SIMULARE 8.3 - simulatore economico solare - ing. Caffarelli
Uso i fogli di excel di Alessandro da un anno, e ho appena acquistato Pro2.0 e non posso che rinnovargli i complimenti.
Ma scrivo per una richiesta di aiuto....
Devo simulare per conto di un amministrazione comunale, 2 impianti ipotizzati sopra ad edifici scolastici, uno sopra i 20 kWp e uno inferiore.
Le domande sono queste:
1) Foglio "Prod&Consumi" Quadro 3 Selezione del Profilo Fiscale, il Comune rientra come profilo P5 o P7 a seconda della potenza dell'impianto ? o P4/P6 ? o un altro ancora ?
2) Sempre nella stessa sezione, per impianti 3) Premesso che le bollette Enel riportano una tariffa BTA6 trioraria, nel Foglio SSP1 al rigo 31 cosa dovrei inserire ?
Ritiro Dedicato
Ritiro Dedicato
Salve a tutti!
Intanto vi ringrazio per il grande aiuto che date alla communità di tecnici e progettisti poi vi porgo la seguente domanda:
sto progettando un impianto da 1,5 MW e nel software dell'Ingegner Caffarelli, Simulare 8.3, nel foglio del ritiro dedicato viene chiesto di inserire i prezzi minimi garantiti(B21-D21-G21) ed il prezzo medio zonale annuale(G25).
Il problema è il seguente: che valori inserisco all'interno di quegli spazi, visto che l'impianto ha una potenza nominale superiore a 1MW?
I prezzi minimi garantiti sono certamente affidabili per le banche(come leggevo nel Forum) e sono anche una scelta conservativa, quindi posso arrivarci da solo che dovranno essere usati al posto di quelli reali. Ma poi il prezzo medio zonale annuale come lo calcolo? Vabbene il calcolo fatto nel pdf che ho allegato?
Vi ringrazio anticipatamente!!
bravo Alessandro
bravo Alessandro
grazie alessandro
mi piace il tuo orgoglio patriottico.
che male c'è se riusciamo ad esaltare le nostre qualità di Italiani. Forse realizzerò un impianto di 1 Mw (non solo) . pochi minuti fà ho testato il tuo programma e mi sembra eccellente . Dovrei affininare i dati in ingresso.
Comunque bravo
oscarwild1: un collega
ciao a tutti, ragazzi
io vorrei capire meglio qual è ad oggi (luglo 2009) l'ultima versione di Simulare: la 8.3? oppure la PRO2.0? Personalmente io ho sempre usato la 8.2, adesso sto studiando la versione 8.3, che mi sembra abbastanza aggiornata ma di cui ho letto (in questo stesso forum) esistano alcuni errori sul punto di vista fiscale.
Inoltre, data la mia scarsa preparazione economico-finanziaria, chiedo a voi esperti conferma del significato dell'acronimo RAI=risultato ante imposte(?) nel foglio "output-stampa" riga136; e del perchè il Benchmark ROI a 25anni risulti "NO" sia nel caso di finaz che nel caso di non finanz.
Grazie a tutti per la vostra collaborazione
glc
Limitazione
Limitazione
Buon giorno a tutti.
Avevo già fatto questa domanda, ma non ho ottenuto risposta e riprovo.
Qualcuno sa se simulare 8.3 ha un limite in potenza max come il primo PRO ad 1MW?
Grazie dell'attenzione
Tora
Tora ciao,
No, nessun limite di potenza.
Ne per la versione free 8.3 e nemmeno per la Pro 2.0
Etabeta
Consiglierei di utilizzare la versione 8.2 e 8.3 del simulatore per due semplici motivi: la versione 8.2 è più incentrata sul calcolo del tipo di impianto, con indicazione anche dei metri quadri al variare del tipo di cella al silicio utilizzata (monocristallo, polic., amorfo...) e generalmente dell'energia prodotta, la versione 8.3 invece ha una fenomenale integrazione fra i dati di irradiazione ed i consumi mensili annui, per cui bollette alla mano si può modificare il consumo giornaliero per stimare in modo quasi perfetto i dati di consumo giornaliero al variare del mese e di guadagno.
Faccio notare che i nuovi contatori enel forniscono dati sui consumi giornalieri o comunque stimando gli elettrodomestici in funzione e la loro potenza (potenza tv, potenza lavatrice, potenza consumata dal pc, ...) in relazione alle ore di utilizzo permettono di stimare in modo corretto consumo e iniezione di energia.
Ciononostante i nuovi contratti enel variano il costo dell'energia con bollette biorarie, notte giorno, non previste dal simulatore
Prezzo medio ritiro dedicato
Ciao a tutti, parametro fondamentale per una corretta simulazione quando gli impianti superano il MW è la definizione di una media annua del prezzo zonale orario (ovviamente con riferimento alle sole ore in cui il fotovoltaico produce), in quanto i prezzi minimi garantiti non sono applicabili. Qualcuno ha a disposizione un grafico o una tabella sntetica che mostri l'evoluzione, zona per zona, di tale prezzo medio negli anni, in modo da definire univocamente un valore attendibile?
Come al solito il problema è solamente per il nord, dove il basso irraggiamento non consente di avere business plan molto "grassi" e dove mediamente il prezzo zonale orario è più basso (per i consumatori in un certo senso è meglio se riescono a beneficiarne sulle tariffe del mercato libero, ma per i produttori è sicuramente peggio).
tora
Quesito numero 1
Ma simulare 8.2 e 8.3 considerano le perdite termiche del pannello solare automaticamente o direttamente nel computo dell'efficienza del pannello fotovoltaico?
Se non considerano automaticamente le perdite termiche come faccio a tenerne conto nell'efficienza del pannello solare, dato che al variare dei mesi l'effetto sarebbe difforme?
Alcuni siti indicano una % di perdita ogni °C subito dal pannello solare, tuttavia se immagino mesi diversi e temperature medie diverse, nonchè un raffreddamento notturno dal picco delle 14-16 ogni giorno, viene in parte a modificarsi la curva risultante dal bilancio degli apporti energetici in relazione ai consumi mensili ed orari della famiglia.
Quesito numero 2
Per il principio di conservazione dell'energia, se utilizzo il foglio excel con un ipotetico FV al 100% di efficienza, teoricamente ottengo l'energia di irradiamento del sole.
Applicando quindi questo ipotetico pannello fotovoltaico a tutte le facce di un edificio, stimo quindi l'energia solare che irradia le pareti.
Quindi dato un sistema che mi permette di stimare quanta di questa energia viene riflessa in funzione della superficie e quanta viene assorbita e convertita in calore, poi sarebbe possibile stimare in modo corretto quanto di questo calore viene convogliato od irradiato nei vani interni.
E' possibile ragionare in questi temini? Avete qualche esempio teorico a riguardo?
Grazie per le risposte
x Foxxya
x Foxxya
Provo a risponderti.
1) Le perdite per aumento della temperatura sono inglobate complessivamente nelle perdite del sistema, per cui l'effetto è mediato sui diversi mesi dell'anno. Ovvio che d'estate incideranno di più, ma nei simulatori nn è cosi semplice tenerne conto.
2) NN credo che puoi estrapolare correttamente queste informazioni in un foglio di calcolo progettato per altro, probabile che ne otterresti degli errori talmente elevati da rendere inutile l'esercizio.
Saluti, tora
ma l'ingegnere Caffarelli è iscritto a questo forum?
altrimenti forse basta chiedergli informazioni sul sito personale...al massimo non risponde.
Note di Moderazione:
leggi il primo post
Complimenti
Complimenti
Salve,
volelo complimentarmi anch'io per l'ottimo lavoro dell' ing. Caffarelli.
Qualcuno sa come dimensionare un impianto a terra in uno spazio rettangolare?
Intendo dire: quanto occupano realmente ad esempio 100KW o 1MW?
Io ho fatto i calcoli trigonometrici per calcolare la distanza tra i pannelli e li ho confrontati con vari simulatori ma non ce n'è uno che dia i dati uguali ad un altro. Poi non mi sembra che tengano conto degli spazi di manovra per la manutenzione. Anche simulatori professionali creano file lunghissime di pannelli tutti appiccicati senza prevedere dei corridoi.
E' la prima volta che scrivo in questo forum e chiedo scusa se ho fatto una domanda banale o troppo lunga.
:preoccupato: mi sento un po' tanto noob.
Su simulare 8.3 non son ancora riuscito ad invididuare con certezza dove si indica o modifica la percentuale di efficienza dei moduli fotovoltaici.
Non sarà per caso inglobata nell'efficienza dell'impianto
:cry:
Chiedo scusa , mi confermate che in Simulare 8.3 i dati di DCFA (VAN e IRR) sono quelli dopo le tasse?
Inoltre il valore di ammortamento fiscale proposto (9% come da risoluzione 46E) è veritiero o è possibile ammortizzare al 5% (durata del conto energia)?
Grazie, Tora
Diverse info
Diverse info
ciao a tutti. sono alle prese con simulare 8.3 da qualche giorno e volevo chiarimenti.
1)Nel foglio producibilità e consumi riga 601 vengono riportate
producibilità, consumi, consumi giorno e notte (e fin qui ok), iniezione in rete, copertura autoconsumo, prelievo dalla rete, iniezione maggiorata.
Mi potreste dare una breve definizione/descrizione di queste voci e da dove si generano i relativi risultati?
2)Foglio ritiro dedicato:Corrispettivi Regime di Ritiro dedicato con 4 voci di costo (una all'attivo e 3 al passivo). Mi sapete fornire maggiori info a riguardo?cos'è questa "iniezione maggiorata2"?
3)In riferimento all'allegato "bb": xkè vengono considerati solo i consumi giorno? il prelievo dalla rete xkè è così elevato, è relativo ai consumi notturni?Visualizza allegato corrispettivi regime.xls
Grazie. e scusate se le domande sn formulate in modo troppo semplicistico.
P.S. ma è disponibile una nuova versione?
Tora
non so.
andrea.T
a) i risultati si generano dal foglio excel nascosto detto To1
"='To1'!C1295"
Invece iniezione maggiorata è calcolata con le celle precedenti.
E' un po' come per le caselle E203-E204 riguardanti l'energia irragiata sul piano dei moduli, è calcolata dal foglio nascosto =SysFV_ibrido!B20
Il mio problema è analogo al tuo. Non trovando dove inserire la resa dei moduli fotovoltaici (fotovoltaici e non dell'impianto), non posso calcolare la producibilità per i nuovi moduli (es: un hit 18%). Con degli esempi del forum vedo che le cifre calcolate sono simili ad una cella circa 10-12% di resa, ma così è un metodo troppo vago di stima del funzionamento del foglio excel.
Mi sembra che anche solo un 1% di resa provoca notevoli variazioni economiche soprattutto se riportato a 20 anni.
Per motivi di studio sto valutando la convenienza economica di un impianto fotovoltaico (caso reale) in regime contrattuale di vendita indiretta. L'investimento per l'impianto (parzialmente integrato) riguarda un paio di scuole e una palazzetto dello sport (utenze domestiche a BT con una potenza impegnata maggiore di 3kW).
La mia domanda è la seguente: qual'è il prezzo unitario medio per l'energia elettrica prelevata dalla rete?
chiarimenti su nuovo simulare pro2
Saluti a tutti.
Sono nuovo del forum e sono alle prese da diversi giorni con il nuovo simulare .
Qualcuno di voi saprebbe dirmi cortesemente perchè nel calcolo del van a 20 e a 25 anni all'inizio della righe compaiono dei valori superiori agli importi dell'investimento iniziale?
Per quanto ho capito sembrano essere dati dalla somma dell'investimento inziale e un elemento denominato a lato sx nei calcoli nascosti come Cd.
Che cos'è il Cd? come si calcola il Cd?
Il vecchio simulare non lo prevedeva.
Grazie ragazzi.
Livio
il regolamento che hai appena sottoscritto TI vieta di postare lo stesso messaggio più volte
Livio buongiorno,
... perchè nel calcolo del van a 20 e a 25 anni all'inizio della righe compaiono dei valori superiori agli importi dell'investimento iniziale?
La definizione stessa di VAN, quale sommatoria dei flussi di cassa futuri - investimenti iniziale, dovrebbe suggerire che, laddove i flussi di cassa attesi sono maggiori del doppio dell'investimento iniziale, il VAN puo' essere ben piu' grande dell'investimento iniziale.
Andrea ciao,
... qual'è il prezzo unitario medio per l'energia elettrica prelevata dalla rete?
La risposta piu' immediata ti deriva dall'analisi delle bollette delle utenze considerate.
Nel tuo caso specifico presta attenzione anche all'IVA.
Per un amministrazione pubblica l'IVA e' un costo puro, in quanto non detraibile, quindi nei conteggi considerala come componente del costo del singolo kWh.
Non ultimo spesso le amministrazioni pubbliche poco accorte stipulano con Enel dei contratti di "Illuminazione pubblica" dove l'VA e' al 20% anziche' al 10%.
Dopo aver analizzato diverse decine di bollette di scuole e palazzetti non ti saprei dare una stima esatta del costo del singolo kWh perche' la forchetta e' assai ampia. Considerando appunto l'IVA come costo si va dai 17,5 ai 23,3 centesimi di euro a kWh.
Foxxya ciao,
...Non trovando dove inserire la resa dei moduli fotovoltaici (fotovoltaici e non dell'impianto), non posso calcolare la producibilità per i nuovi moduli.
Scusami ma non capisco il tuo interesse a voler inserire in Simulare l'efficenza dei pannelli ...
Voerrei che fosse chiaro che l'efficienza dei pannelli puo' incidere solo ed esclusivamente sulla superficie occupata dall'impianto stesso.
Che tu realizzi un impianto da 10 kWp con pannelli scarsamente efficenti, diciamo 6%, oppure con pannelli di avveniristica tecnologia con un efficenza del 36% sempre un impianto da 10kWp sarà.
L'unica differenza sta nel fatto che il primo occupera' un area 6 volte piu' grande dell'altro.
Discorso diverso se tu pensi che un pannello possa essere piu' performante di un altro, che NULLA ha a che vedere con l'efficienza.
Se identifichi un pannello che ha una coefficiente termico particolarmente basso ecco che questo avra' un rendimento migliore di un altro, ma questo e' un parametro che rientra nel calcolo dell'Efficienza del Sistema.
Questa casella rappresenta la sommatoria di tutte le perdite che possono esserci nel sistema. Riassume tutte quelle che sono perdite per: temperatura, sporcizia, mismatching, inverter, sezione cavi, ombreggiamenti locali (no clinometrici).
Il mio consiglio comunque e' quello di stimare il cosiddetto BOS (Balance Of System) con un sw professionale e poi utilizzare questa stima come dato di input nel foglio di Alessandro Caffarelli. Tenendo comunque sempre a mente che se stiamo usando un pannello prodotto su Marte con efficienza del 36% o uno prodotto nel Burundi (con tutto il rispetto per gli amici Africani) con effcienza del 6% questo parametro NON incide sulla producibiltà del nostro impianto.
Inciderà la qualità dello stesso in termini di coefficente termico, di mismatching tra le sottostringhe, di scatola di giunzione, ma sono tutti parametri che nulla hanno a che vedere con la potenza di targa e l'efficienza.
Ergo usate il valore riassuntivo dell'efficenza del sistema come contenitore per tutti i dubbi e perplessità dei Vs. pannelli.
almeno questo e' il mio modesto consiglio...
Ciao da Etabeta
Non postare messaggi consecutivi, edita l'ultimo, eviterai di peggiorare la leggibilità del forum.Recoplan
