Soglie autotest
enegia360
Salve, ultimamente ho notato che alcuni autotest relativi a inverter di marche diverse presentano valori di soglie di tensione e frequenza differenti da quelli imposti (vedi foto allegata) per cui non è possibile inserirli in fase di Fine opere sul portale e-distribuzione perchè non rispettano il range previsto. Sapete dirmi come mai e in che modo è possibile risolvere tale problema?
    123.2 KB · Visualizzazioni: 0
ho risolto mettendo quello che chiedono visto che si trattava solo del mio impianto e altrimenti non se ne usciva, messo tra l'incudine e il martellio
Sinceramente non ho compreso bene quale sia la tua richiesta.
Comunque se il problema fosse che le impostazioni delle soglie non sono adeguate all'ultima versione della norma CEI 0-21, ti informo che attualmente è in vigore la CEI 0-21:2019-04 con effetto a partire dal 21/12/2019
Per cui dal giorno 21/12/2019 l'inverter deve avere le impostazioni come da norma CEI 0-21:2019-04.
Se l'inverter non è adeguato, solitamente tramite l'utilizzo di software specifici o altro in base a quanto previsto dal produttore, lo si adegua con le nuove soglie e poi si fa l'autotest.
Sul fatto di dichiarare una cosa per un'altra (premesso che ognuno è libero di fare quello che gli pare) io però starei molto attento perché con la dichiarazione di atto notorio che hai fatto, la dichiarazione mendace è penale; inoltre il Distributore fa controlli a campione (esce fisicamente sul posto); a me è già capitato in più occasioni.
Alessandro A.
Alessandro A.
Mi spiego meglio: sul portale e-distribuzione inserisco come "soglia impostata" il medesimo valore della "soglia prescritta" (allegato A), ma sul test report che ho allegato vengono indicati esclusivamente i valori di rete rilevati e i relativi tempi di intervento. Mi confermi che questo passaggio è corretto? Il dubbio nasce dal fatto che un referente chiedeva prove documentali/fotografiche che i valori di soglia imposta fossero quelli dichiarati sul portale ma nei test report degli inverter non c'è traccia di ciò. Sai darmi maggiori delucidazioni?
