Solar Cooling
remtechnology
Active member
sono di Padova e sto installando presso la casa che sto ristrutturando 9.2 mq di pannelli solari sotto vuoto perchè oltre all'ACS integro il riscaldamento a pavimento.
Ho letto in giro e mi sono anche informato un pò senza trovare grandio risposte che esistono degli assorbitori ad ammoniaca che funzionano a basse temperature (80 °) per fare il freddo d'estate.
Io in effetti penso che d'estate non saprò cosa farmene del 90% dell'acqua calda e mi interesserebbe sapere se esiste qualche prodotto industriale che fa al caso mio.
Ho visto dei prototipi ma vorrei evitare di fare "da cavia" a casa mia...
Ciao grazie
Rem
A dire il vero il vero mi bastano 4/5 kW non di più, per i 15/30 kW conosco già la Schuko e ho visto il prodotto al SolarExpo di maggio...
Ciao e grazie lo stesso
Rem
Ciao Rem, la tua discussione è vecchia lo so ma hai trovato qualche soluzione in merito?
salve a tutti
è da un po' anch'io che cerco una soluzione all'enorme esubero estivo del mio impianto...
sul sito ufficiale della climatewell c'è un pdf in ita sul CLIMATEWELL 10,leggetelo e capirete che non è solo una macchina per il freddo ma una vera e propria "batteria" per caldo e freddo con un efficienza ottima(ne ho visti un sacco ma questo è l'unico con questa tecnologia)...il problema è che non si sanno prezzi ne chi li venda...voglio provare a contattarli direttamente come suggerito nel sito,sembrano mettere a disposizione i loro tecnici per analizzare insiemi il proprio impianto....il problema è che si parla di almeno 20mt di pannelli per una piena efficenza...
Kiko, quando avrai le info, potresti postarle qui per diffonderle alla comunità... credo che saremo in molti interessati se il prezzo fosse abbordabile. Chi ha idea di quanti kw dovrebbe avere una macchina per condizionare un'abitazione?
I dati che potrebbero essere necessari sono:
- mq e mc abitazione;
- fascia climatica;
- coibentazione della casa;
- vetrate a sud;
Cos'altro?
SITUAZIONE ATTUALE
Il mio attuale condizionatore da 12.000 BTU riesce a soddisfare l'intera abitazione facendo calare la temperatura di poco (eccetto nella stanza dove è montato che diventa freschissima) e, soprattutto, riducendo fortemente l'umidità che dà una percezione di maggior frescura. In casa, la temperatura si aggira tra i 25 e i 26 gradi, in camera 22 (per dormire bene abbiamo bisogno di freddo e buio).
Nessuna novità in merito sul solar cooling? C'è qualcuno che ha visto/realizzato impianti?
La KLOBEN ha in previsione di farlo sul suo capannone a VR .... ha l'esperienza del SUDAN con EMERGENCY.
Ma sono cose grandi ..... l'ideale trovare qualcosa per soluzioni più domestiche ....
eccomi... le novità ci sono e come!
siamo da poco diventati distributori di un marchio tedesco che produce macchine ad assorbimento per uso domestico, in produzione da giugno di quest'anno (novità).
Sono due tagli, 7,5kW termici e 15kW termici.. una meraviglia, piccole (260Kg la piccola, il doppio a grande), durature, silenziose, consumano poco e hanno ottimi rendimenti.
Ovviamente per avere il massimo è indispensabile usare collettori sottovuoto, ma la macchina è comunque elastica (lavora con t.ingresso da 60°C a 95°C).
A breve, entro fine anno faremo una installazione dimostrativa in Sardegna con 10 o 15mq di collettori sottovuoto.
ulteriori info qui
Solar cooling per abitazioni - Solar Cooling
saluti a tutti
ulteriori info qui
saluti a tutti
Rimaniamo in attesa delle tue novità.
Grazie.
