Ciao, ti invio la mail che mi aveva inviato in risposta il GSE il 7/05/08 e che avevo già inserito in un altro 3d:
Egregio Signore,
l'intervento deve comportare lo smaltimento della totale superficie di eternit esistente, relativamente alla falda del tetto o porzione omogenea della copertura su cui si s'intende installare l'impianto.
Se in un complesso industriale esistono diversi edifici con coperture in eternit, il riconoscimento del premio spetta anche se si interviene su uno solo degli edifici. Inoltre, se quest'edificio presenta più falde o porzioni diverse di copertura (shed, cupolini, etc...), l'importante è sostituire tutto l'eternit presente sulla singola falda o porzione di copertura che ospiterà l'impianto fotovoltaico
Quindi la maggiorazione del 5% sulla tariffa incentivante è riconosciuta esclusivamente nel caso di impianti integrati (integrazione “totale” ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b3) DM 19 febbraio 2007) in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto realizzati in superfici esterne degli involucri di:
- edifici (tutti),
- fabbricati (tutti),
- strutture edilizie di destinazione agricola.
Per avere diritto a questo incremento occorre rispettare le seguenti prescrizioni:
– l’intervento di smaltimento dell’eternit e/o dell’amianto deve essere stato effettuato in data successiva al 23 Febbraio 2007 (data di entrata in vigore del DM del 19 Febbraio 2007);
– l’intervento deve comportare lo smaltimento della totale superficie di eternit esistente, relativamente alla falda del tetto o porzione omogenea della copertura su cui si s'intende installare l'impianto;
– inviare il certificato di smaltimento dell’eternit e/o amianto rilasciato dall’Azienda Sanitaria Locale;
– inviare le fotografie di dettaglio prima e dopo l’intervento;
– la superficie dell’impianto fotovoltaico può essere inferiore o al massimo pari all’area di eternit e/o amianto bonificata, più un margine di tolleranza del 10%;
– in ogni caso, è consentito installare un impianto di almeno 1kWp.
