AlessioZ
BuonGiorno,
nell'attesa che Acea si degni di venire a controllare il mio contatore che ha i suoi problemi mi sto dilettando con un semplice programmino Java per comunicare via SNMP con la scheda di rete (NetMan Plus 102) montata sull'inverter (in firma).
Non avendo trovato tra i dati messi a disposizione la Potenza Generata, pare io debba accontentarmi delle Tensioni e Correnti in arrivo dai pannelli... quindi in ingresso all'Inverter dal lato Fotovoltaico.
Ho due stringhe quindi ho fatto (V1 * I1) + (V2 * I2) suppondendo di ottenere i Watt generati.
Ma confrontando il risultato sia col display dell'Inverter sia coi dati del programma PvMon SunVision noto che il mio calcolo abbonda per un valore oscillante tra i 70 e i 150W.
Cioè, se l'inverter e/o PvMon dice 2000w il mio semplice programmino dice più o meno 2100w.
La prima domanda è quindi, date Tensioni e Correnti in ingresso all'Inverter, quale è il più corretto calcolo approssimativo per avere più o meno la Potenza generata?
Tolgo una certa percentuale dal risultato o è più corretto (o la stessa cosa, non vado bene in matematica) togliere una certa percentuale dai singoli calcoli?
Sbaglio candeggio?
Passiamo ora alla seconda domanda.
Navigando tra i dati messi a disposizione dalla scheda di rete ho trovato
upsConfigOutputVA = 10000 ("The magnitude of the nominal Volt-Amp rating.")
upsConfigOutputPower = 6400 ( "The magnitude of the nominal true power rating.")
che cosa è secondo voi quel 6400?
A dispetto della descrizione io spero non sia la Poteza Nominale perché dal sito la Potenza Max è 11000 e la Nominale è 10000.
Il manuale della scheda di rete non ne fa menzione.
Sbaglio candeggio?
