solare a concentrazione...
alberto79
ho ricoperto una parabola offset da 80 cm con piccoli specchi (mm30x30).
Adesso vorrei realizzare il ricevitore da mettere nel fuoco della parabola..
Avevo pensato ad un barattolo con dentro una spirare conica fatta con tubo di rame...
Sapete se c'è già qualche progetto da cui prendere spunto...o avete qualche consiglio?
Come liquido vorrei usare prima acqua... poi magari faccio altre prove...che ne so..con dell'olio minerale?
Molto dipende da cosa intendi ricavare da questa realizzazione, se pratica od un semplice giocattolo.
Si tratta in ogni caso di una superficie attorno agli 0,5 m2 e quindi che al più riceve una potenza termica di 500 W alle nostre latitudini.
Con l'acqua avrai certamente l'impianto in pressione con produzione di vapore.
In ogni caso, attento ai raccordi flessibili, che dovrebbero essere in tubo metallico corrugato idoneo per pressioni elevate. Occhio anche alle ustioni!
Cerca con il motore di ricerca, alla Home del forum il termine Parabole a concentrazione.
Anche su You tube troverai numerosi filmati di realizzazioni simili.
ti ringrazio per la risposta.
La mia idea era quella di produrre energia (anche poca visto il diametro della parabola) mandando il vapore ad una turbina tesla fatta con i dischi degli hard disk oppure recuperando il rotore di una turbina di un gruppo diesel (turbina garrett).
Con l'energia poi magari andrei a caricare le batterie...poi dipende dalla potenza che potrei ottenere.
Ho visto diversi schemi di controllo puntamento...quello è l'unico argomento che non mi preoccupa..
Vorrei dunque realizzare qulcosa di funzionante...non solo un modellino.
Ovviamente il lavoro non deve essere da officina specializzata...
Come attrezzatura ho il tornio, trapano a colonna, troncatrice, mola....niente fresa..
C'è qualche progetto sul forum????
Per la Tesla potrai utilizzare dei simil-dischi CD, ma non certamente i dischi di materiale plastico.
Fai tagliare al laser dei dischi di inox spessore equivalente, distanziati da rondelle.
Attenzione che con le alte temperature e pressioni non si scherza...
Non mi risulta esistente nel forum un vero e proprio progetto completo e dettagliato.
Come ti suggerivo, cerca con il motore di ricerca. Esiste abbondante materiale che ti può chiarire tante cose.
Fai conoscere eventuali sviluppi.
Arieccomi!
Domenica ho fatto una piccola prova...
Ho preso un estintore da 1Kg ormai scarico...l'ho svuotato completamente e lavato..
L'ho riempito con 1lt di acqua e dopo averlo richiuso l'ho posizionato nel fuoco della parabola....ovviamente isolato con lana di vetro (o di roccia??boh)..
Quando nel manometro ho iniziato a leggere qualche bar allora ho aperto la valvola....acqua e vapore!
La temperatura dell'estinore era di circa 100°C mentre nel punto in cui c'era il fuoco della parabola era circa 160°C (misura istantanea con termocoppia tipo K...per una misura accurata forse dovevo lasciarla ancora un pò)..
Adesso sto realizzando una spirale in rame che inizia cilindrica e finisce poi conica.. il mio ricevitore...o cavità..
Mi si presenta il problema però della pompa..
Se nella cavità ho una pressione di 3 bar dovrò spingere l'acqua "fredda" con una pressione leggermente superiore..
Ma la pompa che mi deve dare 3 bar...quanta energia vuole per girare???
Mi conviene recuperare l'energia direttamente dalla turbina senza convertirla in corrente?
Quanta energia mi potrà dare una piccola turbina di tesla??????
Scusate i dubbi e le domande...ma non so fare alcun calcolo teorico..
