Simulare rete con Power station per riattivare fotovoltaico in caso di blackout
cri.oli
7 Agosto 2020
Buongiorno,
So che in caso di blackout, per motivi di sicurezza, il fotovoltaico con accumulo tradizionale si disattiva per evitare di immettere in rete e tutelare chi sta lavorando a monte per i ripristini.
Ma in caso di vera emergenza prolungata, se si scollegassero i cavi dal contatore per collegarli ad una Power station, qualesta simulerebbe la rete e quindi l'impianto fotovoltaico con accumulo potrebbe essere rimesso in funzione?
Avevo letto tempo fa che alcune Power station forse non hanno neutro ma due fasi, ma non ho capito bene di cosa si tratta e quindi mi chiedo se questo potrebbe essere un problema...
Grazie mille!
Cosa intendi per Power station? Ti riferisci genericamente a quelle stazioni "portatili" con inverter e batteria?
Comunque no: un impianto in isola deve avere un inverter in grado di gestire tale funzionalità e gli eventuali altri inverter in grado di seguire.
Il termine giusto che va usato al posto del tuo "si disattiva" è "si disconnette".
Una volta che è garantita la disconnessione dell'inverter dalla rete allora l'impianto può anche funzionare in isola. Ovviamente il tutto deve essere fatto con cognizione di causa ed è una cosa perfettamente prevista dalle norme; il "fai da te" con soluzioni amatoriali come quella ipotizzata da te in questo caso non funziona e rischi grossi danni.
Oramai quasi tutti gli inverter ibridi sono in grado di gestirti un impianto in isola.
Grazie, si intendo proprio quelle batterie portatili da "campeggio" con inverter tipo "Bluetti" per intenderci.
Ok quindi un impianto fotovoltaico con inverter Huawei Sun2000 + batterie, installato senza prevedere il funzionamento a "isola", anche se venisse scollegato fisicamente dalla rete, non ci sarebbe modo di poter rimettere in funzione la produzione di fotovoltaico e utilizzare l'energia immagazzinata nelle batterie?
Servirebbero delle modifiche importanti che solo un professionista potrebbe realizzare?
Non ci sono "accrocchi" da poter mettere in atto in caso di "emergenze apocalittiche"?
