Settaggi kalorina 2202E
Ultime notizie
Ultime notizie
Allora ieri ho potuto fare delle prove visto la festa dell'"Immacolata" e sono arrivato a questa situazione:
F22 205
LED1 35
LED2 4,5
LED4 65
LED5 75
LED6 40
UC07 32
CL07 3,0 /2,5
CP07 38
A05 5
T05 10
la temperatura acqua in caldaia in mod è 65/66 gradi con fumi dai 185/200
Il consumo ancora non ho dati certissimi ma penso di stare a 2 o 2,5 sacchi
al giorno.
La caldaia ha crono/term che chiama alle 5,00 e spegne alle 23 con temperatura massima impostata a 20°
Il problema che mi si presenta è il braciere pieno, ho diminuito il cl07 ma
nulla da fare allora ho anche aumentato cp07 ma non ci sono ancora riuscito
mi confermate che sono questi due parametri da tenere in considerazione ????
Francesco
Francesco
non capisco perchè ti ostini a fare valutazioni sul funzionamento in fase di mod... la caldaia deve funzionare (e scaldare) in fase normale, la mod serve a far rallentare la caldaia prima dell'entrata in man; se ti va in mod anzichè in normale c'è qualcosa che non va... ad es. la temperatura fumi che va sopra F22...
Ultima modifica
Ultima modifica
F22 200
LED1 36
LED2 4,0
CP05 31,5
LED4 65
LED5 75
LED6 40
UC07 34
CL07 2,0
CP07 42
A05 5
T05 10
Cosi riesco a contenere fumi sui 200/210, temperatura in mod 64°
circolatore attaccato senza altalene.
Forse adesso ho il braciere alla giusta altezza.
Come sono questi parametri ????
Ciao Piero, questa è una cosa che non avevo assolutamente capito.
Provvedo immediatamente e poi vi faccio sapere.
Francesco
F22 200
LED1 36
LED2 4,0
CP05 31,5
LED4 65
LED5 75
LED6 40
UC07 34
CL07 2,0
CP07 42
A05 5
T05 10
con queste impostazioni a 64°C la caldaia NON DEVE essere in mod, ma in normale...; va in mod perchè hai F22 a 200 e i fumi in normale sono più alti; REGOLA LA FASE NORMALE per contenere i fumi; per fare questo alza F22 a 250, se non non hai il tempo di fare le regolazioni perchè la caldaia va subito in mod.
Per Piero75
piccola riflessione del mattino:
con le mie impostazioni in normale la caldaia arriva alla temperatura del led 4
e va in mod, non è normale questo ????
Poi allora quando il termostato ambiente che ho in casa che è settato a 20°,
appena arriva alla temperatura, stacca la pompa e la caldaia va in man
Questo è quello che succede.
Dove sbaglio ???
Per Piero75
la caldaia deve andare in mod quando arriva alla temperatura del led5- delta mod (penso circa 70-71°C, dipende dal delta che hai impostato); il led4 è la temperatura di partenza della pompa caldaia; non è normale no, a meno che tu non abbia un delta modulazione di 10°, ma non penso...
Scusa ho sbagliato volevo dire led5 infatti, quindi se in fase normale, mi arriva al led5-delta a05=5 esempio reale
led5=75-5 = 70 vuol dire che a 70 deve modulare giusto ???
led4=65 vuol dire che la pompa si attacca a 65° giusto ???
f22=250 cosa vuol dire ????? non mi dire temperatura max che lo so.....
per ricapitolare
per ricapitolare
Scusa Piero,
allora se io imposto F22 a 250
led4 65
led5 75
a05=5
e per arrivare alla modulazione ossia 75-5=70 la caldaia lavora
con fumi sui 230/240, non sono eccessivi ????
Puo' significare che ho la canna che tira troppo ????
Dove posso intervenire ????
Grazie ancora
Francesco
appunto a 64°C non deve essere in mod...
F è la temperatura di massima dei fumi; quando la temp dei fumi arriva al valore di F22, la caldaia passa dalla fase normale alla fase di mod, per abbassare la temperatura dei fumi (a qualsiasi temperatura la caldaia si trovi)
ALT !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Allora è qui il problema, se non ho raggiunto i 70° per la modulazione
ma ho raggiunto i 250 di fumi e la caldaia mi va in modulazione che devo
fare ??? da cosa portebbe dipendere ????
Piero ti ringrazio per la tua immensa cortesia e pazienza
Franesco
ultimissime
ultimissime
Ciao Piero
ho fatto come dici tu e ho regolato la fase normale fino ad arrivare a
led4 65 e led6 75, arrivato a 70 che sarebbe 75-delta5 la caldaia è andata
in mod solo che i fumi nella fase normale sono non meno di 250/240.
Dipende dalla canna fumaria??? oppure da altro ???
Grazie ancora per la pazienza.....:cuore::cuore::cuore::cuore:
Francesco
p.s. questa sera devo controllare la fase modulazione per vedere il braciere e
i fumi e soprattutto quanto mantiene.
Ultime prove
Ultime prove
Buon giorno
allora ieri sera ho fatto le ultime (spero) prove per arrivare a questi risultati:
led1 38
led2 4,5
led4 65
led5 75
led6 40
uc07 34
cl07 3,0
cp07 49 (variabile) ancora in settaggio per troppo pieno
Ho avuto la temperatura in normale fino a 70, pompa in moto, poi è andata
in modulazione 67-70 e cosi per un bel po.
I fumi invece non sono soddisfacenti infatti ho 250 in normale e 220 in modulazione, le ho provate tutte ma questi sono i migliori valori che io sono
riuscito ad avere.
Credo che sia colpa della canna che mi hanno montato dritta senza una
curva a 45 e senza scarico condensa, cosa che faro' IMMEDIATAMANTE
nel fine settimana.
Adesso vi dico anche lavora la caldaia:
casa 120mq 2 piani con queste impostazioni ho 21° su e 20° giu temp
esterna 8/10° ho collegato un termostato ambiente alla caldaia che e' impostato dalle 5,00 alle 23,00 ad una temperatura max di 21°(comfort) e dalle 23,01 alle 04,59 ad una temperatura di 16°(economy).
Per il consumo ancora non sono sicuro al 100% ma per ora credo di stare su 2 sacchi al giorno.
Aspetto opinioni, consigli, critiche.:bored::beer::spettacolo::):wub2::preoccupato::oops:
Francesco
