..............................................................................Sei stato al seminario!?![]()
Sì
... ma queste correnti saltano fuori dalle elevate frequenze di commutazione degli inverter ????e dalle lunghezze dei cavi sul lato continua. Le capacità di questi cavi sono poco ...gli inverter lavorano a 10 - 20 kHz, per cui se l'impianto è molto esteso ...Quindi intendi dire che il campo FV è sottoposto ad un potenziale significativo (verso terra) variabile con la frequenza di commutazione dell'inverter ?
..hanno misurato un paio di inverter (si possono sapere marca e modello ?)senza trasformatore da 3-4 kVA ed hanno trovato in un caso 10mA a 10kHz e nell'altro 60mA a 20 kHz cosa intendi ? che c'era una corrente di fuga con la freguenza di 10KHz ? su un impianto da 2,94 kW, 14 moduli su 2 schiere su strutture in acciaio su tetto piano. Gli inverter erano nel locale al piano sottostante quindi abbastanza vicini.
Sì![]()
posso chiederti se è stato utile o hanno parlato solamente dei loro prodotti?
scusa non capisco : puoi spiegarti meglio
...hanno misurato un paio di inverter (si possono sapere marca e modello ?)
