Sistema caldaia nuova
manustar
18 Dicembre 2018
Salve a tutti, sto ristrutturando casa e ho deciso di mettere una caldaia a pellet con puffer e solare termico, ora ho un dubbio piuttosto grande, fondamentalmente ho 2 soluziona per il montaggio:
1 - Caldaia nordica 22 con puffer 300 e solare termico cordivari
2 - caldaia Blucalor Solar da 25
nel primo caso avrei un serbatoio di 300L ma dovrei creare una struttura esterna al locale tecnico (in legno coibentato) per posizionare il puffer, e non è il massimo anche perchè il giardino è abbastanza piccolo.
nel secondo caso avrei tutto nel locale tecnico ma con un serbatoio di 180L
La casa è circa 170mq e siamo in 3, il mio dubbio è se i 180L siano sufficienti a soddisfare in inverno i termosifoni e ACS, anche perchè in entrambi i casi togliere la caldaia a GPL
... direi che è preferibile la soluzione n.2. Siete in tre persone, e la caldaia avrà un accumulo di 180 lt a 60 gradi, per produrre acs a 43 gradi...
Lascia perdere soluzioni con parti esterne, assurdo nel 2020!
P.S.: non conosco personalmente la blucalor, ma ad esempio la laminox termoboiler con soluzioni simili, funziona molto bene.
Hai confermato la mia prima scelta.
La blucalor l'ho presa in considerazione per il fatto che ho un locale tecnico molto piccolo e quella caldaia + serbatoio 160kg dicono che si monta in 1.5mq.
Da un lato c'e la casa, e dall'altro c'è un piccolo giardino (essendo villetta a schiera posso modificare poco)
non mi sono spiegato....
la centrale termica ha 4 pareti, una verso il giardino, e le altre tre ? ok la casa, ma cosa nello specifico ?
1 verso il giardino, i verso il salotto di casa, 1 verso il muro con la villetta confinante 1 una con la porta verso il portico
capito...
sai che sottodimensionando l'accumulo, avrai prestazioni in linea con i lt che hai, senza miracoli......
peccato non riuscire a trovare 1 mt2 altrove...
Di dove sei? Ovvero zona climatica? calcoli fabbisogno termico della casa?
Zona metanizzata? Fotovoltaico?
Comunque 25 kw di caldaia con 180 lt di accumulo per 3 persone ti permettono un ottimo compromesso esclusi bagni con jacuzzi da 500 lt!!
capito...
per problemi legati allo spazio sono costretto ad optare per soluzioni AllInOne con accumulo standard, il mio dubbio è sul fatto che bastino 100/180 litri per il fabbisogno di ACS di 3 persone e per i termosifoni in inverno
In zona climatico sono E, e per i calcoli fabbisogno termico non lo so
non ho il metano ma solo gpl e non ho il fotovoltaico ma alla caldaia abbinerò un solare termico
bastano ? beh... se devi farteli bastare per forza, bastano
ma un'accumulo seriamente dimensionato è tutt'altra cosa
ma se spazio non ce l'hai......
chiaramente avendo spazio avrei optato per un accumulo diverso. purtroppo devo scendere a compromessi, io sono ignorante in materia e la mia preoccupazione è che quando si attivano i termosifoni (che non avrò sempre accessi, al massimo dalle 5 alle 9 e dalle 16 alle 22) rimango senza ACS.
Ok, viste le condizioni, la seconda rimane un ottima scelta.
prova a farti fare un preventivo anche con una laminox termoboiler omnia (tutto automatico, anche pulizia braciere meccanica ed estrazione cenere nel cassetto portacenere) serbatoio pellet piccolo in confronto alla blue ...hanno prezzi molto buoni e forse considerate le dimensioni della caldaia riesci a metter un accumulo acs orizzontale sopra la stessa nella piccola sala termica.
CALDAIA LAMINOX TERMOBOILER OMNIA COMPACT 27 CON ACQUA SANITARIA POLICOMBUSTIB. | eBay
Edit: quando apri l' acs la caldaia inibisce il riscaldamento, come qualsiasi caldaia a metano, pdc o altre "compatte". nessuno è mai morto di freddo in casa perchè la moglie si è fatta una doccia ...lunga!
Piccolo aggiornamento, sono quasi arrivato a scegliere la Termoboiler 24 matic, con accumulo integrato di 100L stavo leggendo qui e la che il solare è "inutile" in quanto l'accumulo è troppo piccolo; a questo punto mi converrebbe lasciare il pannello con boiler a circolazione forzata che ho già sul tetto che sfruttere l'estate, e per l'inverno l'acqua calda sanitaria la faccio con la cadaia a pellette eliminando quella a gas gpl.
