Sezionamento stringhe
Buona sera, per realizzare il sezionamento di una stringa è sufficiente l'utilizzo dei sezionatori portafusibili presenti nel centralino in corrente continua?
Solo se il portafusibile è operabile sotto carico (spesso la dicitura è indicata direttamente sul corpo), e i portafusibili per quei voltaggi in corrente continua difficilmente lo sono (anzi io non ne ho visto mai uno... e se esistono immagino abbiano prezzi poco appetibili, ben superiori a quello di un sezionatore).
Aggiungo: non è obbligatorio mettere un sezionatore di stringa, ma è opportuno farlo (immaginandosi di dover fare manutenzione su una sola stringa, oppure doverla scollegare in emergenza, ecc.) dato il costo irrisorio di un sezionatore. Inoltre non aprire mai un portafusibile quando l'impianto sta operando ed è sotto carico (a meno che non sia operabile in tal senso; vedi sopra), gli archi voltaici in continua per quelle tensioni sono molto pericolosi, oltre a danneggiare il portafusibile, potrebbe "danneggiare" voi.
Quindi se è necessario il sezionamento di una stringa non è consigliabile l'uso di sezionatori portafusibili in quanto se l'impianto ftv è in produzione si generano archi voltaici. Una possibile soluzione per ovviare a tale problema, oltre all'utilizzo di interruttori sezionatori da installare nel centralino in cui vi sono i sezionatori portafusibili, potrebbe essere il ricorso ai sezionatori lato corrente continua presenti a bordo dell'inverter?
Se l'inverter è provvisto già di sezionatori di stringa (la maggior parte non ne sono provvisti), diventa ridondante installarne altri nel quadro stringa. L'alternativa sarebbe quella di spegnere l'inverter e scollegare le stringhe, quando si deve fare manutenzione sulle stesse (almeno di giorno o in generale quando producono), per questo diventa comodo disporre di sezionatori, proprio per evitare di dover spegnere l'intero impianto in caso di necessità.
Quindi se l'inverter non ha sezionatori a bordo e non vi sono sezionatori esterni ad esso, conviene spegnere l'inverter e scollegare i connettori MC4 presenti prima di eseguire interventi di manutenzione?
Ma, ci sono sezionatori DC. Come questi
    284.4 KB · Visualizzazioni: 0
Certo che ci sono sezionatori DC, e come scritto sopra sarebbe sempre opportuno installarli, ma se proprio uno (per qualche ragione che non comprendo), non volesse proprio metterli, allora i connettori delle stringhe vanno sempre scollegati quando l'impianto non è sotto carico (e spento).
