Significato scheda tecnica di pannello fotovoltaico, montaggio e componenti
Rosario090909
10 Novembre 2021
Salve, vorrei sapere tramite i dati elettrici dei miei pannelli fotovoltaici quanta energia producono con un buon tempo metereologico ecc in un ora per calcolare quanta energia accumulano le batterie all'incirca. Le batterie che ho intenzione di mettere nell'impianto che sto facendo da me, sono a gel e i ( V ) con ( Ah ) sono ancora da vedere perché appunto in base ai pannelli e al max voltaggio che può raggiungere e ai W/h ed A/h posso capire quali batteria mi occorrono; lo stesso vale per il regolatore di carica ed inverter.ľ inverter che in teoria mi occorre è MPPT e se non mi sbaglio mi occorre da 40A. Le batterie le installerò in serie-parallelo e sono 4 batterie, una per ogni pannello, quindi 4 pannelli installati in parallelo. Ovviamente prima devo capire quanta energia ho con questo impianto e nel caso non mi basti aggiungerò altri pannelli fotovoltaici. Ringrazio chi mi aiuterà in partenza, arrivederci.
Dati Elettrici STC
Potenza massima (wp):
165
Corrente di cortocircuito (A):
5.4
Tensione a circuito aperto (V):
44,5
massimo corrente inversa (A):
0
massimo tensione di sistema IEC (V):
1000
massimo tensione di sistema UL (V):
0
Tensione a MPP (V):
35
Corrente a MPP (A):
4.72
Temp. coefficiente di potenza nominale (%/K):
-0.4
Numero celle:
72
