Software dopo Verona
andreaporta
Active member
A chiederVi feedback sui sw di prog. visti a verona
inizio
SOLARIUS : gran presentazione, gran stand, troppo casino non ho capito una ceppa...
sembra far tutto.
SOLERGO : presentazione 1 to 1 , da una ragazza ;) forse per quello mi e' sembrato TOTALE.
altri SW non ho visti, preferirei stare su sw-house italiane.
Pro, clinometro se po butta quasi, ormai con 4 foto si fa l'analisi ( e con i costi che ha il clin)
Contro, nessuno calcola seriamente le ombre locali, cmq per questo senza cad 3d e modellazione probabilmente c'e' poco da fare.
Altro ?
anch'io ero a Verona ed ho assistito alla presentazione del solarius pv e mi è sembrato completo o quasi (esclude la possibilitità di valutare le ombre locali ed il 3D). Cmq rimane un buon acquisto!
Ho avuto novità in merito al PVSOL!...da fonti certe....a breve uscirà la versione con il 3D!
Rimango cmq dell'avviso che il migliore è pvsyst per la parte tecnica!
Daniele
Ho già acquistato SOLERGO, e mi è appena arrivato il servicepack 1...
OK per clinometro "se po butta" ma preferisco utilizzare il solito excel e verificare il dimensionamento inverter e campo secondo CEI 82-25 (vedi Eff.Tot = 1-0,08-((Pc/100)*((NOCT-20)..........))
infatti!!!..... la relazione tecnica ed il dimensionamento deve essere conforme alle norme CEI con tutte le verifiche che ne conseguono!!
e la relazione tecnica "prodotta" dai SW non e' a norma cei ?
ok x il dimensionamento dell'inverter, certo e' che un sw del genere deve essere usato "fidandosi" per un preventivo, poi se l'affare prosegue si rifa una relazione dettagliata, e si ricontrollano i parametri.
A me servirebbe perche' magari dopo una fiera ho 20 sopralluoghi, e se per ognuno faccio come adesso finisco a luglio.
Con un SW che fa l'80% del lavoro, su cui andro' poi al successivo step a fare i controlli, si viaggia un po' piu' spediti...
Non lo ritengo poi uno strumento a cui affidarsi totalmente, come nessun sw !
saluti,
Andrae
COME TI TROVI con SOLERGO, il preliminare che stampa e' affidabile ? gira bene il cad interno ? su che macchina ? etc.
Grazie ;)
Grazie ;)
Sono daccordo con te! inoltre, in fase definitiva, nel fare le verifiche conviene utilizzare più strumenti .....ad esempio per configurare correttamente le stringhe con gli inverter, utilizzo il sw di simulazione, il configuratore dell'inverter che ho potenzialmente scelto, e le disuguaglianze che riporta la norma CEI 82-25.
Altro ?
Avete provato Google Sketchup per l'ombreggiamneto locale? E' un cad 3d gratuito e la versione pro (a pagamento :() permette di selezionare la latitudine.
Io lo trovo perfetto, ma non ho provato ancora altri sw.
eCOME TI TROVI con SOLERGO, il preliminare che stampa e' affidabile ? gira bene il cad interno ? su che macchina ? etc.
Grazie ;)
Per quanto riguarda la stampa della relazione, è molto simile a quanto ptevi produrre con il sw della Santerno easysunway per il vecchio CE... in compenso viene salvata in modalità RTF e quindi editabile e modificabile. Ho verificato i valori (tensioni, correnti, ecc.) nel databese in relazione a moduli ed inverter e sembrerebbero abbastanza precisi ma è meglio controllarli di volta in volta. L'interfaccia grafica (per la disposzione del campo fotovoltaico) è abbastanza semplice (con il servicepack 1), l'importante è, ovviamente, disporre della planimetria dell'edificio in formato dwg per essere caricata all'interno dello stesso. Le macchine sulle quali ho installato il sw (ho acquistato due licenze) sono basat si tecnologia intel core duo T5600 1,83 GHz.
In realtà ho acquistato il software perchè ero già in posseso di un sw della stessa casa, Ampere Professional, per il dimensionamento delle reti ed impianti elettrici in MT, BT ed anchè in corrente continua e, a detta della software house, risultano interfacciabili con i dati inseriti in solergo. Appena ne verifico la compatibilità e sopratutto l'attendibilità ed utilità ti farò sapere.
A presto
A presto
Grazie per i feedback, una ocsa, sopra chiedevo, la relaz. e' a norma della guida cei 0-2 vero ?
saluti,
andrea
Solergo mi pare circa 800 euri (almeno così mi dissero a luglio quando li contattai). Solarius lo trovi sul sito dell'ACCA. Io ho Solarius e non è niente male.
ciao ciao
Ciao Andrea, direi di si. Ovviamente parliamo di progetto preliminare e cmq non esecutivo, sopratutto per quanto concerne calcoli e verifiche.
A Presto
Mah! Solarius per quello che ho visto fa un preliminare che non si discosta molto da un esecutivo. L'unico problema è che i file prodotti non sono editabili con un software esterno.
ciao ciao
ciao ciao
scusa se insisto
mi sai dare un parere anche su
- BM fotovoltaico (BM sistemi)
- Tetti FV
- EnergyMatic (contoenergia.info)
sono ok per iniziare a progettare i primi impianti? (piccola taglia)
grazie ancora
Questi sw non li conosco... ce ne sono vari cmq... Immagino che all'inizio tu non voglia spendere troppo come solergo. Non so se hai cercato nel forum ma esiste anche sun sw gratuito fatto benino in Excel.
Un piccolo consiglio... se stai cominciando potrebbe valere la pena acquistare un libro con software.
ciao ciao
scusa se insisto
- Tetti FV
grazie ancora
anche io mi ero interessato, laggiù a quel padiglione dove vendevano libri.
Mi son guardato un libro dove venivano elencati tutti i software per l'ombreggiamento, per l'andamento del sole, e alla fine consigliavano HELIOS e TrnSys, non li conosco ma magari fra qualche tempo me li guardo.
Franz
Qualcuno sà se da google sketchup si possono avere i risultati di ore di ombra per una superfice?
Oltre a pvsyst conoscete software in italiano che calcolano le perdite dovute a ombreggiameno attraverso il disegno in 3D?
