SMA BlueTooth tripower problema
Ho un problema di connessione bluetooth tra il pc e SMA tripower 12000TL.
Il programma Sunny Explorer vede il tripower individuando il suo numero seriale ma andando anvanti il programma si blocca dicendo: "Errore di Connessione" "la connessione all'impianto non e' avvenuta".
Ho una chiavetta usb bluetooth digicom edr10m e sistema operativo windows 7.
La cosa strana e' che se provo manualmente a connettermi con l'inverter SMA riesco a stabilire la connessione tramite com9 e il led blu dell'inverter rimane accesso fisso. Ho provato a vedere anche dei forum tedeschi, sembra che ci sia qualche problema di compatibilita' con il bluetooth adottato dalla sma, pero' non riesco a capire la procedura.
Qualche consiglio?
io ho una chiavetta asus bt211 e mai nessun problema di connessione.
in passato per altre applicazioni ho avuto una chiavetta digicom e mi ha dato dei problemi.
sostituita con l'asus e tutto e' andato bene.
Rx360 hai configurato anche la velocita' della porta seriale com, oppure hai lasciato tutto cosi' ?
Il fatto e' che solo una volta oggi mi ha dato il menu' dove richiede la password utente o istallatore ma poi mettendo 0000 o 1111 il tasto rimaneva grigio e non permetteva di andare avanti.
HO RISOLTO: sostituito la schifezza di bluesoleil con
"BT-stack-64bit-toshiba" ora funziona tutto perfettamente! :clapping:
L'unica cosa che ho scaricato una versione che scade fra 30 giorni e dovro' trovare una versione freeware.
E' una miniera di dati! Incredibile.
Sono nel menu' configurazione lato cc posso variare il "controllo tensione costante" a valori tra 188v e 950v ora e' configurato a 950volt su tutti e due gli ingressi, posso ottimizzarlo a secondo della tensione media di stringa o lo posso lasciare cosi'?
HELP: non si collega piu' !
Vede l'inverter ma quando si apre sunny explorer attivo la seconda schermata, vede il seriale dell'inverter e poi non riesce piu' a dialogare. Ho provato a vedere su un forum americano e hanno tutti lo stesso problema il bluetooth della SMA deve avere qualche bug.
Ho provato tre chiavette bluetooth sia con win vista che win7 e tre software come bluesoleil, broadcom e bt toshiba, come consiglia la SMA, niente non funziona ma e' il software Sunny explorer che non va o addirittura il firmware della scheda bluetooth.
Ho provato a vedere questi file del tipo libreria di SE: BTBlueSoleil.dll ; BTBroadcom.dll ; BTToshiba.dll ; BTms.dll
se li cancello e lascio solo bttoshiba il programma va avanti, se cancello anche questo il programma non avanza. Credo che SE li utilizzi come modem seriale per dialogare con l'inverter. Infatti c'è scritto " assemblyIdentity type="win32" name="Microsoft.VC90.CRT" version="9.0.21022.8" e "MSVCR90.dll" il bug del programma potrebbe stare qui.
Spero che ci sia qualche bravo programmatore che frequenti il forum che puo' dare la soluzione creando un file alternativo da inserire in SUNNY EXPLORER.
@spaziozero
Il parametro "controllo tensione costante" non ti serve a nulla, visto che dovresti di fabbrica usare il modo di funzionamento "MPP".
Quel parametro serve quando uno decide di variare il funzionamento dell'inverter da MPP a "tensione costante", ma non ho mai usato tale modo di funzionamento!
Grazie Mr Dish ho capito perfettamente il parametro!
Adesso il mio problema prioritario e' quello che non riesco piu' a connettermi con le chiavette bluetooth. Forse dovro' acquistare quella della asus basta che poi funzioni, ho paura che anche quel software non possa funzionare.
Mr dish so che tu sei anche un bravo programmatore che pensi in proposito?
Ho sempre evitato di usare il bluetooth, ho sempre cablato tutti gli impianti che ho e che gestisco ed ho sempre consigliato di fare così ad altri.
Quindi sorry, ma non ho esperienza sul bluetooth, anche se sotto linux l'ho provato e funzionava benissimo.
Il problema è che esistono dei ben definiti protocolli, però nessuno li segue al 100% e quindi farli funzionare insieme, certi apparecchi, diventa impossibile. Io proverei un'altra chiavetta bluetooth.
Ma il tripower funziona anche con la Rs485? Perche' ho delle schedine per il 7000tl che non ho piu' usato, magari una la potevo inserire nel tripower poi con un access point farla funzionare... che ne pensi... in passato ti avevo interpellato per bypassare queste schedine e in effetti tu l'avevi realizzato con un pc che rimaneva sempre acceso, se non sbaglio...
Niente da fare non funziona piu'! Sto impazzendo!
Ho chiamato l'assistenza a Milano della SMA e dietro consiglio ho acquistato una chiavetta di classe 1 ma non funziona neanche questa! 4 chiavette provate, tre sistemi operativi provati, 4 computer provati e nulla: vede l'inverter ma non si collega a questo punto o e' un problema della scheda interna all'inverter o un problema di Sunny Explorer.
Anche sul forum americano non sanno piu' che pesci prendere, evidentemente c'è un problema alla radice! Spero rilascino presto un firmware o un aggiornamento di SE!
Anch'io mi trovo nella stessa situazione.
L'impianto, con due inverter SB 3000TL-21, è allacciato da 2 mesi e fino ad una settimana fa riuscivo a collegarmi via bluetooth senza problemi.
Adesso, si collega all'impianto e si avvia il Sunny Explorer ma non c'è trasferimento di dati con gli inverter, che rimangono elencati in grigetto, nell'area a sinistra del programma.
Spaziozero, tu come ha risolto?
Il mio installatore mi ha consigliato di spostare il selettore bluetooth (ho 2 tripower sma) dallo zero (mi pare sia lo zero a mezzogiorno) originale, ad A (1 scatto in senso orario ) per non avere problemi. Nel mio caso quando mi avvicino con il portatile (sia un eeepc che un' acer con blutooth integrato) dopo aver installato il sunny explorer ci mette un po' (20-30 sec.nella ricerca) e poi vede gli inverter. Per ora ha sempre funzionato!!
Beh, sì, il consiglio è corretto.
Lo 0 significa "Bluetooth spento"...
Per fare prove di funzionamento potete anche usare un cellulare o un tablet Android.
Sono mesi ormai che non uso più il Sunny Explorer ma il cellulare. Molto più pratico.
Il Sunny Explorer lo uso soltanto per le impostazioni dai clienti.
Mi diresti come si chiama il sw android che utilizzi???
Tra i gratuiti ti segnalo questo:
https://play.google.com/store/apps/details?id=be.geek.smandroid
Esisteva anche questo:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bluetoothchat
Ricordo che a un certo punto avevano abolito l'in-app purchase facendolo di fatto diventare un progetto gratuito, ma poche settimane dopo è sparito del tutto.
Il software è anche documentato qui:
New App Launch - Stroma Solar Monitor! - Solar PV Blog from Stroma Solar | Stroma Energy
Ne esiste anche un terzo, di cui ho curato beta testing e localizzazione italiana, ma visto che è a pagamento non mi pare corretto pubblicizzarlo qui.
E' stata dura ma ho risolto impostando il bluetooth sul canale 8, quindi esente da altri BT SMA in zona. Quelli della SMA arrivano fino a 300 metri.
Poi ho istallato il driver BT della Toshiba per win7 e ho configurato come scambio dati BT. Cosi' avvio Sunny Explorer e automaticamente mi apre la finestra BT toshiba mi chiede password e inserisco sempre istallatore con 1111.
