SIMULARE_11 simulatore fotovoltaico aggiornato alla Grid-Parity RiD/SSP+Detrazioni Fiscali/Certificati Bianchi
Non solo del ritiro dedicato, il contributo corrispettivo A, è dovuto per ogni KWH prodotto !! Ma attendiamo ancora le istruzioni operative GSE ...
Info generali sul V Conto
sono nuovo del forum e da poco ho un impianto fotovoltaico...
visto che attualmente credo di sapere ben poco..
mi date delle nozioni importanti da sapere!!
ho scaricato il simulatore ma non so come iniziare!!?!:bored:
io dovrei calcolare la redditività dell'impianto fotovoltaico con il quinto conto energia, non capisco bene come farlo funzionare, qualcuno può darmi una mano?
Nella versione 10.0
nel foglio SSP1
in "tipologia utente finale (anche ai sensi dell'art 2 del TIT),
come identifico un utente industriale ocn tariffa BTA6, usi diversi in BT, 93 kWp di fornitura impegnata /disponibile?
Buongiorno,
avrei una domanda da porvi. Sto utilizzando Simulare 10.0, nella sezione output stampa, sulla riga "RISULTATO ANTE IMPOSTE" (con finanziamento) non capisco il cacolo che viene fatto. E cioè il calcolo impostato per il seguente campo è il seguente: MARGINE OPERATIVO NETTO + Quota Interessi.
In realtà il "RISULTATO ANTE IMPOSTE" (con finanziamento) non dovrebbe essere calcolato con la formula seguente:
MARGINE OPERATIVO LORDO - Rata ?
NO. Nel caso di fin è corretto il calcolo del RAI cosi come riportato nel modello economico.
Sto aggiornanndo il simulatore alla versione 10.1 con inserimento:
- detrazioni Irpef per figure Irpef (ormai ci siamo manca solo la circolare ufficiale)
- introduzione persone fisica
- aggiornamento nuove deliberazioni AEEG compresa quella sullo SSP (qui probabilmente mi ci vorrà un po di tempo e verranno inserite nella versione 10.2).
Buon lavoro
Ale
Buonasera solo per informare che non è possibile scaricare nulla dal sito da sempre erore.
Riprovato adesso tutto ok.
Quesito su : scambio sul posto - senza incentivo
Buongiorno a tutti,
vorrei gentilmente porre alcune domande sul nuovo scambio sul posto-senza incentivo:
1) Se faccio eseguire un nuovo impianto FV con potenza < a 20kWp, è possibile NON installare il contatore di produzione?
2) Serve sempre la domanda al GSE (oltre la pratica Enel), con registrazione al portale ecc., ecc.?
3) Anche se consumo tutta l'energia prodotta?
Ringrazio in anticipo.
premesso che questo forse non è la discussione più giusta, provo comunque a risponderti:
1 - Si puoi non installarlo, indipendentemente dalla potenza e dall'energia consumata. serve infatti solo a misurare l'energia prodotta che deve essere incentivata.
2 - non serve la procudura per la richiesta incentivo, ma la procedura per la richiesta di adesione allo scambio sul posto (molto più semplice e meno selettiva)
3 - quanta energia consumi non incide nelle due risposte sopra. comunque un po' di energia la immetti sempre.
Ing. Caffarelli, ho provveduto ad iscrivermi alla newsletter, ma non riesco ad entrare per scaricare Simulare.
Volevo sapere se è ancora disponibile il simulatore per il IV conto energia.
Salve volevo usare il simulatore ma ho difficoltà a comprendere molte voci in quanto non ben informato.
Volevo chiedervi se esiste una guida o comunque un thread per spiegare un pò come funziona.
Grazie :)
Download Simulare_11+guida qui:
a) http://www.ingegneri.cc/simulatore-...isponibile-il-nuovo-software-simulare-11.html
b)
http://www.ingalessandrocaffarelli.it/download.asp?totale= 9477
- Aggiornato il sistema RiD
- Corretta la struttura incentivante V-CE nel caso P>1MWp; l’energia che rimane nella disponibilità del produttore è simulabile con l’accesso al mercato GME
- Aggiornato il pannello dei prezzi zonali al mese di agosto 2013
- Introdotti altritre profili fiscali
- Introdotte ledetrazioni fiscali per impianti fino a 20 kWp a servizio abitazione per persone Irpef
- Introdotto ilsistema dei Certificati Bianchi per UFR
La versione 11 delsimulatore permette di realizzare simulazioni con:
a) Il Secondo,Terzo, Quarto e Quinto Conto Energia, dunque strutture incentivanti Feed-in-Premium & Feed-in-Tariff.
b) L'esercizio in Grid-Parity (senza Conto Energia) in regime di Ritiro Dedicato RiD o Scambio Sul Posto SSP, applicandolo/cumulandolo automaticamente, quando ese possibile, con quanto riportato ai punti c) e d)
c) Il sistema dei Certificati Bianchi (TEE)
d) Le detrazioni fiscali
Ciao Alessandro, dovrei valutare la convenienza economica e il tempo di ritorno dell'investimento per un impianto FV entrato in esercizio a maggio 2010 (quindi col II conto Energia)....vorrei sapere se la versione 8.0 del simulatore solare va bene per il calcolo a posteriori dell'impianto?
Inoltre vorrei chiederti al 2010 nella parte relativo al costo energia elettrica (IVA esclusa)cosa dovrei mettere ? € 0,137?
E nel tasso di inflazione annuo Energia e nel tasso di inflazione annuo quali percentuali inserire?:preoccupato:
Grazie mille per l'eventuale risposta :bye1:
Buongiorno a tutti...
Un grazie sentito a Caffarelli che, almeno nel mio caso, aggiorna un applicativo sul quale lavoro da anni e che si è rivelato prezioso e professionale...
Una domanda per tutti:
scusate l'ignoranza ma qualcuno riesce a spiegarmi se i certificati bianchi possono essere applicati ad un residenziale privato fino a 20 kW?
A me pare di no ovvero mi sembra che i Certificati Bianchi possano essere richiesti da soggetti autorizzati...
Allora come funzionerebbe per piccole aziende ( entro i limiti della SSP per intenderci ) e nel caso per i privati?
Grazie a tutti
Buon lavoro
Marco
Si puoi richiedere i TEE per n residenziale sotto i 20Kw, ma devi fare domanda ad un ESCO che è già riconosciuta dal GSE. Singolarmente non riusciresti... o meglio la burocrazia e costi per farlo, oltre che alle figure tecniche necessarie, ti costerebbero una bella cifra. Ovviamente l'impianto non deve essere sotto incentivo...
Ma il simulatore 11 per poterlo utilizzare occorre avere la versione excel 2013? :preoccupato:
Fatemi sapere:cry:
Ciao Alessandro
mi sembra di capire dalla documentazione GSE e dall'esempio del simulare con certificati bianchi 19.99 Kwp che se sei in una fascia solare 1, 2 e 3 (Italia centro-settentrionale) non puoi in nessun modo accedere ai certificati.
Un'altra domanda: la ESCO può essere la titolare anche del contatore e dell'impianto, con il cliente solo proprietario dello stabile?
