Sfruttare meglio termocuna
ladapeppo
SALVE
Ho installato una termocina MAGIKAL modello YLENIA combustibile legna.
POTENZA TERMICA GLOBALE KW 28,7
POTENZA TERMICA NOMINALE KW 21,3
POTENZA TERMICA RESA ALL'ACQUA KW 11,5
POTENZA RESA PER IRRAGGIAMENTO KW 9,8
CONTENUTO ACQUA CALDAIA LT 55
La termocucina e' collegata ad un puffer da 500lt dei quali 115 sono per ACS.
Dalla termocucina al puffer,vi sono circa 10/12 mt.
Con temperature esterne da zero gradi in su,direi tutto bene,la temperatura nel puffer,con riscaldamento acceso si aggira dai 48 ai 52 gradi,non sono tanti ma posso dire che e' sufficente.
Il problema nasce quando la temperatura esterna va sotto zero,a quel punto,con termosifoni accesi non arrivo a piu' di 42/44 gradi.
Dalla mia ignoranza,penso che il volume d'acqua che torna dai termosifoni,sia maggiore di quello che arriva dalla termocucina,ed anche se calda a 60/65 gradi,non riesce a riscaldare abbastanza.
Ho visto che nel corpo caldaia della cucina,vi e' il posto per una seconda serpentina,dove si potrebbe utilizzare in parallelo a quella esistente in modo da riscaldare maggiormente l'acqua. ( questo e' quello che mi ha detto un tecnico della magikal,anzi mi dice che esiste gia' come optional la doppia serpentina )
La mia mente malata,mi suggerisce invece un'altra soluzione ; Visto che a fianco della termocucina vi e' un termosifone ed il problema,lo ho solamente quando il riscaldamento e' acceso,pensavo di installare una seconda serpentina e di collegarla al ritorno del termosifone,in modo da aumentare la temperatura di ritorno che entra nel puffer.
Il lavoro in se',sarebbe una stupidata,cosa ne pensate ?? PIUTTOSTO,POSSO FARE DANNI E/O RISCHI PER LA SALUTE ??
GRAZIE A TUTTI
SALUTI IVANO
allora, scusa la seconda domanda: come pensi di scaldare il puffer se la termocucina da 11.5 kw -la resa, quindi circa 8 kw all'acqua? se la tua casa ne consuma almeno 20.....
Appunto,ma visto che vi e' la possibilita' di mettere un secondo scambiatore,mi chiedevo se la soluzione che ho individuato,potrebbe darmi dei benefici.
