sharp vs sanyo
  • Autore discussione Autore discussione erikvictor
E
erikvictor
sono nuova qui ed alle prese con l' acquisto di un impianto fotovoltaico. Visto che ci capisco poco e non vorrei sbagliare, sono a chiedere aiuto in quanto devo scegliere tra due tipi di moduli monocristallini e non sò quale sia il migliore.Potete darmi un consiglio? Vi ringrazio..
uno è:
Sanyo HIP 210 NHE1
l' altro:
sharp NT170E1
Per un impianto di 3 kw..
Aspetto Vostri consigli,
Grazie 1000,
Barbara
Barbara, hai posto la domanda in maniera sbagliata.
Vedi, devi prima descrivere un pò meglio dove devi installare l'impianto, che inverter vuoi utilizzare, e l'esposizione media che riesci ada vere
se sei + chiara possiamo esserlo anche noi.
cmq in llinea di massima, anche se i sanyo sono il top, io sceglierei gli sharp, almeno per il costo inferiore e la qualità alta.
Hai provato a prendere in considerazine i Kyocera?
I Sanyo hanno un costo medio al W molto elevato, a mio parere vanno utilizzati solo se ci sono grossi problemi di spazio, in ogni caso dovresti dare delle informazioni in più in merito alla superficie utilizzabile, all'orientamento e all'inverter che vuoi installare.
Engigno
CITAZIONE (erikvictor @ 8/4/2008, 17:43)
uno è:
Sanyo HIP 210 NHE1
l' altro:
sharp NT170E1
Grazie 1000,
Barbara​
sanyo è migliore sia per rendimento (in termini di potenza per unità di superficie) che per prestazioni operative.
costa di più dello sharp ma dovrebbe produrre di più.
io ti consiglio di farti fare un preventivo di ritorno economico sia con l'uno che con l'altro così vedi quanto costa in più l'impianto ma anche quanto ti produce in più.
A questa domanda c'è un'ovvia risposta: i Sanyo.
E' stato chiesto qual'è il modulo migliore (e su questo penso nessuno abbia dubbi), non qual'è la soluzione migliore, il miglior rapporto prezzo/superfice/rendimento.... ecc.
Rick
CITAZIONE (Sunrick @ 8/4/2008, 22:13)
Rick​
Anche la ferrari è l'auto migliore, ma non la consiglierei a chi la usa per accompagnare i figli a scuola....
Comunque tutto dipende dal prezzo, se il preventivo è simile ok ai sanyo altrimenti no, per quanto riguarda il rendimento in condizioni normali la sovraproduzione dei sanyo è ancora tutta da dimostrare.
ciao e grazie di avermi risposto!! Io vivo nel nord est, ho avuto due proposte, una con i Sanyo, e l' altra con i sharp, che mi costa il 10% in meno.Non ho assolutamente problemi di spazio, i pannelli sarebbero installati a sud-est con un impianto semi integrato.Il tipo dei sharp mi ha proposto un inverter Fronius, IG30, mentre il Sanyo ha l'inverter Aurora PVI-3600-IT.
Mille grazie.
CITAZIONE (erikvictor @ 10/4/2008, 14:15)
Mille grazie.​
entrambi gli impianti montano buoni materiali, sia pannelli che inverter.
fatti fare una previsione di ritorno economico (con gli stessi parametri e prezzi però) e valuta quale ti conviene di più.
Mille grazie.​
io ho installato sharp con inverter fronius e sono contento del mio acquisto...
Bè solo superficialmente si può dire che le soluzioni sono alla pari.. e non mi riferisco solo ai moduli..
Ma davvero c'è qualcuno che vede qualcosa in comune tra queste due soluzioni?
Ma chi è intervenuto nella discussione conosce un minimo dell' architettura dei due inverter??? A volte mi sembra che si parli di cassette di frutta e ortaggi più che di impianti tecnologici di produzione di energia a fonti rinnovabili..
Molti, in questo confondono questo stupendo Forum.. e sottolineo stupendo.. con il manuale dell'ingegnere.. e dopo aver letto un centinaia di discussioni, cominciano a sparar consigli da esperti in materia.. mah...
Bè da esperto, oltre che ingegnere elettronico, posso tranquillamente dire, senza possibilità di smentita, che il Fronis non può esser minimamente confrontato con l' Aurora della Power-One.. che è davvero un gioiellino dell'elettronica (avete mai ammirato il design dei circuiti e le soluzioni per la dissipazione e il raffreddamento???).
Questo, coniserando che l' inverter è il cuore del sistema, e sommato al fatto che indubbiamento gli Sharp non reggono il confronto con i Sanyo.. spiegano il mio intervento..
Concordo con il fatto che i Sanyo, visto il prezzo, vanno usati solo nei casi in cui scarseggia lo spazio.. ma è anche vero che tra il top (Sanyo) e il flop (Sharp.. c'è un motivo per cui costano cosi poco no?Attendete un anno di produzione.. è vedrete il netto calo.. per non parlare della scarso feeling con le alte temperature.. va bè.. si salvano solo per il marchio.. che evidentemente ha fatto meglio in altri campi)...ci sono prodotti medio-buoni con un ottimo rapporto prezzo -qualità... vedi solarworld, aleo solar..
Spero di esser stato d'aiuto..
Personalmente consiglierei gli sharp, almeno di non avere problemi di surriscaldamento o grossi problemi di spazio.
Monto anche io Sharp e Fronius o SMA, sono entrambi due ottimi prodotti.
Se dovessi farti io l'offerta ti consiglierei sicuramente Sharp+ Fronius/SMA, il sanyo sinceramente lo vedo troppo caro per giustificarne il suo utilizzo (sono del nord-ovest).
E' ovvio che le due soluzioni hanno poco in comune, ma qui si stava consigliando sul rapporto qualità/prezzo di un prodotto piuttosto che un'altro.
Mi sento un pò di contraddirti quando dici che Sharp è un flop, non direi proprio, sicuramente non è al pari di Sanyo, ma non è certamente un flop come pannello.
Se vogliamo andare sui top per quanto riguarda l'inverter, be allora dovremmo consigliare SMA, anche se power-one e fronius sono comunque due prodotti ottimi per impianti di piccola taglia.
Diciamo che escluso il confronto Sanyo-Sharp, che non regge, i tre inverter sopracitati, per un utilizzo in piccola taglia indoor si equivalgono, qualche punto in più a SMA che è IP65 (o 45, non ricordo) contro fronius che è IP21, ma installando presuppongo in casa, questo non deve essere una base di scelta.
:D
CITAZIONE (salvaconte1980 @ 15/4/2008, 22:28)
Spero di esser stato d'aiuto..​
perchè qualcuno considera così male Sharp?
è o non è il maggior produttore mondiale di pannelli fotovoltaici?
se facessero così schifo non penso sarebbero così diffusi.
