per non andare troppo OT nella discussione sulla delibera 243 ho aperto questo nuovo post nella speranza di riuscire a risolvere l'arcano di come funziona questo sistema di controllo dello squilibrio dato da più inverter monofase su rete trifase.
Il mio dubbio è che il balancer garantisca che lo sbilanciamento resti sotto una certa soglia di potenza solo nell'ambito di terne di inverter, ovvero garantisce il controllo dello sbilanciamento su tre inverter oppure su ognuno dei due gruppi di 3 inverter ciascuno in un impianto con 6 inverter e così via per 9,12... inverter. Nell'altro thread qualcuno sostiene che si possono usare solo numeri di inverter multipli di 3, qualche altro no. Io personalmente non lo so e non ho visto nessun documento ufficiale chiarificatore in un senso o nell'altro, per questa settimana ancora sarò all'estero e non posso chiamare la SMA, magari quando torno.
Nel frattempo si può ragionare su questo link
Immissione in rete trifase con la massima sicurezza
Sotto "impostazione flessibile" si legge che se un inverter della terna si guasta gli altri 2 limitano la potenza a 4,6kVA ma anche che "tuttavia per gli impianti di maggiori dimensioni si sommano i carichi asimmetrici di più unità di immissione". Il mio timore è quindi che si guasta un inverter la singola terna di inverter (unità di immissione secondo la nomenclatura SMA?) limita la potenza degli altri due inverter di quella terna a 4,6kVA ma se si guastano due inverter su terne diverse si ha uno squilibrio totale del sistema di 4,6+4,6kVA.
Poi si capisce anche che il balancer ha 4 diversi livelli di monitoraggio: con il più restrittivo Fault Guard sembra che si spenga tutta la terna di 3 inverter se uno dei 3 inv. si blocca, e questo risolverebbe il problema di cui sopra.
Resta però un secondo problema: se ho 2 o 3 (o più) gruppi di 3 inverter ciascuno e ognuno dei vari gruppi di 3 sbilancia per es. di 4 kW la stessa fase (magari non perché un inverter è rotto o spento ma semplicemente perché alcuni inverter producono in maniera diversa per esposizioni diverse o altri motivi) lo sbilanciamento complessivo può superare i 6kW o interviene comunque il balancer?.
Questo punto per me rimane aperto, naturalmente sono gradite osservazioni ma soprattutto documentazione ufficiale.
