Software IG.Access sotto linux
solaribby
Ciao A tutti,
Da un'idea di uno di noi (non ricordo più chi); ho acquistato un EEEpc in sostituzione ad attuale PC portatile di vecchia data dopo aver fatto due conti sul consumo annuo (PC collegato al Fronius 24H al giorno.... in risparmio energentico prevalentemente).
Ebbene ieri sera ho ricevuto l'oggetto che per questione di capacità disco ho acquistato con S.O. Linux.
Mi ero già predisposto a formattare il tutto ed installare una copia "alleggerita" di Win XP ma, dando un'occhiata ai programmi preinstallati ed al sistema stesso mi piacerebbe installare il software del Fronius tramite emulatore (per es. Wine) lasciando Linux.
Qualcuno di voi "smanettoni informatici" ha già magari potuto effettuare tale prova? in caso positivo funziona tutto?
Ho scritto alla FRonius Italia in merito e sto aspettando da loro risposta.
ciao a tutti
Ciao A tutti,
ciao a tutti
Dai solaribby installa sto WINE così se funziona lo compro pure io.
"Dai solaribby installa sto WINE così se funziona lo compro pure io. "
Carissimo Mpeluc, se non ti conoscessi ti risponderei per le rime........
comunque:
Sto facendo un corso accelerato di Linux.... sto cercando di capire come installare Wine (da una sfilza di errori durante la ricerca in internet).....Fronius non ha mai fatto prove del genere.....Questo fine settimana ci riprovo.
Dopo tutto questo cinema dovrò poi verificare appieno la funzionalità del Sw Fronius.
PS: Il piccoletto è propio un bel giocattolino ti consiglio l'acquisto senza riserve (per il modello che tu sai).
ciao a tutti
Ciao A tutti,
Buongiorno a tutti,
mi sfugge, solaribby, il perche' del PC sempre collegato al Fronius.
Il problema penso sia risolvibile con card, datalogger, modem (se il datalogger non e' nella versione web) e cronointerruttore, a benficio dei consumi.
Come costi mi pare che ci si aggiri sulle stesse cifre.
Se vuoi usare ig.access puoi collegarti al pc in qualsiasi momento modificando la data di richiesta aggionamento dati.
Tito
Il mio impianto on line
Fronius SolarWeb
ID visitatori
PW visitatore
Fronius su Linux
Fronius su Linux
Si Tito,
HAi ragione, non è necessario tenere sempre collegato il PC; infatti volevo anche, se possibile, gestire l'accensione/spegnimento del PC in modo così da scaricare i dati giornalieri ed avere comunque sempre anche l'aggiornamento sul sito Fronius del giorno -1.
Il fatto di tenerlo collegato è eventualmente per interrogazione a distanza dei valori istantanei.
Visto che parli di modem tu l'hai mai provato a collegare? se si sarei interessato a scambiare qualche parere a riguardo.
U.S. Robotics Courier V.Everything 56K
Per il modem utilizzo un U.S. Robotics Courier V.Everything 56K usato, acquistato su ebay per 50 euro.
L'ho settato su ig.access e lo uso quando manco da casa per piu' giorni.
Il consumo del modem si e' rivelato eccessivo (9Wh!! - se sempre acceso 78kW annui!!), tanto da portarmi ad acquistare un cronointerruttore (7 euro in un fai-da-te) che lo accende per dieci minuti all'ora impostata per la tramissione giornaliera dei dati.
In genere pero', utilizzando il pc quotidianamente, invio i dati manuamente.
Tengo così sempre aggiornato il sito Fronius, che consulto da remoto.
Per quanto riguarda la consultazione dei dati istantanei ho in mente di inserire il datalogger nella rete wireless domestica, cosi da averne la visualizzazione anche su un portatile.
Mi sono spesso rivolto al servizio tecnico di supporto online della Fronius, che si e' rivelato oltre che puntuale nelle risposte, anche preciso e competente.
Decisamente te lo consiglio.
Tito
Fronius SolarWeb
ID visitatori
PW visitatore
Software IG:Access sotto linux
Grazie per la risposta Tito;
Ho anch'io un modem Robotics come il tuo, l'avevo preso a poco prezzo in ebaya nche perchè sono apparecchi ormai superati.
Da quanto scrivi mi sembra di capire che lo colleghi soltanto quando non hai il pc collegato; mi interessava sapere cosa puoi scaricare ed in che modo acquisisci a distanza le info lanciate dalla chiamata del modem (sms forse? ma mi sembra non sia abilitato per tale servizio).
Per quanto riguarda il servizio tecnico di Fronius devo confermare che è impeccabile soprattutto nelle risposte; è chiaro che la mia richiesta di linux è un qualcosa che va al di là di semplice assistenza.
Di seguito il resoconto di quanto sono riuscito ad ottenere:
Finalmente ieri sono riuscito dopo decine di tentativi ad installare Wine che mi ha permesso di installare correttamente il sw IG.Access!!
Ora però sono alle prese con la configurazione del convertitore RS232 -USB (marca Exagerate) che ho provato su un pc con Win XP e funziona ma con il sistema Linux devo configurarlo manualmente (ho le istruzioni) ma in prima battuta non ne sono capace in quanto si devono scrivere righe alcune righe di programma per far riconoscere i driver al S.O.....
Oggi eseguo ulteriori tentativi e prove; nel frattempo se qualche "smanettone" di linux mi vuole dare una mano sono disponibile a spedire le istruzioni relative (per una guida passo-passo) magari tramite messaggio privato (per comodità) e poi se il tutto va a buon fine posto il resoconto finale.
Ciao a tutti.
...cosa puoi scaricare ed in che modo acquisisci a distanza le info lanciate dalla chiamata del modem...
Ciao solaribby,
Il modem invia autonomamente, una volta al giorno, al sito di Fronius gli stessi dati che scarico e poi visualizzo sul pc con ig.access.
Utilizzo per il controllo da remoto solarweb di Fronius.
Mi pare che l'ultima versione web del datalogger abbia la possibilita' dell'invio orario dei dati.
Rileggendo il tuo post non ho capito a cosa interfacci l'EEEpc, per avere i dati istantanei, direttamente alla card, al datalogger?
Chissa se qualche "smanettone informatico", come dici tu, conosce un sistema per inserire il datalogger in una rete wireless?
Ho posto la stessa questione al servizio di supporto Fronius, anche se non riguarda direttamente la funzionalita' dei prodotti.
Tito
Ciao Tito,
Per il modem comunque devi avere sempre una connessione internet per verificare i dati dal sito Fronius ovunque tu sia.... Sarebbe bello avere la possibilità di lanciare degli sms tramite modem soprattutto per esempio in caso di rilevazione errori (mancata produzione o similari); mi viene in mente quando sono in vacanza ed il pc sinceramente non lo voglio propio vedere!!!! (anche se con il cellulare mi potrei collegare in internet o scaricare la posta elettronica volendo, ma sarebbe sempre un'operazione voluta).
La mia confifurazione è la seguente: Datalogger integrato nello slot interno all'inverter e collegamento con cavetto RS232 al PC (sw IG.access); scarico dati giornalieri alle ore 21.00 di ogni giorno e lancio degli stessi via browser di posta elettronica al sito FRonius.
Ulteriore domanda: Hai mai provato a collegare il modem contemporaneamente al PC al datalogger? si può fare?.
Un oggetto con rete wireless sarebbe l'ideale!!! Alcuni costruttori d'inverter già ce l'hanno, penso che a breve tutti si doteranno di tale dispositivo già integrato nell'inverter.
