Eliquidrefill
Salve a tutti,
riepilogo velocemente la mia situazione per aver un quadro generale della mia linea monofase:
1 Inverter Viessmann 5048 con 16kwh batterie BYD e 15pannelli (6kw) su abitazione principale
2 Inverter ABB di stringa 3kw con 4kwp di pannelli situato nel garage lontano dall'abitazione circa 50mt
3 inverter Goodwe 3048 senza batterie con 4kwp di pannelli sempre nel garage
L'unica batteria viene ricaricata dal Viessmann e dalla corrente in eccesso proveniente dagli altri 2 inverter che immettono semplicemente in rete.
Anche in questo periodo quando è sereno o variabile verso le 12 le batterie sono cariche. Nel pomeriggio quindi venie immessa corrente in rete limitata a 3kw (a 4 kw la tensione può salire fino a 250-252v).
Il Goodwe può gestire batterie sia litio che piombo (ne avrei 4 di auto) . Ho anche il meter da collegarci ma non posso arrivare fino al contatore (molto lontano) ma solo all'entrata del garage. In questo caso però l'inverter coprirebbe solo i carichi del garage che sono poca cosa (un congelatore) se non accendo le macchine cnc ed attrezzi vari. Inoltre non so se il carico verrebbe coperto direttamente dal Viessman con le sue batterie o dal Goodwe.
Ho pensato quindi di "ingannare il meter" del Goodwe facendogli credere che dopo le 16 (in inverno) c'è un carico di 300-400w. In sostanza vorrei che l'inverter immetta in rete corrente dopo le 16 prendendola dalle sue batterie. Questa corrente sarebbe sicuramente usata dalla casa. Eventuali eccessi andrebbero verso la batteria primaria da 16kwh.
Ho provato a vedere molto velocemente cosa esce dalla pinza posta sulla fase ed ho notato variazione da 3 ai 10v alternata. Se riesco ad esempio a stabilire che 5v vogliono dire 300w di carico può funzionare secondo voi?
L'altra ipotesi era quella di usare un microinverter da 300-400w che lavori a 24-48v collegando le batterie al posto dei pannelli
Come avrete capito sto cercando una via economia per usare delle batterie aggiuntive , dal momento che la potenza dell'impianto è tale che
viene immessa corrente in rete di pomeriggio quando a me servirebbe la sera per tenere accesi i climatizzatori ed usare ancora di meno la stufa pellet/cippato/legna.
Avete consigli a riguardo?
