smaltimento
  • Autore discussione Autore discussione aluii
aluii
Salve a tutti ,scusate se ripeto la domanda ma non sono riusciuto a trovare la risposta; dopo i 20 25 anni della durata che fine fanno i pannelli??
Ne abbiamo già parlato e tra 25 anni ne riparliamo
ciao aluii
... verranno riciclati per produrre nuove celle, probabilmente più efficienti di quelle attuali e sicuramente meno costose...
carest
CITAZIONE (carest @ 18/3/2008, 13:06)
ciao aluii
carest​
come no....
CITAZIONE (carest @ 18/3/2008, 13:25)
ciao geiar
sai.... io vivo in un mondo ideale...
:D
saluti​
L'ho sentita dire da molti questa, io sinceramente non credo che si riesca tirar fuori neanche un mg di silicio dai moduli dismessi perchè una volta infornato il sandwich le cello diventano un tuttuno con l'EVA. Si può riciclare solo il vetro secondo me!
Lo smaltimento è a carico di chi costruisce i moduli e l'inverter o di chi li installa?
Mi riferisco alla nuova legge sui rifiuti tecnologici
non credo proprio.....lo smaltimento secondo la direttiva RAAE riguarda prodotti finiti, il venditore ha l'obbligo di ritirare l'usato quando vende il nuovo. Non mi risultano obblighi per gli impianti.
CITAZIONE (geiar @ 18/3/2008, 14:07)
io sinceramente non credo che si riesca tirar fuori neanche un mg di silicio dai moduli dismessi perchè una volta infornato il sandwich le celle diventano un tuttuno con l'EVA. Si può riciclare solo il vetro secondo me!​
Credo che bisogna avere la sfera di cristallo per sapere se fra trenta e passa anni sarà difficile o facile riciclare i moduli.
raga tra 30 anni io spero di essere prossimo alla pensione, voi di esserci gia, quindi visto che non esiste la macchiana del tempo non disperdiamoci in chichciere.
Cmq, io so che il silicio si può riciclare, anche le celle con l'eva, lo sciogono con acidi e poi riutilizzano il silicio drogato.
Non è vero che fra trentanni se ne riparla! Una dimostrazione? Bene eccola qua.
Quello che scrivo è reale. Impianto fotovoltaico installato quattro anni fa; taglia 2.5 kwp. Completamente distrutto per eventi atmosferici (ed imperizia del titolare). Niente a che fare col conto energia. Adesso l'impianto è ancora li ovviamente abbandonato. Cosa si fa dei moduli OGGI?
CITAZIONE (gsughi @ 18/3/2008, 15:18)
Credo che bisogna avere la sfera di cristallo per sapere se fra trenta e passa anni sarà difficile o facile riciclare i moduli.​
Io invece credo solo che bisogna aver avuto a che fare con il problema.
Hai mai pensato che nelle aziende di produzione di moduli ci potrebbero essere errori nel confezionamento e dunque moduli non funzionanti????
Le aziende produttrici di moduli si trovano tutti i giorni con questo problema e non possono aspettare 30 anni, per cui sanno già cosa possono e non possono riciclare!!!
Sai, mi pare che la eurosolare abbia un programma di riciclaggio delle celle.
Non vorrei dire cavolate, dovresti informarti.
CITAZIONE (nhio83 @ 18/3/2008, 21:01)
Non vorrei dire cavolate, dovresti informarti.​
Riciclare le celle rotte è consuetudine, tagliare con il laser celle lesionate per fare lampioncini o moduli di piccole dimensioni anche.
Recuperare il silicio da una cella affogata nell'eva non è al momento possibile.
Informati tu e poi fammi sapere!
:D
Saluti, allora da profano che si informa ho avuto queste prime impressioni:
1 che non si sà niente di preciso sullo smaltimento e i costi di quest'ultimo
2 che quando toccherà risolvere il problema qualcuno ci penserà,
scusate ma mi sembra che se ci toccherà mettere tutti 20 30 M.quadri di pannelli sopra il tetto per campare ,bisogna anche capire "l'eredita" che ci resterà o lasceremo ai nostri figli .Ciao
Vedo che anche nei forum si tende a rimandare il problema fra 30 Anni
Ri posto il problema REALE DI OGGI
“..Non è vero che fra trentanni se ne riparla! Una dimostrazione? Bene eccola qua.
Quello che scrivo è reale. Impianto fotovoltaico installato quattro anni fa; taglia 2.5 kwp. Completamente distrutto per eventi atmosferici (ed imperizia del titolare). Niente a che fare col conto energia. Adesso l'impianto è ancora li ovviamente abbandonato. Cosa si fa dei moduli OGGI?”
CITAZIONE (aluii @ 18/3/2008, 22:10)
scusate ma mi sembra che se ci toccherà mettere tutti 20 30 M.quadri di pannelli sopra il tetto per campare ,bisogna anche capire "l'eredita" che ci resterà o lasceremo ai nostri figli .Ciao​
Caro aluii devi lasciare il tempo ad una tecnologia di affermarsi, dal tuo post vuoi fare intendere che i moduli sono una cattiva eredità per i nostri figli????
Io critico che afferma che ci sia modo di riciclare il silicio, perchè al momento attuale non è possibile. Così come non è possibile riciclare tante cose che si consumano tutti i giorni ma la differenza e che un modulo fotovoltaico ti permette di risparmiare anidride carbonica che ne ne giustifica la sua produzione e il suo smaltimento. Non trasformiamo un discorso serio in una polemica sterile sul fotovoltaico di cui si è ampiamente trattato.
