere il tuo IP (quello del tuo router) quando ti colleghi da remoto (tramite internet). Il DynDNS o similari individuano l'IP del tuo router ogni qual volta lo accendi in quanto il router stesso lo comunica. IP che, sarà sempre diverso ad ogni accensione, salvo tu non habbia acquistato un costoso IP fisso. Pertanto il problema lo avrai sempre.
In teoria se tieni il router sempre acceso l'IP non dovrebbe cambiarti mai per cui tu lo individui da casa all'accensione, aprendo la pagina dei settaggi della V.S., e con quello, uscendo, ti connetti. Questo fino al successivo riavvio della V.S..
Quindi volendo, anche per fare la prova che ti avevo detto, basterebbe semplicemente sapere questo famoso IP che tu da casa puoi tranquillamente individuare.
Toglimi una curiosità: la prova che ti avevo detto con la configurazione della EZLConfig (l'IP che ti ho cerchiato è quello di DynDNS.it) dopo esserti attivato un account con DynDNS.it e aver messo user name, password, l'hai fatta????
Ma chi prende il contratto Vodafon è obbligato a tenere la V.S.? non può prendersi un router a piacere di altra marca (come ad esempio ho fatto io con Alice)?
Walter62,
scusa lo stress, sto facendo quello che mi hai scritto,ho creato l'account su dlinkddns.com.
quando ri-entro inserisco il mimo nome host mi fa vedere l'ip da cui sto scrivendo e mi chiede un nuovo ip.... ma questo dove lo prendo ? me lo invento io ? oppure è quello della scheda ezl70 ( ma penso di no ) e se lo invento cosa scrivo es. 5.23.125.44 può andare?
Ciao MizioB,
allora non sono solo ad essere sveglio.... in teoria il router VS è sempre acceso perchè fa anche da telefono. Qua dove abito la linea adsl telecom non la porta.... perciò o questo o.... questo! il suo ip l'ho trovato anche con mio ip.it .poi ho provato a registrarmi al sito dyndns.it ma mi sono incartato quando dovevo mettere due dns loro per renderlo compatibile con il dyndns.org ( e non sapevo dove piazzarli).
Poi alla fine Walter62 mi ha tirato fuori questa chicca che stavo provando ma haime mi sono incartato nuovamente perchè come scritto sopra non so se l'ip che ho " inventato va bene così.
Per la VS mi sa che sei vincolato a loro per un certo tempo ( che nel mio caso dipende da telecom) per penso problemi di linea o robe del genere..
Ps.
secondo te quell' ip che ho inventato può andare? se si ne invento un altro....
Aggiornamento :
Ho seguito la guida di Walter62, mi sono creato tutto sul sito della dlink, andato sul sito dyndns.org effettivamente mi compare quello che avevo messo nell'altro sito, dato il nuovo ip ( lo stesso che mi proponeva lui che sarebbe anche quello della VS) e salvato.
Menu VS. e fatto come indicato al post #6 .Ora vedremo tra un paio d'ore quando inizia il monitoraggio cosa succede.
Ora spero che quello che ho fatto sia correto.penso che andrò a riposare un pò...
Vodafone ti fornisce la telefonia su linea Voip (voice over ip), quindi devi tenere la V.S. se vuoi telefonare.
Comunque, se non sbaglio, c'è una guida da qualche parte per mettere il firmware originale Huawei, che sblocca un sacco di funzioni della V.S.
Ciao a tutti. Anche io ho la Vodafone Station. Per ora monitorizzo l'impianto con un semplice convertitore ma sarei eventualmente interessato a qualche altra soluzione. Sapete se il Sw di Babyporc si puo installare su qualche router(non modem) da collegare in cascata alla Vodafone Station? Grazie.
Aggiornamento : Ora spero che quello che ho fatto sia correto.penso che andrò a riposare un pò...
Ciao, dovrebbe funzionare ma se ci sono problemi ti aiuto volentieri. Probabilmente già lo sai ma io inizialmente ci ho sbattuto la testa, il servizio DynDNS serve per connettersibdall'esterno pertanto per provarlo non lo puoi fare dall'interno della tua rete ma da una stazione web esterna, magari sfrutta un amico.
Buongiorno gente !
oggi piove e i pannelli fanno poco.... vabbè meglio di niente!!
@Walter62
per fare la prova da un esterno che cosa gli devo far scrivere sulla barra degli indirizzi? e poi se provo a prendere la chiavetta della VS e connettermi ad internet con quella secondo te può andare lo stesso? il mio ip pubblico? oppure il mio indirizzo.dyndns.org?
@zzace
provo a risponderti anche se sono un novello ma sicuramente ci sarà poi chi ne capisce più di me che potrà confermarti ciò che ti dico.
Anche io ho il convertitore, nella fattispecie la ezl 70,. il problema nasce quando devi entrare dall'esterno per prendere i dati.
Il software di babyporch lo puoi mettere su un pc, sia linux che winzoz, ma su router mi pare un po complicato a meno che noi ha un hd collegato al router, ma non so se funziona.
Perchè poi vorresti metterlo su un router? il pc non va bene lo stesso?
Roberto
