Shock massetto con pdc
paoloan
Sto facendo lo shock termico al massetto knauf Ferie 80 con PDC. La scheda del prodotto dice 55 gradi per dieci giorni. Sto tentando con la PDC (Aquarea Panasonic 7kw) ma al massimo, impostato addirittura delta 15, riesco ad ottenere mandata 53 e ritorno 41.
Il guaio è che ancora non ho gli infissi e sto tirando avanti col nylon.
Osservazioni e consigli?
Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk
Fare zona per zona è rischiosa. Piani divisi sì, lo sto già facendo. Attivare la resistenza, se il compressore funziona a pieni regimi, credo non sia possibile...
hai giunti di dilatazione?
le resistenze elettriche dovrebbero essere indipendenti dal compressore....
cmq vedrai che un po' alla volta la t salirà....
ci sono passato anche io... è stata dura,ma alla fine tutto ok!!
Nessun giunto. Tu che tipo di massetto hai? E che t hai raggiunto x fare lo shock termico?
